Robot - muruniiduk
  • Ints
    • 1567
    #196
    Vs: Robot - muruniiduk
    Kuidas sobiksid akutrelli mootorid ?
    Miskipärast arvan,et akutrelli mootorid ei kesta.
    • Voltag
      • 07/2005
      • 185
      #197
      miks ei kesta?, kui korralik kiiruse regulaator siis kestab kaua.
      Pluss on massis ja kõik on sassis
      • Ints
        • 1567
        #198
        Akudrell on ehitatud selliselt,et sa temaga ei tööta kaks tundi ühtejutti ja vahet pidamata.Vahepeal on pausid,mille ajal drelli mootor saab jahtuda.Ma ei ole küll 100% kindel,aga ma arvan,et kui akudrelli järjest (vahet pidamata) kaks tundi piinata,siis mootor põleb maha.
        • Voltag
          • 07/2005
          • 185
          #199
          nei ju tavaliselt sisse ehitatud jahutus. sammuti saab jahutust parendada.
          • Eggy
            • 3644
            #200
            Esmalt postitatud tropp poolt
            KaruTEC,Max27 ja andreie käige raha välja .
            Mul töötav asi valmis. Töötab puhtalt muru kõrguse peale , kõrbenud kohti ei puudu . Toimib edukalt ebatasasel pinnal , märja rohu ja vihmaga .
            Lõigatud muru graanulerib. Mingit kütust ei vaja . Niidetav ala tuleb lihtsalt
            piirata traadi või võrguga . On veel mõningad puudused mis tuleb lahendada . Asja hind 1500 - 3000 krooni + võrk ja postid vastavalt vajadusele .
            Aga kus on kirjeldused, pildid, videod?`Niisama ütlemise peale ei saa sa küll mingeid preemiaid.
            • vanemleitnant
              • 02/2005
              • 1464
              #201
              Vajab küll kütust. Kütuseks on vesi.
              • tropp
                • 08/2007
                • 26
                #202
                Asi tegelikult väga vana "leiutis" umbes 8000 aastat
                • Eggy
                  • 3644
                  #203
                  No muruniiduki osa on sul valmis. Kus kohas robot mängu tuleb? Teema siiski Robot-muruniiduk.
                  • jyrs
                    • 10/2004
                    • 272
                    #204
                    Robot viskab oma heitgaasid õhku või tarbid elektrienergiat, see 8000 aasta vanune leiutis ju situb sõna otseses mõttes kuhu juhtub. Endalgi oli plaanis mõni vahva sokuke maale majandama võtta, hoiab heinamaad natuke tagasi ja muidu tore vaadata ja pai teha, mürki ei võta, aga neid vist nurgas asjal käima ei õpeta.
                    Krt kohe raha nõudma, oleks veel biomehhaaniline, see aga puhas loom. Äkki saad patendi ka?
                    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
                    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                    • RaunoK
                      • 01/2007
                      • 1568
                      #205
                      Mul on üks soovitus võta kunstmuru, siis ei ole mingid muret niitmisega, aasta ringi püsib ei ole vaja võililli nopida sealt kaabitsaga nagu mõned teevad. 100 aasta peale teeb ikka odavamaks, kui 100 aastad muru niita või lambaid pidada.
                      yirs, saa räägid 8000 aasta vanusest leiutisest. Kas siis inimene aretas lamba, millest?
                      • ketas
                        • 07/2003
                        • 689
                        #206
                        Siis tuleb paigaldada graanulikott :P
                        • humax
                          • 08/2003
                          • 2042
                          #207
                          Tegelikult igasuguste tehniliste lahendustega olete lootusetult hiljaks jäänud. Selline ideaalse kordinatsiooniga ja äärmiselt lihtne, odav ja hea muruniiduk on juba väljatöötatud ja jõuab peatselt tarbijateni. Momendil pidi veel asi veidi aega nõudma ja seda tarkvaralistest probleemidest lähtudes. Umbes paari, kolme kuu pärast peaks olema võimalus seda proovida. Sellise muruniitja nimeks on MOROZKO-1.Mitte mingit probleemi ei tohiks olla, pidi tegema laitmatu töö ja mis peamine seda ilma kulutusi tegematta!!!
                          • RaunoK
                            • 01/2007
                            • 1568
                            #208
                            Umbes paari kolme kuu pärast pole enam murugi. Või te loodate, et jõulu püha ajal keegi niidab muru. Unistada võib.
                            • marcor1
                              • 01/2005
                              • 1451
                              #209
                              Hiljuti sattus silm just mingile artiklile peale, kus oli juttu nendest "iseniitvatest" muruniidukitest. Ehk siis analoogse, tolmuimeja liikumisloogikaga aparaadi saab 10k kätte. Samas "iseseisvad" murutraktorid - sinu algtingimusi silmas pidades - nende hind on seal 200k ja up hinnaskaalas. Inglismaal pidid polo ja muude imelike murumängude platse niitma.
                              • tropp
                                • 08/2007
                                • 26
                                #210
                                Tundub , et kaks kolmandiku seletab siin nii sama ja naljadest ei paista kah
                                aru saavat. Muidugi teema kole laiaks vajunud jutt käib nii muru kui võsa niidukitest . Kuna sügis tulekul tellisin endale kah selle Morozko-1 ära ja üritan mingi väikse test riista kokku laduda, et selle siis käitumist õpetada.
                                Vidinad selle tarvis käisin ostsin kokku (kulu umbes 400eek) Talvel toas hea seda koolitada ja katsetada . Ütleb ju vanasõna kah seda.
