  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    #346
    Vs: Naljakad juhtumised
    Esmalt postitatud reuter poolt
    kui suvel meelde tuleb, siis ehk katsetan ära. inimest sisse ei pane, aga niisama voolu saab ju mõõta ega inimene seda seal sees suurt ei muuda.
    Ära Sa "reuter" niisikest poolikut eksperimenti küll tee, roni ikka ise ka basseini.
    Paljud suurte avastuste tegijaist on ju oma avastuse ohvrid olnud.
    Mine sa tea.......Võibolla oled Sina erand.
    • RaunoK
      • 01/2007
      • 1568
      #347
      Nii saad Darwini auhinna aga siis sa ei pruugi teada saada, siis oled juba paremas kohas.
      Uudistes jäi sillma uudis kus mees tahtis alkoholi juua aga kurk oli paistes ja ei saantki juua, siis tegi alkoholiga klistiiri ja suri ära. Ju ta siis tahtis p**** kaudu juua. Ja mis kõige parem, ta sai esimese koha.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        #348
        sealtkaudu tarbisid seda kraami kunagi soome üliõpilased. vatt viinaga kokku ja vastu avaust. sealt imendub kõik ülikiirelt ja joove saabutatakse ülikiirelt
        • W@ldur
          • 03/2003
          • 3209
          #349
          aint et pärast võib tuhiseda nii, et algupärast tegevust peab just suu kaudu tegema
          • tehnofriik
            • 04/2005
            • 1334
            #350
            Tšapajev vaatab vägesid üle. Kõik mehed triksis-traksis, mundrid puhtad, saapad läigivad. Aga Petka, va lurjus, on sigalakku täis, õieti püsti ei seisa ja joriseb midagi laulda. Tšapajev satub marru, tömbab Petka kõrvale ja käratab "Mis joomine see selline on! Viis nädalat kartsa!" Petka ajab tagasi, et pole tilkagi joonud, näe, nuusuta, mingeid lõhnu küljes pole. Tšapajev tunneb, et jah, mehel lõhnu küljes pole, aga on täis nagu tinavile! Kärgib ja paugub Petka kalllal, kuni saabki ülestunnistuse - viinaklistiir. Jube hästi laksab ja lõhnu külge ei jää. No istub siis Petka oma nädalad kartsas ära ja tuleb välja. Tšapajev komberdab vastu. Justnimelt komberdab, vennike ei saa ei istu ega astu, nägu jube hapu peas. Kutsub petka kõrvale ja teatab: "Kuule Petka, mis ma nüüd tegema pean. Vaata, proovisin seda sinu viinaklistiiri - jube hästi laksas ja lõhnu ka külge ei jäänud. Aga siis tuli mõte, et peaks sakummi ka peale võtma. Ja seal see kuradi kurk nüüd on, ei edasi ega tagasi..."
            • ketas
              • 07/2003
              • 689
              #351
              Kurk :P
              • ketas
                • 07/2003
                • 689
                #352
                Juhtum alalt "kui s... on võimalik midagi toota".
                Tevalo... ah ELFA's ikka... No seal oli müügil 10A bakeliidist ja portselanist "triikrauapesi". Ostma meelitas see, et need olid maanduskontaktiga. Ise vahepeal tahtsin juba ise plekist PE teha. Pooled olid nagu teisest partiist. Hakkasin siis ühendama. Noh, tavalised vasest klemmid vindiga ja tsingitud kruvid. Keerasin, pingutasin... ja noh, keerasin muidugi üle. Mis teha, mokas siis mokas. Võtsin siis lahti tagasi. Vaatasin ka igaks juhuks millega ma hakkama saanud olin. Minu üllatuseks olin ma suutnud kruvil vindi maha keerata. Klemmil polnud häda midagi. No ütlemata pehme kruvi õnnestus neil sinna panna Teisest sordist pesadel polnud häda midagi, ei kippunud "venima" pingutamisel ega miskit.
                • RaunoK
                  • 01/2007
                  • 1568
                  #353
                  Koolis aias üks tegelane lolli juttu. Võtsin mobiili välja, et filmida aga see muud kui pirtsutab: "Mälu on täis!" kustutasin mõne pildi ära, jälle: "Aku on tühi!"
                  • tehnofriik
                    • 04/2005
                    • 1334
                    #354
                    Don't try this with a home stereo!
                    • marcor1
                      • 01/2005
                      • 1451
                      #355
                      Esmalt postitatud urmas78 poolt
                      Vann võib olla metallist ja maandatud, seega võib tekkida küll pikk vooluring föönist vanni korpusesse ja vahele jääb inimene. Aga jah tulemust oleks vaja testida, kes võtab selle enda peale?
                      Eestis siin mõned aastad tagasi, ema koos väikelapsega "katsetas" laualambiga. Ei olnud naljakas - kaks kirstu oli hoopis.
                      • ainpaasalu
                        • 04/2007
                        • 1150
                        #356
                        Esmalt postitatud RaunoK poolt
                        See on suht naljakas.
                        Condemn the hive.
                        • 6p45s
                          • 11/2005
                          • 614
                          #357
                          Esmalt postitatud marcor1 poolt
                          Keegi olevat proovinud spiraalikujulise küttekehaga (ettenähtud kruusis, kannus jms. vee soojendamiseks) vanni vett kütta. Mitu päeva hiljem sealt ta leitigi.
                          Ei soovita isegi 24V katsetada. Elektrolüüsi teel trükkplaate söövitades (keedusoola küllastunud vesilahus) tundus isegi 4V käes hoidmiseks palju. Võimendit ehitades oli 20V (pool väljundastme toidet) samuti läbi higiste sõrmede päris hästi tunda. Tõsi küll, basseinis leiduva vee erijuhtivus on kindlasti väiksem, kuid parem mitte riskida.
                          • KaruTEC
                            Liikmed
                            • 07/2002
                            • 3082
                            #358
                            Tuleb arvestada, et sõrmedel (eriti elektrooniku omadel on väikseid pragusid ja haavasid, mis on väga tundlikud nii elektrile kui ka (elektrolüüsi puhul) soolale ja kloorile.
                            • ketas
                              • 07/2003
                              • 689
                              #359
                              Tõepoolest, ka selline pinge võib tappa. Aga läbi eraldustrafo ja mõistlikult ümber käies on see hulga vähem tõenäoline kui võrgupinge puhul.
                              Aga liiga julgeks ei ole mõtet minna.
                              • reuter
                                • 12/2004
                                • 4453
                                #360
                                ise olen kunagi üht trafot näppides ära mõõtnud, et ca 30V on tunda pöidla ja nimetissõrme vahel. pöidla ja järgmiste vahel enam pm tunda ei ole. ca 60V oli puudutades tunda ühest käest teise.
                                alalispingega olen mõõtnud sõrmede vahel voolu taluvust. krona patareidest koosneva ahelaga on päris hea astmeliselt pinget suurendada. pinget enam ei mäleta, aga juba natuke alla 1mA hakkas vast sõrmi ühenduskoht kuuma puute tunnet tekitama. ja igasugune tahtmine, otsi näppude vahel hoida, kadus ära
                                katsed ei olnud tehtud teadlikult ja puudus sel ajal teave elektrivoolu toimest inimese organismile. inimestele mõjub elekter erinevalt. igatahes ärge kodus järgi tehke.
