Robot - muruniiduk
    Vs: Robot - muruniiduk
    teema point on selles et seda saab vötta vaid kui äriprojekti, üksikeksemplari ehitamine oma heinamaa tarbeks ei tasu eales ära.
    Ei ole teema point üldsegi mingis äriprojektis.Teema autor ei ole mitte kuskil poole sõnagagi rääkinud mingist businessist.Jutt on algusest peale olnud oma maatüki niitmisest.Mis puutub äriplaani,et sellega suurt raha teenida,siis ka selles ma kahtlen.Miks siis ei ole mõni suurfirma (kellel on rahalisi võimalusi ja teaduslikku potensiaali tuhandeid kordi rohkem,kui meie foorumirahval kokku) seda tootma ja müüma hakanud?
      ykski suurfirma ei hoia "igaks juhuks" mingit "teaduspotentsiaali" . igal inimesel on seal oma roll nagu igal hammasrattal auto käigukastis. suurfirma lihtsalt ostab ära teda ohustava vöi huvitava väikefirma.
      oma eelmises kommis ytlesingi et "seda saab vötta vaid kui " - ei mingit vihjet teema algatajale ega tema seatud lähteylesandele.
      kahetsusväärselt madal on siduda teema autori isiksust pystitatud probleemiga, selle asemel et tegeleda tehniliste kysimustega, tegeletakse autori tehnilise kompetentsuse naeruvääristamisega.
        Ei tea kas kodanik niizama ei või olla virxi teine kasutaja?
        3 postitust, need on aint siin selleks et kaitsta kedagi tundmatut ja vigane kiri...hmm
        Condemn the hive.
          ei ole.
          st.. virxiga miskit pistmist pole.
          täiesti haiglane, et kui neutraalse inimesena püüad "tasandada" suhtlemisprobleeme , saad hunniku sitta krae vahele.
          AHOI, mode kus oled ???
          blokid mind ära ?
          Ü tähega probleem tõesti, kui kod. ainpaasalu veel õigekirja vigu näeb siis pole ta vist koolis käinud.
            omg
            rahune maha nüüd, ega ma kohe turja siis ei karanud, ma lihtsalt imestasin, et kusagilt keegi nii äkki välja ilmus. sry et offtopic ja sry kui kedagi nii väga erutas
            Condemn the hive.
              Esmalt postitatud niizama poolt
              ei ole.
              blokid mind ära ?
              Ma tegelikult toetan ka tehnilise poole arutelu mitte seda, mis siin pikemat aega käinud on, aga kuna sa väljakutse esitasid, siis ei saa mitte vaiki olla. Et siis kirjaviga? Lause algab suure tähega. Sorry, et OT!
                Keegi hea mode võiks siit OT välja koorida ja eraldi teema kuhugi vaba alla tõsta, kus saavad kasutajad edasi sõdida. Hoiaks ikka teema puhta, lähtudes ainult tehnilistest aspektidest
                  Iga firma (olgu ta siis suur või väike) eesmärgiks on KASUMI teenimine.Kas selle eesmärgi nimel töötatakse ise välja mõni kasumit tõotav toode,või ostetakse ära mingi väike firma,see ei oma asja juures mitte mingit tähendust.Eesmärk on mingit toodet müüa ja sellest kasumit saada.Et seda robot-muruniitjat sellisel kujul ei ole tootma hakatud tähendab ainult ühte:antud toodet (robot-muruniitja siis) ei ole võimalik toota (ka suurfirmadel)sellise hinnaga,et tavatarbija oleks nõus seda ostma.Lihtne.Tehnoloogiliselt on täiesti võimalik selline asi valmis teha,aga mitte keegi ei ole nõus seda hinda maksma.
                    Esmalt postitatud Ints poolt
                    Põhjusi on kindlasti ka teisi, miks selliseid niidukeid pole poeletis saadaval. Eelkõige kindlasti ohutuse mõttes. Ei ole võimalik teha piisavalt lollikindlat niidukit, mis suvalises kohas aru saab, mida tegema peab. Mind näiteks üldse ei huvita, kes kui palju sellise aparaadi müümisega kasumit teenida suudaks. Huvitav on eelkõige mõelda, kuidas seda ehitada võiks ning positiivne tulemus oleks esialgu ka see, kui aparaat näiteks ruudukujulise takistusteta platsi niitmisega hakkama saaks.
                      Tore lugeda,et hakkad kaasa mõtlema.Tehnoloogiliselt oleks ilmselt võimalik valmis teha selline niiduk,mis oleks kasutaja(te)le ohutu ja saaks aru,mida ta kuskil peab tegema.Kõik taandub HINNA taha.....
                        Ei jälginud seda teemat algusest peale, seetõttu küsimus: mismoodi plaanitakse ehitada täiturmehhanismid? Kas niiduk on bensukaga? Ma kipun arvama, et see on suurem probleem kui intelligentsi välja mõtlemine. Ehk ka kallim.
                        Juhtsofti ehk nuputaks kamba peale välja....
                          Mina kasutaks ikka bensu mootorit, muidu mõttetu aku piinamine. Algul mõtlesin liikumise teha kahe vedava elektrimootori peale, mis läbi reduktorite otse ratastele läheks ning kolmas ratas liiguks vabalt vastavalt suunale, aga mõttekam oleks vist teha üks tõukav(vedav) ratas, mida keerab teine mootor. Akude tühjenemise vastu aitaks kindlasti auto genekas näiteks, aga esialgu katsetamise käigus pole see vast nii oluline ja bensumootorit pole kah alguses vaja ju peale panna. Kui juba enamvähem keeramise ja liikumise käima saab, siis vaataks edasi.
                            Kui juba tõsiseks ehituseks läheks, soovitaksin omaltpoolt osta korralik uus elektristarteriga ja oma laadimissüsteemiga bensiini mootoriga muruniiduk. Sellelt lingilt saad asja kohta vähe aimu, kuigi tollel isendil puudub generaator, kuid olen mõlemaga varjante ka näinud: http://www.glanspower.fi/tuote/pdf/oleomac/Neutro_ras_LR-G-DS_benz_new-3_ott-04.pdf
                            Auto generaatorit ei tasu sellepärast sinna mootori otsa ega küljele monteerida, kuna raskuskese läheb liiga kõrgele (või ühele küljele) ja kolme rattaline niiduk võib juba väikse kallaku peal külili kalduda. Niidukit vedavaks osaks võiks kasutada ühte pööravat veotelikut kahe korraliku mustriga ratta näol. Elektrimootor asetseks siis ülekande mehhanismiga veoteliku keskosas. Üldiselt on see mul siin eespool nimetatu, võimaluste üks viise. Kogu "Robot muruniiduki" ehitamise töödemahu juures on "rauapool" muidugi ümmargune NULL. Mehhaanilise niiduki osa ehitamisega saad ehk veel hakkama aga "Pardaarvuti" vajaliku tarkvara aretamise ja juhtimise osas pead ilmselt kasutama lisa tööjõudu.
                            Arvestades antud seadme ülimat keerukust, ei hakkaks ise küll enam sellist utoopilist projekti ette võtma, parem niidan olemasolevate vahenditega edasi..........
                              Kere võid puidust teha, hea odav ja vastupidav, vähendab ka kaalu, selle kulult võid ka nõrgema mootori võtta. Noh kui metalli töötlemise jaoks pole raha ja kui ei saa õige kujuga torusid no mida iganes, siis puid saab igalt poolt. Mis mootorid tahad kasutada, mis firma või mille oma?
                                No mis jura see on???
