Robot - muruniiduk
  • Ints
    • 1567
    #181
    Vs: Robot - muruniiduk
    Vaatasin natuke ringi ja 3-4HP bensumootoriga niitja vastu on pakkuda 750-1600W elektriniidukeid. Ja kuna 750W saab juba 800EEKuga kätte, siis polegi mõtet hakata mootorit ise sinna peale aretama koos labadega vaid kasutada valmis lahendust.
    Sa unustad sellise "pisiasja" ära,et need elektriniidukid töötavad AC230V pealt.Kuidas sa toite lahendad?
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      #182
      see 750W on ka väiksema lõikelaiusega ja eks ta üks muruhirmuti ole. mullahinnik või märg rohi keerab sellisel elukal ikka hinge kinni. pidevalt niites ja muru madalana hoides asi pm ikka toimib ka. kui pideva vihma või muude ettenägematute asjaolude tõttu peaks niitmises pikem paus jääma, siis on näha, kuis need elektriniidukid hakkama saavad...
      elektriniidukitel ei tasu unustada ka asjaolu, et neid ei saagi eriti üle 1600W teha, sest siis ei peaks normaalne kaitse neid enam kinni. 1600W on käivitamisel ilusti 3kW ja seega 16A paras. tavalised pesad rohkem ei kannatagi. 3f oleks teine asi aga neid niidukeid meie kaubandusvõrgus pole paraku enam kohanud.
      • Ints
        • 1567
        #183
        Vene ajal neid isegi oli aga see asi lõpetati üsna kiiresti ära.Liiga ohtlik on kogemata 3F kaablisse sõita.Üsna palju inimesi on selle tõttu surma saanud.
        • jyrs
          • 10/2004
          • 272
          #184
          Esmalt postitatud Ints poolt
          Ei ole ühtegi vabrikutoodangut näinud, maal isa siiamaani (teab mis ajast juba) niidab 3 faasilise iseehitatud muruniitjaga. Ega seal suurt midagi polegi kui mootor, alus 4 rattaga ja tera. Võib ka põlvekõrgusesse heina sisse minna kui tahtmist on. Enamus ajast seda riista siiski ei kasuta, pigem on see tagavaraks kui bensiinikas pipardama hakkab või kui rohi liialt kõrgeks kasvab.
          Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
          Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
          • ketas
            • 07/2003
            • 689
            #185
            Hmm. Mu vanaisa tegi ka omal ajal ühe sellise. 3F ja 400W. Aeglaste pööretega. All taldrik ja neli tera. Aias on paras sellega niita. Tõsi, on natuke raske.
            Aga miks peaks 3F kaablisse sõitmine olema ohtlikum kui 1F? Ainus, mis pähe tuleb, on et "pauk" peaks suurem olema. Aga see vaevalt tapab. Pealegi pole kuskilt võtta väga suurt voolu. Muu on aga kõik sama. Kaabli ja maa vahel on isegi sama pinge.
            Nii et, mida mõeldi suurema ohtlikkuse all? Veel midagi kolmandat?
            • virx5
              • 11/2004
              • 466
              #186
              Ainus oht mis mulle pähe tuleb, on siis, kui faas korpusesse läheb ja läbi niiduki lükkaja maha. 3 faasiga on ju 3x suurem tõenäosus, et õnnetuse korral faas korpusesse läheb. Kummikute ja kinnastega peaks suht ohutu olema. Aga see juhtmega mässamine nagunii jube tülikas ju.
              • ketas
                • 07/2003
                • 689
                #187
                Ei usu, et 3F nüüd sellepärast ohtlikum on. Selleks maandatakse korpus ära. Kui on metallist.
                Tõsi, korralik 3F kummikaabel on üks paras voolik muruniitja taga vedada.
                • Silver
                  • 03/2005
                  • 703
                  #188
                  • mairo22
                    • 05/2002
                    • 447
                    #189
                    Jah õigus, unustasin. 12/24V->230V konverteerimist pole mõtet teha, kasutegur väheneb veelgi.
