  • paadikapten
    • 09/2004
    • 575
    #241
    Vs: Naljakad juhtumised
    Esmalt postitatud Henzzman poolt
    Ykskord lasin kogemata isetehtud ammuga 330 kv liinidesse maal metallist noole.Päris kena tulevärk oli.
    Kui pikk see nool sul oli või kuhu sa seal liinis tabasid siis? Vaadates traatide vahekaugusi üksteisest ei tahaks seda uskuda, kui noole pikkus ehk mingi 50 cm on.
    • ketas
      • 07/2003
      • 689
      #242
      Isolaatori juurde ehk. Seal kus sillad on. Või mis pingega see liin oli, kus ma selliseid asju nägin. Aga 330kV lööb ju ideepoolest 330mm vahest üle. Tekita sellest lühem juhtiv tee ja peaks tekkima kaar. Muidugi Põhivõrk tahaks sul sellise tegevuse eest munad maha võtta :P
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        #243
        Mõni päev tagasi jootsin ühe dil14 kivi valepidi sisse. Juhtub ikka. Kui valepidi sees, joodame siis sisse õigetpidi.
        Loomulikult kahmasin pärast avastamist kolvi kätte ja kohe koibi soojendama. Kuna maapinda seal palju ja kolb nõrguke, teadsin, et läheb aega. Ootan...ootan minuti, ehk ka teise.. Õnneks käisid silmad üle jootejaamast, mis oli välja lülitatud.
        • ketas
          • 07/2003
          • 689
          #244
          Kannatlik inimene
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            #245
            Veel OSi tõlgitud teadetest. Minu XP viskab koguaega "viisardeid" ette! See oleks nagu toortõlge või üldse mitte tõlgitud. Siis võiks ju samahästi tõlkida nii: "oled ikka täiesti surnud"? (Are you sure?)....
            Muide, mingis Linuxi distros olid "Gandalfi vihjed"...
            • Eggy
              • 3644
              #246
              Eile mängisin natuke ühe Olympuse mjüü seeria isendiga. Oli vist 790. Seal oli siis ilusti eesti keel ka sees. Uurisin ja sobrasin. Oli selline koht nagu vorminda. Vajutasin ok ja siis masin lõugas ja küsis kas tahan kõik pildid kustutada. Seega...vorminda=format/erase all. Hoidke Wordsi sellest kurjast nupust näpud eemale!
              • ketas
                • 07/2003
                • 689
                #247
                Noh, inglise keeles on ka olemas sõna "format" mis võib tähendada samuti mitmeid asju. "format memory card" on vaid üks neist. Aga mida seal aparaadis rohkem vormindada ongi.
                • ketas
                  • 07/2003
                  • 689
                  #248
                  Kui mu mälu mind ei peta, siis kunagi kirjutas Postimees Online (?) uuest laevade toitmiseks tehtud alajaamast Tallinna sadamas ja artiklis oli muuhulgas kirjas ka, et sealt saab "6-faasilist vahelduvvoolu ja 400Hz alalisvoolu".
                  Millest tuli siis hulk nalju nagu, et "nii suure sagedusega vahelduv ongi peaaegu nagu alaline" ja "kui suur peab olema sagedus, et oleks alalisvool" :P
                  • Werewolf
                    • 08/2006
                    • 136
                    #249
                    Rootsis oli üks tegelane, töötas raadioseadmeid (alarmi transmitterid jms) projekteerivas firmas. Muigamisi vahepeal mainis, et alla 1MHz on alalisvool.
                    WW
                    • Cheopps
                      • 02/2005
                      • 3079
                      #250
                      Väike nali ka tänasest.Nimelt olen juba mõnda aega Kosel üht elumaja el.-fitseerinud.Täna siis garaažhis sai peakilpi ühendatud ja järsku kuulsin, et miskit susiseb kusagil välisukse juures.Noh seal oli ka aiavoolik ajutise vee jaoks.Töökaaslane ütles, et ah eks voolikul püstol otsas susiseb.Läksin siis asja uurima, et kas lekib kõvasti.No loik oli juba ukseall.Solberdasin loigus ja uurisin: voolik polnud üldse rõhuallgi.Hoopis pikendusjuhe, mis samas loigus, oli isolatsioonilt katki ning faas "solistas" samas loigus kus minagiHuvitavalt jalad natuke värisesid...ja siis hüpe!No Sergei Bubka oleks ka silmi pööritand selle akrobaatilise triki pealeTöökaaslane remontis juhtme, mina panin ajutise toite siis rikkevoolukaitsmele sappa.Mõistus tuli koju!
                      Projektide pildid
                      • tcumen
                        • 10/2005
                        • 2077
                        #251
                        Ühest teisest tehnikafoorumist jäi silma tore teema: http://www.digi-tv.ee/modules.php?na...&p=81137#81137
                        • juxx
                          • 261
                          #252
                          peale tänast "komponentide tegemist" jõudsin järeldusele, et homme üritan firmale koostada dokumendi - "Maapiirkondades laialt levinud orgaanilisest väetisest heleda jahutoote valmistamise juhend" .
                          Sain teada, mismoodi kaabliklemmidel plastikust kaitsmeid ära võtta saab ja mis sellega teha, et lausa originaalne molex crimp välja tuleb..brr.
                          tegelikult see vist pole naljakas... kurb on.
                          • ketas
                            • 07/2003
                            • 689
                            #253
                            Mida sa täpselt tegid, ehk seletaksid lähemalt. Tundub huvitav.
                            Aga see "Maapiirkondades laialt levinud orgaanilisest väetisest heleda jahutoote valmistamise juhend" on küll kuldaväärt.
                            Oh jah... Nalja peab ju saama... :P
                              • 7729
                              #254
                              Esmalt postitatud juxx poolt
                              ... jõudsin järeldusele ... kurb on.
                              On küll kurb, eriti kui su kliendid ka arusamisele jõuavad, et sa maapiirkondades laialt levinud orgaanilisest väetisest heledat jahutoodet valmistad.
                              viimati muutis kasutaja moi; 08 November 2007, 09:23.
                              • voltmeeter
                                • 03/2004
                                • 65
                                #255
                                Tervitus!
                                Kas ta nüüd nii väga naljakas on, rohkem halenaljakas. Olin aastatel 72 – 74 vene kroonus. Teenisin liikuvas raadiolokatsiooni polgus. Olid ajad, kõik puhas lamptehnika. Lokaatorite generaatorlambid olid kolmeliitrise klaaspurgi suurused ja kuidas särasid! Pihta panemisele ei tohtinud mõeldagi nad olid kulda ja hõbedat täis. Oli polgus uus kõrgusmõõtja, saatja pinge kusagil 30KV ringis. Tekkis mingi tõrge ja kohalik leitnandist spetsialist ronis kongi asja uurima. Sobras seal töötavas seadmes ringi, kiskus plokke välja ja toppis tagasi. Ühel hetkel lendas kongist välja nagu Kihnu poiste „Pääsuke”, näost valge. Ei ühtegi sõna, kiskus kolm suitsu järjest ja kui siis hakkas joppe ja matte tulema. Sellel auto peal oleval lokaatoril on ju antenni tugiraam kongis ja kong maandatud. Näitas siis põlve juures pükstes haigutavat sukavarda suurust auku, kust mats raami oli läinud. Ellu ta jäi aga mina sain eluaegse kogemuse, et elekter nalja ei mõista.
