  • MK
    • 10/2003
    • 1970
    #256
    Esmalt postitatud home poolt
    Valdav enamus muusikat, mis Sinul kodus on, on kokku lastud, just nimelt nende kastidega
    Ja mis siis. Mis see teadmine muudab et need kõlarid lähevad paremaks?
    • stosoorok
      • 12/2003
      • 762
      #257
      Esmalt postitatud OSX poolt
      Kui vibra on tunda kiviplaadis siis on midagi ju valesti. Piikimise mõte on et kõlar sidestatakse jäigalt temast suurema massiga keha külge (tavaliselt on see betoonpõrand) et kõlari korpus ei vibreeriks heliga kaasa. Kui miski ikka vibreerib siis on eesmärk ju täitmata.
      Kirjutasin "kerget vibra" võrreldes kõlariga. Ei raatsind paksemaid plaate osta kui 30mm ja kaal on enam-vähem sama kõlariga. Minu eesmärk on täidetud ja väga rahul tulemusega.
      Esmalt postitatud Destiny poolt
      Rääkides kaablitest, siis kõige suurema ja tuntava efekti saab kõlari kaablitega. Ma olen vaatanud andmeid ja hetkel on kasutusel Supra PLY 3,4 Resistance (ohms/km) -> 5,1 ja Inductance (uH/m) 0,2 (PLY/W on see 0,15)
      Kui keegi oskab soovitada madalama andmetega kaablit, siis võiks proovida. Samuti ootan soovitusi ka XLR kaablitele.
      Mul selliste kaablite "edasiarendus" põhiliselt bi-wire näol: http://diyaudioprojects.com/Power/Lo...peaker-Cables/
      XLR ei pea väga fäänsi olema, ma võtsin sellised - küll mitte hi-fi jaoks vaid pro helipuldi ja seadmete vahele: http://yeint.ee/it-multimeedia/kaabl...el-mf-15m-must
      Üldiselt oleks mõistlik korralikumad varjestusega toitekaablid ka teha/osta. Ma eeldan, et kasutuses on seadmega kaasa olevad "nöörid". Aga kui kõik XLR peal, siis pole see nii oluline.
        • 2821
        #258
        endal on kõlari kaabliks http://www.elfadistrelec.ee/et/audio...-mm/p/15580362
        helikaardi poolses otsas: https://www.oomipood.ee/product/jc_0...ullatud_metall
        kõlari poolne ots: https://www.oomipood.ee/product/ntr_...aablil_neutrik //iga tahes mitte neutrik, vaid sama isane, mis eelpool pakutud yeint'i kaablil.
        • stosoorok
          • 12/2003
          • 762
          #259
          Tinatatud vask kõlarikaabliks ei kõla küll väga hästi. Ma kasutaks ikka puhast vaske (instrumendi kaablit) nii palju kui võimalik. Pistikute/pesade jaoks on Neutrik väga hea.
          • riksx
            • 329
            #260
            Kuum uudist kellel huvi on, siis Audiodesigni on demomiseks ROTEL RC-1590 eel ja RB-1590 lõppvõim. Ma ei tea kui kauaks nad sinna jäävad, et kiirustage seltsimehe unetud kiirustage = )
            BTW... kes tahab, siis must RC-1590 eelvõim on müügis täiesti uus pakendist välja võetud.
            • martk
              • 01/2013
              • 1834
              #261
              Tinatatud vask kõlarikaabliks ei kõla küll väga hästi. Ma kasutaks ikka puhast vaske (instrumendi kaablit.
              Millise kattega see puhas vask siis olla võiks - kui keegi kuskil kirjutas, et kõrgemate helide elektronid liiguvad juhtmes piki välispinda ja madalate helide elektronid mööda sisepinda? Pakun, et kui juhe teflonsukas/-kestas, siis kõrged jõuavad ennem kohale, kui bassihelid, sest teflon on ülilibe materjal. Kas olen tuletamisel õigel teel?
              • stosoorok
                • 12/2003
                • 762
                #262
                No mitte päris, sul on veel palju õppida. Eriti hea tulemuse saad siis, kui määrid teflonjuhtmeid iga õhtu enne magamaminekut kastoorõliga.
                • -IntZ-
                  • 07/2010
                  • 7
                  #263
                  Siin teeks küll kaks suurt kummardust: ühe sulle ning teise su naisele, kes kõik selle "hulluse" on kaasa teinud
                  • q139
                    • 02/2013
                    • 100
                    #264
                    Lihtsam oleks kaablite ümber kastooriõli torud ehitada et ei peaks pidevalt määrima sisse kui juba nisikesed võtted on.
                    Teine samalaadne võimalus olekeks 2 soolvee kaablit et kõlariteni juhtida heli.
                    • riksx
                      • 329
                      #265
                      Niih sain lõpuks tehtud ka lõuendi mõõtmised ja asi täitsa toimib. Seljatagune lõuend teeb helipilti selgemaks ja piike silub kesksageduses ~2dB ulatuses. Sain küll juurde paar piiki 4k ja 5k juures, mis on seotud lõuendi materjalist. Ideaalis võiks olla absorberi paksus 100mm, siis toimiks vähe paremini.
                      Sain Mac'i peal diraci hästi tööle ja sellega saan teha peen häälestust
                      • riksx
                        • 329
                        #266
                        Sain jõulude ajal tegeleda ka alusplaatide jalgadega.
                        Vanad tüüblid puurisin välja ja uued panin kahe komponentsega tagasi.
                        Kuna M6 düübel on väljast oluliselt suurem kui M5, siis pidin M6 keerme maha lihvima, et see mahuks M5 pessa.
                        Siin siis kolm kõrvuti M5, Maha lihvitud M6 ja originaalne M6.
                        • riksx
                          • 329
                          #267
                          Üks oluline info, et see postitus on viimane, mida kasutaja "Destiny" alt teen. Olin vist täis kui selle nime valisin ja see enam ei lähe minu muude tegemistega kokku, et jätkan siit edasi kasutajana riksx. See kasutajanimi viitab minu päris nimele Riho ja on kasutuses ka teistes foorumites ning youtubis.
                          Oleks igati vinge, kui moded saaksid kuidagi minu ajalugu ülekanda.
                          Aga hetkel tsau = )
                          • riksx
                            • 329
                            #268
                            Nagu tuhastsündinud ütlen Tere kõikidele =)
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              #269
                              Moded küll seda teha ei saa, kui siis ainult admin saab. Saada vastav soov Martinj'le.
                              • Scott
                                • 2516
                                #270
                                ... jätkan siit edasi kasutajana riksx. ... Oleks igati vinge, kui moded saaksid kuidagi minu ajalugu ülekanda.
                                Ära enne riksx nime alt sisulisi postitusi tee, kuniks pole Martinj poole oma sooviga pöördunud. Admin saab Su vana konto nime uue vastu vahetada, aga selleks tuleb uus kustutada, kuna tehniliselt kahte ühenimelist korraga olla ei saa.
                                Võib-olla saab ka kahte kontot liita, aga nimemuutmine on palju lihtsam.
