  • denry12
    • 09/2006
    • 442
    #361
    Vs: Naljakad juhtumised
    http://electrosofts.com/parallel/index.html
    "Connect an LED in series with a resister of 1KW or 2.2KW between any of the data pins(2 to 9) and ground."
    Tugevad kaod.
    • ketas
      • 07/2003
      • 689
      #362
      Mujalgi kohtab neid vatte. Näiteks ELFA's testrite parameetrites.
      Siiani imestan ega saa kuidagi aru. Kirjutagu siis sõnadega oom, aga W on liig mis liig.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        #363
        osadel juhtudel on viga veebilehitsejas ja kodeeringus. ma vaatsin ühe Eestimaise lehe pealt kah testrite mõõtepiirkonnad olid MW jne. saatsin ka sellele firmale kirja. hiljem vaatasin IE-ga sama lehte ja ilusti olid oomegad õigete kohtade peal, kontrollisin Firefoxiga, olid ikka vatid.
        paljud lehekülgede tegijad millegipärast arvavad, et IE on ainus lehitseja maailmas
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          #364
          Esmalt postitatud reuter poolt
          Just,just. Ühes teises foorumis sain sõimata selle eest, et nurisesin lingi üle, mis lubatud eestikeelse teksti asemel avas ingliskeelse.
          Just need inimesed, kes midagi müüa soovivad, peaks eriti usinalt selle eest hoolt kandma, et nende üllitised vähemalt enimkasutatavais veebilehitsejais loetavad oleks.
          tcumen: veendunud Ff fänn.
          • ketas
            • 07/2003
            • 689
            #365
            Ju see oli siis selline leht mis vaatab millise keele browser välja saadab. Mul on "en" ja tekib ka vahel probleeme.
            Aga see oomega...
            Siin on küll puhas "W". Sellest ei võlu mitte kuidagi oomegat välja.
            Aga ELFA's on huvitav viis kasutusel. Nimelt on seal "<font face="Symbol">W</font>". See on IE's oom, FF's ja Operas vatt.
            Viisakas on kasutada "&#937;", mis on igas browseris kenasti oom. Aga ei, lajatame midagi valmis mis justkui töötaks.
            On ju nii raske minna ja lasta oma leht kõigepealt W3C HTML validatorist läbi, siis CSS validatorist ja võibolla igaks juhuks isegi http://browsershots.org/'st.
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              #366
              tegin endale "säästupikenduse", nagu siin ühes alateemas juttu oli(arvuti välja lülitamisega kaob toide ka kõigist muudest asjadest). leidsin sahtlist ühe 5A relee, mahutasin pikendusse sisse ära ja kõik ilus korras. kusjuures lüliti jätsin releed dubleerima, et vajadusel saab voolud taha ka ilma arvutita. pistsin otsa seina ja proovisin: lüliti toimib ilusti(tuli hakkab põlema), krona pealt toimis relee ka ilusti(tuli hakkab põlema). kuna mul arvutile veel lisatoidet, pikenduse jaoks, pole pandud, siis lülitasin pikenduse nupust sisse. kõik asjad hakkasid ilusti tööle, aga kui arvuti toitenuppu puutusin, siis käis pauk...
              lüliti toimis, relee toimis, aga paraku pikenduses ma olin suutnud ristühenduse tekitada. katsetamise käigus aga lülitit ja releed korraga ei proovinud. see on see öine nokitsemine.
              kusjuures 16A sular põles kilbis läbi, aga 5A relee kontaktid ära ei põlenud
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                #367
                Rippisin siin täna kassettidelt muusikat arvutisse ja kuulan-
                makk on kuidagi imelikult kahisema hakanud...timmin kõiksugu asju -ikka sama . Lülitan voolu välja - ikka .
                Põhjus. Lähedusse oli ununenud üks poollahtise korgiga gaseerotud Aura veepudel. Ja see siis mullitas omaette
                • YRO
                  • 719
                  #368
                  Naine ütles eile tinasuka kohta raudpats - mul läks toibumisega ikka pikalt.
