Ise küsin, ise vastan.
Kolmas DAC konverter on A165174, millest google ei tea eriti midagi.
Arcam on SR250, mis on taas stereoressiiver, üle pika aja. Midagi eriskummalist selles nagu polegi, kuid oodata stereoversiooni masinast mis käsitleb HDMI 2.0 ja UHD signaale, on omamoodi huvitav lähenemine küll.
Arcam on üks paremaid kodukino resiivereid, mis mängib stereot väga häti. See SR250 on äge asi, lisaks HDMI on ka Dirac Live® for Arcam room correction. Ma olen seda Dirac tarkvara katsetanud ja täitsa hästi toimib.
Esmalt postitatud Sonic poolt
Käisin eile kuulamas süsteemi:
Wilson Audio Alexandria 2
Mark Levinson No.53
+ 2x Velodyne dd15
Rocki jaoks ideaalne, heli nagu kontserdil.
Wilsoni kõlarid on päris mürakad ja kui neile veel kaks DD15 toeks, siis kujutan ette mis mürtsu nad tegid = ) Sellele kuulamisele võiks isegi pileti osta = )
Kõrgete tämbriregulaator tundub graafiku järgi "laisavõitu" olevat.
Oma Marantz PM-63-l oli samalaadne "omapära", parema heli jaoks tuli graafikutõusu algust allapoole tuua. Aga need seadmed on eri hinnaklassides nii et võib olla kompenseerib seda süsteemi mingi muu osa.
Seda mainiti ka ülevaates, et kõrgeid ei tule niipalju juurde kui madalaid aga see on Azuri eelvõimu omapära. Ma sellepärast muret ei tunne, kuna eelvõimuks on ja jääb CP-800
Mitte eriti, kuna sellel loomult pole suuri katteid peal. Valiheli hinnakirjas on 2200.- aga sain kätte nõks alla 2k. Võim jõuab minuni teisipäev / kolmapäev ja uue nädala lõpu poole on olemas esimene arvamus
Kahjuks ei proovinud, kuulasime Robert Plant (live), David Gilmour (live) ja AC/DC.
Need on vist päris kallid kõlarid, ja ikka kaks supakad otsa, see ju koheselt tekitab probleeme. miks tootjad kuidagi ei taha teha kõlarid, mis ei vaja supakad juurde, sellised on turul mõni üksik, ilmselt disain müüb paremini.
Tundub, et see patent on võetud Self Douglase (peaks suht tuttav nimi olema ) poolt juba 2006 aastal. Kellel huvi siis 34lk koos skeemidga on seal olemas ja allalaetav. Aga kogu uba on siis selles: "The crossover voltage of a class B amplifier is displaced by sinking an extra current to the lower supply rail through a displacer circuit so that upper output device Q3 is always conducting at low input signal levels. The amplifier operates in class A at low signal levels and in class B at high signal levels. The displacer circuit may comprise a resistor, a constant current source, or a controlled current source. The output devices may be bipolar transistors, FETs, or thermionic valves. The crossover voltage may be displaced by 1 to 10 volts"
viimati muutis kasutaja riksx; 05 September 2017, 13:46.
