    • 7723
    #226
    Vs: Arvutist muusika kuulamine, olgu selleks siis PC, mäkk või lausa vaarikas
    Võta mingis hex editoris lahti ja vaata mis erinevus wav failide sees on.
    • home
      • 12/2015
      • 1079
      #227
      Ega ei viitsi sellega üldse tegeleda, foobal vist teeb seda kõige paremini, kuigi minu Tascam teatab et fail on ebakorrektne, aga maha mängib ikka. Muide Tascam DA-3000 mängib ka üle 2G faile. Võibolla kunagi panen test faili kokku, ja hakkan otsast peale, praegu tuleks arvuti sellest sodist puhtaks saada.
      • EnnS
        • 06/2017
        • 226
        #228
        fre:ac tundub audioformaatide vahel konvertimisega päris kenasti hakkama saavat.
        fre:ac, free, audio, converter, transcoder, ripper, grabber, audio grabber, encoder, BonkEnc, WMA to MP3, WAV to MP3, MP3, MP4, M4A, iTunes, WMA, Windows Media, Ogg, Vorbis, AAC, Bonk, FLAC, Unicode, UTF-8, freedb, CDDB, ID3, ID3v2, Robert Kausch
        • home
          • 12/2015
          • 1079
          #229
          Tänud! GermaniX Transcoder tundub ka huvitav olema... TASCAM Hi-Res Editor taolist asja tahaks tegelikult....
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            #230
            Esmalt postitatud home poolt
            Ära taha, on küll DXD tugi ka aga ta on suht räpase käsitlusega, igasuguseid harmoonilisi genereeritakse nii palju et see on lausa kuulda. Lihtsalt müstika et profifirma sellist asja üldse julgeb anda välja, mis siis et tasuta - selle eest oleks raha küsimine täiesti kriminaalne .
            Mis FW DA sees on?
            • home
              • 12/2015
              • 1079
              #231
              Esmalt postitatud OSX poolt
              Mis FW DA sees on?
              2.0
              viimati muutis kasutaja Scott; 18 November 2017, 08:18. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                #232
                Helimeeste foorumis leiti et FW 2.0 olevat käitunud kummaliselt - sisse lülitades üks kanal hakkas staatiliselt sahisema vasakus kanalis bootimise ajal. See on miinuseks, aga plussiks on et FW uuendust saab 2.0 alates teha ka USB/SD mälult, varasemalt sai ainult CF kaardilt. Staatika vastu aitas vaid FW downgrade, Tascam aga polevat mitte kuidagi välja teinud.
                http://tascam.com/content/downloads/products/800/e_da-3000_rn_vd.pdf http://tascam.com/content/downloads/products/800/da-3000_2.00.zip
                • home
                  • 12/2015
                  • 1079
                  #233
                  Ma ei tea sellest midagi, absoluutne vaikus on
                  Seal foorumis on üldiselt väga kahtlased tüübid
                  viimati muutis kasutaja home; 17 November 2017, 21:28.
                  • OSX
                    • 02/2007
                    • 5594
                    #234
                    Foobar ilmselt mõtlesid, see on küll pakub päris palju võimalusi aga ka tema konversioon on veidi karvane (on olnud vähemalt). Ma kasutan Foobari ainult kontrollmängijana oma vanas XP masinas. Kui tahad midagi mis teeb tõesti hästi, siis otsi midagi mis põhineb Aleksei Lukini töödel.
                    DA võib üle 2GB maha mängida, aga ise ei salvesta suuremat.
                    Proovi parem kas DA leiab/mängib väliselt USB kettalt siis faile kui nende kogumaht on ütleme üle 300-500GB ( ja lase tal endal eelnevalt meedia vormindada)...
                    • home
                      • 12/2015
                      • 1079
                      #235
                      Seal, kus kunagi kuulamas seda käisin, oli 1T HD taga, ja töötas ilusti, kuigi sisselülitamisel tuli oodata ikka minutites. Ise ei viitsi enam selle konverteerimisega tegeleda, pean välja mõtlema metoodika, natuke katsetama, ja siis minema targematega rääkima. Asi pole formaadis, ikka selleks kes ja kuidas selle tekitanud on. Muidu on olukord - loll leiab ikka tegevust (loll olen mina).
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        #236
                        1TB on vaid kettamaht, faile ei pruukinud seal nii palju olla. Ja kui aus olla, siis on sellises mahus kettalt läbi DA suht PITA valikuid teha.
                        Ma olen ikka mitu korda proovinud arhiivi tekitada, olen vormindanud nii DA's endas kui arvutis, ikka viskab mingi kasjaki sisse kui reaalselt failimaht kuskiltmaalt üle läheb - iga kord on see piir erinev olnud (150-600GB), kuid tulemus on "not readable". Kettad on väliste toidetega, Micron'i ja ASM interfeissidega, tulemus sama. FW on küll siiani 1.10 (mul lihtsalt ei vedele ühtki CF kaarti et uuendada).
                        Aleksei Lukini koduleht juhuks kui lähed targematega rääkima, seal on nii mõndagi huvitavat (eriti 2013 jaotises) - http://audio.rightmark.org/lukin/
                        • home
                          • 12/2015
                          • 1079
                          #237
                          See HD oli pilgeni täis LP tõmmiseid, äkki on probleem kuidagi failide nimega? Ise küll sellist lahendust ei taha, kart on palju mugavam.
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            #238
                            Kaardid on mugavad küll. Aga ei mahu peale eriti. DSD tahab ikka mahtu saada, selles masinas ju pakitud materjali ei kasuta.
                            Failinime probleem saaks olla, sest mäkk teeb seda teisiti kui vindoosnik, kuid see tekiks siis kohe esimese vale nimekuju leidumisel. On suht kaheldav et vale kuju tekib alles sadade gigabaitide jooksul, mitte varem.
                            • home
                              • 12/2015
                              • 1079
                              #239
                              Minul on isegi olemas tühi 1T HD, aga materjali nii palju pole. Samas ei näe mingit põhjust seda sinna riputada. Kaarte hulgi osta, 100tk. korraga, tuleb hinnaks 1 euro / per tükk. Hulgi, suurus ei oma eriliselt tähtsust, aga 8GB oleks optimaalne, või äärmisel juhul 16GB. Kuna toetab ka 256GB, pole HD'l küll mingisugust mõtet.
                              Tore poiss, ja hea lugemine, aga ikkagi on tema suure süsteemi üks kruvi, kellel ei ole reaalset praktikat.... Minule on ikkagi vaja konkreetseid tööriistu, võivad ka raha eest saadavat olla. Mida rohkem tuleb turule asju, seda vähemaks jääb sinna häid asju, sain aru et ei suuda kõike pakutavat läbivadata.
                              viimati muutis kasutaja home; 18 November 2017, 17:30.
                              • OSX
                                • 02/2007
                                • 5594
                                #240
                                Noojah . Aleks vastutab ligi kümme aastat juba selle eest - olgu see vastuseks reaalse praktika kohta - https://www.izotope.com/en/products/repair-and-edit/rx.html
                                T
                                ema ametinimetus on seal Senior DSP engineer, kogemusteta patsile seda ei anta.
                                viimati muutis kasutaja OSX; 18 November 2017, 20:32.
