Audiosüsteemi kuulamine ja mõõtmine elutoas
    Vs: Audiosüsteemi kuulamine ja mõõtmine elutoas
    REW ei oma jacki tuge, et saaks lühise vabalt ruutida.
    UMIK-1 peaks selle probleemi lahendama?
    Aga tundub, et sa erined valdavast osast "kambast" selle poolest, et kuulad kõlaritele suhteliselt lähedal. Ise arvaksin, et olud muutuvad kui kuulamiskoht kõlaritest kaugemale kolitakse.
      winnis pole probleemi. see on linuxis esinev probleem. ja milleks umik kui on kaheksa mikiri auguga helikaart ja see https://www.thomann.de/intl/ee/dbx_driverack_rtam.htm
      asi selles et REW ei toeta jacki seega REW ei näe kõiki mikri auke.
        ... ja milleks umik kui on kaheksa mikiri auguga helikaart ja see ...
        Sellks umik, et probleem saaks lahendatud
          erinevate helikaartide juurdetoppimine ei ole lahendus. pulseaudio näeb ikka ühe (aktiivse) kaardi kahte esimest mikriauku. tarkvara arhidektuuri viga.
          Jack näeb kõikide küljesolevate helikaatide kõiki auke. see on asi miks Jack'i tugi on linuxis oluline
          nojah, ega olukord palju erine sellest pildist:
          viimati muutis kasutaja olavsu1; 24 m 2019, 14:38.
            mina pole kordagi näinud et sellistest, absoluutselt ilma mingi põhjuseta mõõtmistest oleks kellelegi mingit kasu olnud, see lõpeb alati läbikukkumisega.
            Huvitav... aga milles see läbikukkumine seineb?
              Kui kohalikus pubis tegutseda, siis pole jah enam kuhugi kukkuda.
                Aukkõlar mängib ju madalamalt, kui kinnine. Vaatan aukkõlarite alumist otsa> 25Hz@-3db, vaatan kinnist kõlarit> 28Hz@-10dB. Millistest ruumiresonantsidest jutt, kas oktaav äramärgitutest allpoolsetest?
                Characteristic: Sealed / Ported
                Sound Clarity Excellent Poor
                Sound Volume Low Loud
                Frequency Response Flat Not Flat
                Mounting Space Small Large
                There is a great debate on Ported vs Sealed Subwoofer enclosure in the audio industry. By adding a subwoofers to your audio system will....
                This results in a much steeper roll off rate of 24dB/octave relative to the 12dB/octave slope typical of sealed subwoofers; as a consequence, group delay is typically higher in ported models. In addition, below the tuning frequency, the woofer is in danger of over-excursion without appropriate filters for protection, which can further exacerbate problems related to group delay.
                Sealed vs. ported subwoofers is is one of the great debates in the audio world. Click to read the Audioholics' analysis of how these alignments compare and contrast.
                Vaatame sama valjukat erinevates kastides:
                Этот сабвуфер совместно с квадратным SST может претендовать на звание самого массивного в группе. Магнит здесь весьма основательный — 155 ...
                viimati muutis kasutaja Svago; 24 m 2019, 18:35.
                  PA puhul ei saa ilma mõõtmiseta. oleneb muidugi mis filtrisüsteemi kasutatakse.
                  aktiivfiltrid häälestuvad mõõtemikriga, mis on lisavarustusena.
                    viimane mõõtmine oli minujaoks liiga vali. ja mingist piirist tekib lühis (mikker kostab valjukasse ja tulemus on kole) sest REW ei oma jacki tuge, et saaks lühise vabalt ruutida.
                    Siis on need mõõtmised üldse kaheldavad. Miks sa kõike otse ei lase RWE-ist ja Jacki kaudu üritad asju ajada? Muide REW ja Jack Audio saavad Windowsi all täitsa normaalselt läbi, isiklikult olen proovinud Jack2 nimelt nii 32 kui 64 bit Win 7 all.
                      Kuule kui sa märganud ei ole siis kasutatav opsüsteem ei ole windows. Windowsil on ülimalt vastikust mikserist mööda saamiseks ASIO, see on kuulsaim. Lisaks veel ReWire ja Rtas. Linuxil asendab need kolm Jack rohkem teatakse selle kasutajaliidest QjackCtl. Parim asi ühendustega majandamiseks.
                      Windowsis majandad REW'i ühendusi asio (Steinberg) kaudu. Linuxis teed mida?
                      viimati muutis kasutaja Scott; 26 m 2019, 06:59. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
                        See tabel on ikka tõsiselt üle lihtsustatud, palju rohkem kui see, kas on kinnine või inverter kõlar, sõltub tulemus konkreetsest realisatsioonist, mõlemat on võimalik si*asti ja veel si*emini teha.
                        Venelaste lingi pildid on aga täielikult puu taha. Proovisn tekstist leida mis nad seal kemiseerisid, et sellised ebaloogilised ASK-d said aga ei leidnud mingeid detaile, ilmselt käis kogu mõõtmine autos. Üks on kindel, tubastes tingimustes on selliste parameetritega valjukas Fs, Гц 38,0, Vas, л 31,4, Qts 0,4659 vaja panna suuremasse kui 35 l kasti ja siis saab sealt vägagi sirge ASK.
                        Kuule kui sa märganud ei ole siis kasutatav opsüsteem ei ole windows. ... Linuxis teed mida?
                        See selgus jah mitu postitust hiljem.
                        Mitte, et ma Linuxist eriti midagi teaks aga netist leiab infot, et REW töötab Linuxis probleemideta, mille taha ta konkreetselt pidama jäi?
                        viimati muutis kasutaja Scott; 26 m 2019, 07:01. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                          Esmalt postitatud moi poolt
                          mingistteatud helivaljuselt tekib lühis. madalal nivool... no probleemo.
                            Seda ma sain aru aga miks ei saa sisendeid ja väljundeid lahus hoida helikaardist REW-i poole?
                              A mis me siis sellest siiski järeldame kuidas see läbikukkumine siiski väljendub.
                              Sinupärast siis kutsutakse naisi madudeks ?
                                See pole REW'i probleem See on linuxi pulseaudios kinni. ma ei leia siit seadistust millega millega saaks sisendi kuulamist juhtida. see peaks juhitav olema mida pole seda pole.
                                eks ma viska ühe windowsis kehtud mõõtmise üles.
                                psühhoakustiline...
                                viimati muutis kasutaja olavsu1; 24 m 2019, 20:11.
