    Vs: Arvutist muusika kuulamine, olgu selleks siis PC, mäkk või lausa vaarikas
    Lisan siia viite veel ülhele PI DAC'i hat'ile, saksa firmalt Abacus
    L
    isaks muule on tal veel põnevaid DSP'ga võimendeid
        [video=youtube[/video]
        Ja milline on sinu, kui linkija resümee, sellele 8 minutile?
          Vodka make difference.
            Kaablil ja kaablil on vahe. Ka USB kaablil mis ühendab arvuti ja DAC-i. Muidugi lolliks ei maksa minna, kaabli hind võiks olla nii 5-10% ühendatavate seadmete hinnast. Kui kasutad Raspberry Pi-d ja odavat Hiina võimendit siis on "printerikaabel" täitsa sobilik.
              Järgmine tase failide mängimisel. Pi 3b+ + pi2 media 502 dac (hat)-st i2s otse CD mängijasse. Antud juhul Arcam alpha 5 plus ja philips 1541A kivi. Ainult väike kala küljes, mängib korralikult ainult siis kui cd plaat käima panna. Muidu mängib aga vaikselt ja ragiseb.
                Väljundit cd-mängija signaali puudumisel maha lühistav transistor teeb oma tööd?
                  Mulle palun lihtsamas keeles. Pole nii suur tehnika spets. Mingi klõps käib kõlarites, kui pi ennast ära ühendab. Skeem, kui keegi oskab loogigat lugeda, mis muutub kui plaat hakkab mängima? https://yadi.sk/i/kJ1Lc2SzxaqMPw
                    Q2/Q102 võtmed lastakse lahti kui plaat mängima hakkab. Need transid tuleks ära võtta sealt. Kui plaat ei mängi, on võtmed lühises ja seega väljund (justkui) vait.
                    Kuhu seal skeemis siis see i2s ühendatud on? Enne või pärast SAA7220 kivi?
                      Ilmselt on seal mitu asja korraga. Need mute transid, mis väljundi vaikseks teevad ja I2S. See on nii kõrge sagedusega andmesiin, et vajab õiget sobitust, teda ei saa nii moodi suvaliste juhtmega sisendi peale ühendades korrektselt tööle alati. Ja kas I2S nivood on sobivad, väljundi ja sisendi loogika nivood on samad?
                      viimati muutis kasutaja moi; 17 m 2020, 22:42.
                        Ühes teises kohas soovitati ühendada enne takisteid, et nad jääksid mängu, nii ka tegin. Proovisin ka ilma nendeta, vahet polnud. Maa ühendasin võimalikult lähedale 1541A 14-le (digi gnd) jalale.
                        Kus kohas nad asuvad? Q2 leidsin, kõige alumisem lehekülg.
                        viimati muutis kasutaja Novembre; 17 m 2020, 23:06.
                          Q102 on Q2 analoog teises kanalis (komponendi järjenumbrile liidetakse 100):
                            Viskasin pilgu tehnilistele andmetele ja skeemidele peale. Pi2 media 502 dac laseb nendele väljunditele otse Rpi3 I2S signaali ja Rpi3 loogitatasemed GIPO väljundites on 3,3V, TDA1541A sisendid on aga 5 V, sealt tekib ka ebakõla.
                              Võtsin välja Q2/Q102 ja nüüd on kõik korras. Tänan OSX ja Madis abi eest.
                              Edasi pean mõtlema mida teha. Kas võtta cd-transport üldse välja ja vaarikas sinna asemele. Või siis buffered input (LVDS HDMI kaabliga) teha. Siis säilib cd mängija futktsionaalsus ka. Hetkel tahtsin kontrollida kas selline vaarika-otse DAC-i konseptsioon toimib või ei. Ja peamine eesmärk oli jätta vastik SPDIF vahelt ära. Mõnes mõttes see on revolutsiooniline lahendus, annab muuta sobivad vanad CD mängijad kaasaegseteks streameriteks mitte väga suure investeeringuga.
                                ... annab muuta sobivad vanad CD mängijad kaasaegseteks streameriteks mitte väga suure investeeringuga.
                                Parem oleks keskenduda müüki paisatud katkise "laseriga", kuid muidu töökorras ja hea analoogosaga (parimal juhul kondensaatorivaba signaalitee ning ka balanseeritud väljundiga) mängijatele.
                                Tavalisest oluliselt parem heli võib suhteliselt soodsa hinnaga kätte tulla.
                                viimati muutis kasutaja madis64; 18 m 2020, 17:21. Põhjus: täiendused