                    Aga leidsin 3-4,5 mootorid 24V pealt, millel väänet on ja hind ka $300-$400 ligi.
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      #190
                      vanaisa juures seisab kuuri all siiani üks 3f tehasetoodang. käepide on mingi suht paksu plastikkattega ja seda poolele teele niitja poole, seega laks ei tule mitte kuidagi inimeseni. kaablit lasi onu ikka mitu raksu ribadeks ja mingeid tüsistusi ei ole tekkinud.
                      huvitav, kui robotid nii jube head on, miks siis golfiradadele ikkagi veel inimjuhitavad masinad(samas hinnaklassis) ostetakse ja niitjatele palka makstakse. ja need kallid robotid suurtele pindadele ilmselt pole enam ka elektrilised.
                      ma ei püüa väita roboti mõttetust, vaid lihtsalt on asju, mis tuleb inimesel endal ära teha, sest robotit ei ole võimalik/otstarbekas kõiki funksioone tõitma teha. nagu ma ennist juba mainisin, tuleb tänavalt lennanud kivid ja puudelt kukkunud oksad ikka endal ära korjata. sama on ka sügisel pudenenud õuntega. teatud hooajal on neid õunu nii tihedalt kukkumas, et paratamatult tuleb neid korjata ka niitmise ajal. traataia, äärekivide ja süvendatud peenraäärte niitmine tuleb nagunii endal teha. põõsaalustesse tuleb vahel niiduk pm jõuga sisse lükata, et normaalne niitmine saaks. robotite pärusmaaks on siiski murumaad, selle kõige otsesemas tähenduses. ma lihtsalt ei usu, et 1,5 hektariline tavaline talukrunt ehe murulapp oleks, aga niita tuleb seda normaalse välimuse tarvis igalt poolt. mis sest niitmisest kasu on, kui murule joonistatakse mingi imelik muster nt maas vedelevate õunte tõttu. peale kõige muu püsib tänases maailmas alati oht, et see õues omapäi vurav elukas kellelegi teisele meeldima hakkab... ja 20...30k pole just meeldiv korstnasse kanda
                      • ats
                        • 05/2004
                        • 1087
                        #191
                        Kuidas sobiksid akutrelli mootorid ?
                        Või kasutada näiteks pneumaatikat?
                        • mairo22
                          • 05/2002
                          • 447
                          #192
                          Esmalt postitatud ats poolt
                          Juhul kui teha vedavateks ratasteks otse liikuvad rattad oleks akutrelli mootorid sobivad veoratasteks. Pole seni veel süvenenud kumb mõtekam on, kas vedav pöörav ratas või pöörav ratas ees ja vedavad taga. Paljud on siin pakkunud vedavaks ja pööravaks ühte ja sama aga vedavad ja pöörav eraldi pole ka mis keeruline teha, mida tõenäoliselt kasutada proovingi.
                          Kui meenutada kooliaegseid pneumaatika kursust kus siemensi kontrollegiga sai seda juhtuda siis täpsuse poolest nad kül ei hiilanud.
                          • mairo22
                            • 05/2002
                            • 447
                            #193
                            Keegi teab kust normaalse hinnaga igatsorti hammasrattaid saaks?
                            Mingid hobi ja mudelite poed äki?
                            • tropp
                              • 08/2007
                              • 26
                              #194
                              KaruTEC,Max27 ja andreie käige raha välja .
                              Mul töötav asi valmis. Töötab puhtalt muru kõrguse peale , kõrbenud kohti ei puudu . Toimib edukalt ebatasasel pinnal , märja rohu ja vihmaga .
                              Lõigatud muru graanulerib. Mingit kütust ei vaja . Niidetav ala tuleb lihtsalt
                              piirata traadi või võrguga . On veel mõningad puudused mis tuleb lahendada . Asja hind 1500 - 3000 krooni + võrk ja postid vastavalt vajadusele .
                              • Ints
                                • 1567
                                #195
                                Ainuüksi see lause ajab naerma.Kas leiutasid igiliikuri?
