  • KaruTEC
    Liikmed
    • 07/2002
    • 3082
    #211
    Vs: Naljakad juhtumised
    Lapsekindel pesa - nõuab kahe orgi korraga sisse torkamist - on väga hea (juhul kui on kvaliteetne). Ehituse ajal olin ilgelt hädas nendega, vahel ikka vaja ilma pistikuta lamp sisse torgata Nii et mitte ainult lapsekindel.
    • RaunoK
      • 01/2007
      • 1568
      #212
      Kui rääkida tikudest, siis jõulude ajal pidin küünla süütama, väävel lendas silma, tikk kukus varukasse, ja saigi mõneks ajaks isu täis.
      • ketas
        • 07/2003
        • 689
        #213
        Jah, mitte ainult lapsekindel vaid ka lollikindel. Mitu korda olen tahtnud sellisest pesast testriga pinget mõõta. Üsna raske on otsi sisse saada. Tuleb panna kaks korraga. Indikaator ka sisse ei lähe. Pane või nael teise auku :P
        Siit ka üks mõistatus, kuidas kontrollida maanduse olemasolu pesas kui pistikupesatestri asemel on vaid indikaatorkruvikeeraja?
        • resr
          • 11/2003
          • 579
          #214
          Indikaatorkruvikeeraja otsapidi faasipoolele ja maandus ühendada teisele poole, kuhu tavaliselt hoitakse sõrme peal. Kui huumlahenduslambike põlema hakkab, on maandus korras.
          -Artificial_Intelligent-
          • juxx
            • 261
            #215
            nonii... saabus täna ühe toote rework juhend... ehk siis skeemi modifitseerimine katsepartiil... esiteks võetakse vana takk ära... siis joodetakse uus takk asemele ... ja siis tõmmatakse selle taki kaks otsa traadiga kindluse mõttes kokku. :P ..see selleks...
            seda traati tähistati skeemil (õigemini joonistusel) sõnaga "nollavastus 1%"
            ..ehk siis 1% täpsusega nulltakisti
            ..õhtupooliku veetsime filosofeerides teemal, mis ühikutes see null olla võiks, et lubatavat hälvet arvutada saaks.... näiteks MOhm...või midagi
            ohjah.. tegelikult oli täna üks juhtum veel... peale mitut tundi ajudenu**i SMT pistikuid jootes pilku tõstes leidsin, et 3 59 on täiesti loogiline kellaaeg kohvitama minna... ...oleks nagu tore.. ja alles pisut hiljem sain aru, et ma ei vahi kella, vaid jootejaama
            viimati muutis kasutaja juxx; 12 September 2007, 02:48.
            • resr
              • 11/2003
              • 579
              #216
              • Elektrik
                • 3153
                #217
                Väheke vaheldust rasketele otsingutele:
                Explore the Google search logo changes made throughout the years to celebrate culture, holidays, and much more.
                Kes Star Wars 4 Microsofti moodi tahab XP's vaadata siis valige start menüüst Run
                ja siis kribage see rida sinna:
                telnet towel.blinkenlights.nl
                Head vaatamist
                • ketas
                  • 07/2003
                  • 689
                  #218
                  http://ascii-wm.net/ oli ka päris hea. Jalgpalli otseülekanne ASCII's.
                  Kui fondi väikseks panid, sai päris hea pildi. Kusjuures pilt oli isegi arusaadav. Nojah, nalja peab saama
                  • kirilind
                    • 118
                    #219
                    Koolituse teemadel
                    Üks riiklik asutua sai aastaid tagasi annetuse korras ameerikast mobiilse läbivalgustuse seadme.Seade kingiti koos koolitusega ameerika poolt.peale teooriat algas praktiline osa......ameerika koolitaja ütles,et asetage pistik mis on juhtme otsas pessa nii,et pulgad mis on pistikus langeks kokku aukudega pesas.......ja kordas seda mitu korda järjest
                    • ketas
                      • 07/2003
                      • 689
                      #220
                      Kas tõesti on inimesi, kes üritavad jõuga pistikut valepidi pessa lüüa? Aga neid, kes üritavad haamriga kruvi välja keerata?
                      Tahaks selliseid näha.
                      • saformo
                        • 03/2003
                        • 1929
                        #221
                        Tõlkija tööõnnetus:
                        "Akulaadija akudega
                        See komplekt lahendab Teie patareimured!
                        Komplektis neli akut suurusega AA 2000mAh, kaks AAA 750mAh. Patareisid annab konvertida AA kui ka AAA-d C ja D tüüpi patareideks (kaasas kaks kesta). AAA patareid saab omakorda teha veel AA patareideks. Akusid saab laadida ligikaudu 1000 korda."
                        • ketas
                          • 07/2003
                          • 689
                          #222
                          Kus see õnnetus täpsemalt on? Kõlab just nagu tavalise tõlkena. Pea kõik on sellised
                          • saformo
                            • 03/2003
                            • 1929
                            #223
                            Esmalt postitatud ketas poolt
                            Samasugune tööõnnetus nagu tarbijakaitse leiudki marketitest:
                            - Importnaistenahast käekindad
                            - Allhinnatud naiste dressid
                            - Meestemasinal kootud kampsun
                            • Padasonic
                              • 06/2004
                              • 1263
                              #224
                              Eks nad vist on harjunud, et kõik tuleb täpselt ära seletada. Muidu hiljem keegi kaebab kohtusse, sest ta ei teadnud, et nii ei tohi teha. Lisaks sai ta, kui mitte materiaalse kahju, siis vähemalt hirmsa moraalse trauma, mistõttu kuluks ära paar milli valuraha.
                              Kunagi tegutses meil siin pea neli aastat üks pesueht ameeriklane Ameerika Rahukorpusest. Aastaid hiljem kirjutas ta umbes nii, et eestlased söövad toorest kala, halvaks läinud piima ja kurki, verest tehtud vorsti ja ei olegi veel viimseni maha surnud. Neil seal on iga asja peal täpne instruktsioon, mida sellega teha võib ja mida mitte. Sellepärast neid olevatki ligi 300 miljonit ja eestlasi alla 1,5 miljoni. See oli muidugi huumoriga öeldud. Kui ta siia saabus, ei saanud ta tükk aega kohalikest naljadest aru ja võttis kõike maru tõsiselt. Visa treenimise tulemusel asi paranes.
                              EDIT: Igasugu asjade eest peab inimesi hoiatama. Keskmine heaoluühiskonna kodanik ei tea, kui pole pakendil kirjas. Kellegi hagi on vist kohus rahuldanud. :
                              viimati muutis kasutaja Padasonic; 23 September 2007, 05:07.
                              Harjutamine teeb harjutajaks.
                              • ketas
                                • 07/2003
                                • 689
                                #225
                                Ma mäletan seda pilti. Keegi on vist oma riistast ilma jäänud :P Vähemalt sellele kõvasti haiget teinud. Ei noh, peab ikka mõistus olema...
                                Mis järgmisena? "Ettevaatust, nuga lõikab"?
