  • home
    • 12/2015
    • 1079
    #241
    Vs: Arvutist muusika kuulamine, olgu selleks siis PC, mäkk või lausa vaarikas
    Paraku seal teeb Tema seda, mida Talle öeldakse, puhas kommerts. See on rohkem politsei vajadusi arvestatav toodang.
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      #242
      Mis krdi politsei vajadused? See on tõsine professionaali tööriist, kui seda ka politsei kasutabki siis mis sellest. Meil ametlikult kommunismi veel pole, seega võib oma töö eest ka vastavat raha küsida, see mida praegu küsitakse on seda tõesti ka väärt, erinevalt paljudest sarnastest mida ma näinud olen.
      Ma ei oska enam midagi lisada, edu otsingutes.
      • stosoorok
        • 12/2003
        • 762
        #243
        Kes kasutab mingit Linuxilist muusika kuulamiseks välise daciga, siis soovitan on-board heli chipid blacklistida (disableda), et signaal läheks otse dac-i. Pimetesti pole teind, aga parem on küll.
          • 2821
          #244
          Ehh, see on suht esimene operatsioon mis tahes opsüsteemi korral. Tõeboolest vahe on, pingviin (ubuntu studio) hülgab kohe välised helikaardid kui onboard soundikas on saadaval.
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            #245
            Kas liinuskis siis ei saagi määrata kuhu OS heli "ruudib"?
              • 2821
              #246
              ALSA ajal sai ruutida, nüüd windowsi mikseri järgi ahvitud pulseaudio ajal on üks häda ja ikaldus. kogetud.
              ära üritagi teistsugune olla kui ettenähtud.
              • stosoorok
                • 12/2003
                • 762
                #247
                Esmalt postitatud OSX poolt
                Saab ikka, aga kui viletsad chipid on saadaval siis helikvaliteet millegipärast kannatab, süüdlaseks vist alsamixer või analoogid. Pole täpsemalt uurinud mis seal ahelas juhtub.
                  • 2821
                  #248
                  ALSA ja selle mikser roogiti välja (pole kedagi, kes teeks supporti), nüüd on Pulseaudio.
                  aint jack võimaldab veel ise ruutimist.
                  • stosoorok
                    • 12/2003
                    • 762
                    #249
                    Sa räägid ilmselt Desktop Ubuntust ja ma räägin vanast Raspbian Jessie Lite-st. (Volumio/Moode)
                      • 2821
                      #250
                      noo enamusest kaasaegsetest linuxi distrotest on alsa välja roogitud. kui just ise ei hakka asju ringi kompileerima.
                      • Sully
                        • 02/2004
                        • 724
                        #251
                        Mis võib olla põhjuseks et Hifiberry digi+ coax väljund annab summutatud ja mati heli dac'i sisendisse. Proovitud mitme kaabli ja dac'iga
                        • OSX
                          • 02/2007
                          • 5594
                          #252
                          Mingi softi teema ilmselt...
                          • stosoorok
                            • 12/2003
                            • 762
                            #253
                            Ma pakuks ka softi. Proovi moode 4.0 (või 4.1), minu keskpärases süsteemis väga väike vahe võrreldes HQPe DSD x128. Isegi kõlarikaabel mõjutab rohkem.
                            • Sully
                              • 02/2004
                              • 724
                              #254
                              Vahetasin softi ja tundub et tõepoolest läks paremaks, st. et varjutus kadus helist ja asi muutus tavapärase kõlaga. Kasutan hetkel Max2play võimalusi.
                              Häbenemata oma rumalust, vahtisin seda Moode't, sellel installikat saan aru et pole tuleb mingile linuxile külge pookida. Raspian vms?
                              • stosoorok
                                • 12/2003
                                • 762
                                #255
                                Põhimõtteliselt jah, võtad puhta Rasbiani ja installid paketid peale. Valmis imaget ei pakuta enam juuridilise jama pärast ja kuna neid pakette arendavad erinevad inimesed siis nii lihtsam. Samuti on saadval "auto installer" skript aga mul on juhtunud 50/50 kas teeb kõik ilusti ära. Kõige kindlam on ise käsud kopida, sedasi alati tööle hakand. Kui sedasi ei viitsi jamada siis võta volumio valmis image, veidi ebamugavam UI ja vähem seadistamise võimalusi aga helikvaliteet samuti päris hea.
