  • jassa
    • 641
    #316
    Vs: Naljakad juhtumised
    Esmalt postitatud ketas poolt
    Kas on mõni põhjus miks ma peaksin ostma vaid 5 takistit?
    Roheline mõtteviis...
    • ketas
      • 07/2003
      • 689
      #317
      Nojah, aga neid läheb nagunii tarvis.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        #318
        Henri on ilus poisinimi küll aga ma ei suuda kuidagi välja mõelda konteksti. Ehk aitad?
        Kontekst oli umbes selline.
        Oli mul tegemist ühe blondi ja teise mitte väga blondi beibega, kes iga asja peale itsitasid. Samuti põhjustas elevust see, et erinevast soost laengud tõmbuvad ja samasoolised tõukuvad.
        Aga vähemalt sain ma snendest tõukumistest seletusideid.
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          #319
          Nojah, see voolupinge on nagu meetergramm. Aga üldiselt tundub mingisugune generic garantiitekst olevat. Eriti huvitav on see äike.
          ma natuke arutlesin selle voolupinge termini üle. meetergramm ei ole kindlasti võrreldav, kuna esimene mõiste tuleb suurustest, teine aga ühikutest. sellest tulenevalt oleks voolupinge võrreldav vaste raskuspikkus, survekõrgus vms. meetergrammi võrdlemiseks aga on sel juhul voltamper...
          • ketas
            • 07/2003
            • 689
            #320
            Hmm... tuleb meelde, kuidas kord muusikakoolis tegi palju nalja homofoonia.
            • tehnofriik
              • 04/2005
              • 1334
              #321
              Nojah... Neutrofiilid, nukleofiilid, elektrofiilid, audiofiilid, zoofiilid...
              Tudenginali: Lähed peol mõne mittebioloogist neiu juurde ja küsid, et kas kopuleeruda tahad? Kui vastab "emmm... OK", asud kohe kiiresti asja kallale, kui küsib vastu, et "mis SEE veel on???", vastad "tahad, näitan?" ja asud kiiresti asja kallale, kui vastab "ei!", siis moositad, kuni ütleb "OK" või küsib "mis SEE veel on?"
              Veel üks bioloogide nali: Kõnnib bioloog mööda metsa. Trillallaa-trallallaa, linnukesed laulavad, loomakesed jooksevad ringi, päike sirab kõrgel-kõrgel sinitaevas, elu on ilus... Korraga jääb bioloog seisma ja jõllitab maha - mingi tume julla! Vaatab lähemalt, võtab kätte. Uurib siit ja sealt, sotti ei saa. Nuusutab ja kaksab hambaga ka. Sülitab ja kirub: "Ptüi, kurat, s*tt mis s*tt, hea et sisse ei astunud!".
              • preductal
                • 09/2007
                • 66
                #322
                Kunagi palus üks tuttav mind, et ma ta laualambil pistiku pesa ära vahetaks...
                noh..
                vahetasin siis.
                Ja muidugi see narkomaanide lugu:
                Kaks narkarit istuvad kinos seanss algab ja tuled kustuvad aeglaselt.
                Äkki küsib üks narkar teiselt:"Kuidas nad seda teevad?" Teine vastab:"Noh, keegi tõmbab hästi aeglaselt stepsli välja."
                .o0o.
                • marley
                  • 03/2006
                  • 1129
                  #323
                  jeeeeeezus!!! ja miks siis minu nali jänku ja sea kohta modereeriti?
                  või on modereerimisprintsiibid "evolutsioneerunud"? küsimus on hetkel
                  "ainult modedele" (-;, sest teemakohasuse määr näib "nihkuvat" üsna
                  lobedalt (-;
                  edit: kusjuures, tuletan meelde: olin lisanud klausli "tuttav elektrik rääkis" (-;
                  • osXar
                    • 12/2006
                    • 95
                    #324
                    Pole küll edaga seoses naljakas juhus aga äkki keegi teab mida nende tangidega koorida saab veel peale juhtme isolatsiooni ära võtmise?
                    • jassa
                      • 641
                      #325
                      Esmalt postitatud osXar poolt
                      ...äkki keegi teab, mida nende tangidega koorida saab...
                      näiteks makarone, saab makaroniaugud tervelt kätte...
                      • fre
                        • 02/2004
                        • 3814
                        #326
                        http://system.majatarbed.ee/?ACT=PRO...ID=6206&LG=EST
                        Tõepoolest, pannaksegi need tangid ka laua katmisel nugade-kahvlite seltsi, aga küllap tuleb juhtmeid ka juurde panna et igav süüa poleks:
                        Kõik > Köögitarbed > Lauakatmisvahendid > Noad/kahvlid
                        • ketas
                          • 07/2003
                          • 689
                          #327
                          Esmalt postitatud jassa poolt
                          Jah, ja parim viis makaroni augu pealt kätte saada on koorijaga ettevaatlikult makaron ilma augu välispinda vigastamata läbi lõigata. Seejärel tuleb makaroni ettevaatlikult näppude vahel keerutada ja tõmmata. Või kasutada koorija otsas olevat spetsiaalset makaronitõmmitsat.
                          Ja hammastega makaroni koorida ei maksa. Peenike auk võib kogemata kurku minna.
                          Njah... Tegelikult ei ole see üldse naljakas kuidas ma kord väiksena hammastega mähisetraadilt lakki maha kraapisin. Kui jäme see traat nendes mikromootorites vanasti oli? Igaljuhul murdus selle ots ära läks kurku... Kurat. Aga õnneks suutsin ma traadijupi välja köhida.
                          Sellest ajast peale kasutan selleks tööriistu.
                          • Lex2040
                            Uustulnuk
                            • 03/2005
                            • 438
                            #328
                            see ei ole midagi veel.. mul tuttav nooruses tõmbas koguaeg hammastega isolatsiooni maha... kui vaasi kätte ei saanud.. nüüd ei saa üldse mingit juhet suhu panna :S
                            • ketas
                              • 07/2003
                              • 689
                              #329
                              Ei saanud aru
                              Aga hammastega... Ma ükskord võtsin hammastega Kellukese pudelilt metallist korgi maha. Ilusti tuli ära ja hambad jäid ka nagu terveks. Ainult et nüüd, aastaid hiljem, tahaks väga endale sellise lolluse eest piki pead anda.
                              • jannozz50
                                • 11/2003
                                • 1897
                                #330
                                Ei saanud aru
                                mis nüüd siis juhtus ?