                  Minu DIY blogi
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    #369
                    meie oma foorumist. ühes müügiteemas selline fraas:
                    Mingi tundmatu asi aga tundub korralik
                    http://img148.imageshack.us/my.php?i...giks006lw7.jpg HIND:25-50kr pakkuge ise
                    mul venis suu ikka päris muigele
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      #370
                      Raske juhus jah ...oleks et kuldne börss saaks aru aga et elektroonikafoorumis selline "teadlikkus", njaa ...
                      • ketas
                        • 07/2003
                        • 689
                        #371
                        Ju siis soovitati siia müüma tulla
                        • Cheopps
                          • 02/2005
                          • 3079
                          #372
                          Nõrkvoolu meeste üllatus tugevvoolu meestele
                          Projektide pildid
                          • martinj
                            Administraator
                            • 11/2002
                            • 8691
                            #373
                            Nonii !
                            Lõin täna läpaka lahti ja etskae - uus wifi võrk ja turvamata !
                            huvipärast 192.168.1.1 ja ikka totaalselt lahti !
                            Meenus kohe Tõnu Samueli soovitus.. Konfisin veidi seda võrku . Panin sellele nimeks "Ebaturvaline ". Muu jätsin puutumata.
                            Eks näis, kaua see püsti sellisena on.
                            • zed
                              • 07/2006
                              • 194
                              #374
                              Kas just naljakas, vaid kurb lugu minupoolt.
                              Olen siis bändiga juba pikemat aega Kullo proovikat kasutanud ja seal teenis juba ma ei tea mitmendat aastat Marshall JCM-800. Ja nüüd siis kas eile või täna või millalgi käisid sealt mingid punkarite või metalheadide wannabed üle ja suutsid selle ära lõhkuda! Käivitamisel natuke aega küttis ja siis hakkas surisema. Standbyle pannes viskas sealt bimetalli läbi. Üks kitarristidest helistas proovika omanikule ja ta oli nagu : "Mida?" ja seda väga õnnetu häälega. Pärast ilmus ta kohale ja koos selle sama kitarristiga kakkusime võimu ka lahti. Üks EL-34jadest lõpus ei võtnud kütet ja nagu alati hakkas võim kuskil 20 sekundi pärast põrisema (valjukat polnud külejs!). Võtsime selle katkise lambi välja ning panime uue asemele. Ka see ei võtnud kütet omaks ja võim hakkas põrisema. Hirmus et seal need 5 suurt lüüti pauku hakkavad tegema lõpetasime võimukese torkimise ja omanik viis selle kohaliku eksperimentaalelektrooniku onu Zoja kätte hooldusesse. Eks näib mis sellest saab.
                              Ahjaa, sellest läbilasutd EL34-st nii palju et soklis oli katoodile ja võrele viivate koibade vahel sulamisjälg (lamp haises ja haiseb siiamaani sulanud plastiku järgi), kütteniidid olid söestunud, anoodil olid n.ö. keevitusjäljed, võre oli kohati katkenud ja alla kukkunud ning ka varjel olid keevitusjäljed.
                              Sõbraga asetasime Marshalli kohale mälestustahvli.
                              • inimloom
                                • 05/2007
                                • 35
                                #375
                                Too kõne nägi välja umbes selline: "Tere, me siin Kullos proovis... tundub, et üks mikrofon on puudu." "mis tas ikka..." "jaaa... Marshall on kutu."
                                Vaikus...
                                "Mid-hhhaaa-hhhaaa?" kõlas nukker hääl.
                                Lõbus reaktsioon.
                                Iseenesest küttevõrgus viga ei tuvastanud. Ükski juhe ei olnud sulanud, ega lühises. PCB peal tundus kah asi üsna ilus ja särav olevat. Küll aga oli 1K 5W takisti, mis kolmandale võrele u. 400V annab natuke teist värvi, kui ülejäänutel.
                                Tolle võimendi puhul pidasin natuke imelikuks lahenduseks seda, et ei olnud tal 320V sekundaarmähiselt tuleval ahelal kaitset vahel, ainult Main Fuse. No ja sedagi hakkas Standby peal välja plõksima. Vahest kärssas trafosgi midagi ära.
                                Ma kuulsin tolle parandaja nime olevat Zora... küllap kõrvad lihtsalt petsid
                                Aga nüüd vut-vut Kaubamaja 5-ndale korrusele HI-FI-see. Sealt võimendist üks El34 välja, too kutu asemele ja jälle raha säästetud.
