  • ketas
    • 07/2003
    • 689
    #271
    Vs: Naljakad juhtumised
    Siis tuleb vastuvõtja lihtsalt välja lülitada :P
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      #272
      Esmalt postitatud ketas poolt
      võikasutada käsisaatjat
      • ketas
        • 07/2003
        • 689
        #273
        Miks ka mitte :P
        • marley
          • 03/2006
          • 1129
          #274
          ja kiipi võib siis lihtsalt peos hoida, pole vaja tinutada (-:
          • a1
            • 1946
            #275
            võllanali:
            • ketas
              • 07/2003
              • 689
              #276
              See lüüt lüüdis on tõesti uskumatu pettus. Aga ma üldse ei imesta, lugedes lugusid kõigist neist võltsitud pooljuhtidest ja muust...
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                #277
                sellest järeldus, kõik lüüdid tuleb enne ostu läbi koputada, et tühja ruumi sees ei oleks
                • pupsik46
                  • 05/2004
                  • 771
                  #278
                  Tundub BS moodi olevat, hiinlane markeerib ümber mitte ei tee sellist asja. Kusjuures Rubycon on suht korralik ja kallis konde.
                  Kolakoguja
                  • Rom
                    • 09/2002
                    • 2207
                    #279
                    Võibolla tõesti aga 2200uF ei ole kuidagi 6800uF
                    Esmalt postitatud pupsik46 poolt
                    • pupsik46
                      • 05/2004
                      • 771
                      #280
                      Esmalt postitatud Rom poolt
                      Mahtuvus veel suht pohh, nom. pingete vahe on palju hullem.
                      Kolakoguja
                      • ketas
                        • 07/2003
                        • 689
                        #281
                        Sony Ericsson W550i manuaal:
                        "Ärge kasutage toodet lahtise tule läheduses ega suitsetades."
                        • onks
                          • 02/2006
                          • 509
                          #282
                          Ükskord võtsin laualambi juhtmetelt isoleeri ära, et sinna teine lamp ühendada, enne aga lülitasin lambi sisse, sest toas oli ju pime.
                          (ma olin siis umbes 10-aastane)
                          Aga polnud hullu, sest selleks vanuseks olin ma küll ja küll voolu saand
                          • ketas
                            • 07/2003
                            • 689
                            #283
                            Lihtsalt parim :P
                            Enda kogemustest tuleb meelde kahe pistikuga juhe millega ma maja esimesele korrusele voolu tagasi tahtsin panna. Sain ka. Üks ots kilbipessa ja teine seina. Ainus kord proovisin ja kohe õiget pidi. Muidu oleks ju toreda käraka saanud.
                            Ainult ma ei mäleta ei seda, miks mul vool ära läks, ega ka seda, miks ma korki sisse tagasi ei vajutanud. Kilbi võti oli ju ilusti kilbi peal ja kõik ammu teada. Valisin hoopis "ohutuma" variandi.
                            Korra proovisin, aga lõpuks panin ikka pikendustega külmkapi ja raadio.
                            Hmm... Siis tuleb meelde veel üks juhtum lapsepõlvest. Vanaisa oli töölt mulle mingi jupi saanud... Mingi skeem oli. Mingi pool sinise traadiga (mingi omapärane tekstiilisolatsiooniga mähisetraat, ka hiljem nähtud), takisti, diood... Rohkem ei mäleta.
                            Noh, eks ma võtsin sealt selle dioodi, patarei ja pirni ja proovisin. Üht pidi põles, teistpidi ei põlenud. Proovisin veel, aga aru ei saanud. Sellepeale ma siis arvasin, et "See diood on üks igavene idioot".
                            Nojah... idiood... :P
                            • denry12
                              • 09/2006
                              • 442
                              #284
                              Kõlab nagu mingi Apple'i toode. iDiood
                              • ketas
                                • 07/2003
                                • 689
                                #285
                                I, Diode.
