Vs: Robot - muruniiduk
reuteri jutus on iva sees!! kui ise koguaeg robotil järel käia ei viitsi,(mis muudaks ju roboti enda tarbetuks) pead ka turvalisusele mõtlema. kõige lihtsam oleks sul vist osta elektrikäivitiga niiduk (sellel juba aku ja genekas olemas) akule ühendad paralleelselt veel ühe> suurema aku( eeldusel, et originaalis süsteemi kuuluv ei toida 2 võimsat el mootorit ära.) see tähendaks aga, et genekas ei suudaks mõlemat akut pideva tarbimise juures samapalju laadida, ja sa pead iga natukese aja tagant elektrimootoritele korraks puhkust andma(mis ei ole kõige keerulisem osa projektist)
siis, peaksid sa ilmselt ostma selle robot tolmuimeja, mida eelnevalt reklaamiti. tolmuimejas on ilmselt vajalik elektroonika olemas, et niidukit takistustest kõrvale juhtida. pead ainult anduritele õige asendi ja sobiva koha leidma, ning vb neid juurde lisama, kuna tolmuimeja mootorid on ilmselt väiksema tarbivusega, kui tulevased niiduki vedajad, tuleks asi lahendada releede või keerukama võimendiga(olenevalt, kas tolmuimejat vedavad mootorid liiguvad ühe kiirusega, jõnksutades, või muudavad kiirust sujuvalt.) siis veel see probleem, et kui tolmuimeja kasutab steppereid, töötab ilmselt tema soft mootori sammude lugemise põhjal, mitte tegeliku pööramis nurga järgi. kui nii, siis soovitan kasutada GPS-i mitte tolmuimejat. gps-iga paralleelsett peaks olema ka kaart salvestatud kuskile. ja kaardile märgitud, kus ta tohib sõita ja kus mitte.
otsi piiramatust internetist inffi sellekohta, küsi robotiehitajatelt nõu.
EDU!!
EDU!!
