Audiosüsteemi kuulamine ja mõõtmine elutoas
    Vs: Audiosüsteemi kuulamine ja mõõtmine elutoas
    To Svago: mismoodi kinnine kõlar alusel käitub teistmoodi kui aukkõlar. Esimese puhul ju alati/sageli tootja rõhutab, et madalsageduslik väljuhääldi peaks olema toetuspinnast vähemalt bassivaljuka 2 diagonaalipikkust kõrgemal ja tänapäevaste postkõlaritega on see mitmekordselt täidetud, kuid bass ikka kõrvuhäiriv.
    Inverterkõlaril kukub allpool resonantsi madalate ots järsult ära. Kompressioonkõlaril on alumine ots lamedam ja teatud ruumiresonantsid selles madalamas otsas mõjutavad toas mõõtmist.
    Ükskord üritasin toas leida sobivat kohta, kuid loobusin ja läksingi õue.
    Learn how to measure speaker frequency response using good quality equipment that doesn't break the bank account.
    viimati muutis kasutaja Svago; 23 m 2019, 12:24.
      arvestavad ikka, juba kontrollruumide suurusi planeerides. kohalike helimeestega on juttu olnud, et enamasti on kontrollruum umbes sama suur kui keskmine elutuba lasnamäe paneelikas.
      Mu toake pole suurem kui abbey roadi teise stuudio kontroll kamber ja träni (kappe, laudu, ja pehmemat mööblit) on samapalju.
      kõlarid muidugi ei ole kolmekordselt dubleeritud. mulle aitab mu lähiväljadest küll.
      punane on ca 45 kraadi alt. Roheline on sealt kus ma tavaliselt istun.
        Sellise ask juures ei näe ka mina põhjust ekvalaiseri (ask korrigeerimiseks) kasutamiseks.
        Kui kaugel sa kõlaritest istud?
        Otsustasin ka EQ-le võimaluse anda.
        Kõrgem ots kohe ilusti lisandus, mida oli kõrvaga ka puudu.
        Kuidas see muutus 3D-le ja lavapildile mõjus?
          antud hetkel vähem kui meeter. kõllid peaksid olema kaugemal ja laiema baasiga kuid see pole puht füüsiliselt võimalik.
            Kas sa 10 db skaala joontega ja vähema keskmistamisega pilti ei saaks panna?
              Aukkõlar mängib ju madalamalt, kui kinnine. Vaatan aukkõlarite alumist otsa> 25Hz@-3db, vaatan kinnist kõlarit> 28Hz@-10dB. Millistest ruumiresonantsidest jutt, kas oktaav äramärgitutest allpoolsetest?
              Ja mida sellest arvata:
              Remember that an amp with 'flat' frequency response with a resistor as load ( as most measurements are made ) will no longer be 'flat' with a real world speaker connected to it. How bad it is depends on several factors especially the amps output impedance and the speaker impedance over the whole bandwidth which is never flat for most loudspeakers.
                Kõige karvasem
                Psühhoakustiline
                eelmised olid 1/2 smoot
                  Seda, et lisaks ruumile (heli kuulamiskohas) on kasulik mõõta ära ka ASK kõlariterminalidel.
                    To olavsui1 graafikutest: Et siis mõõdame kõnelemise st 60bB tasemel kuulatavat muusikat:
                    viimati muutis kasutaja martk; 23 m 2019, 17:19.
                      on sel valjemaks keeramisel muud vahet, kui püsiva kuulmiskahjustude tekitamine?
                      päris valjuks ei julge ajada.
                      ma mõõdaks ikka sellel helitugevusel, mida tegelikult kasutan.
                        Kui vaadata seda pilti, siis kuulad ca 7 meetri kauguselt (et kuulmiskahjustust vältida):
                          Nende absoluutsete dB numbrite taga ajamisel pole mingit mõtet. Sa ei tea kunagi, kui spetsiaalselt ei kalibreeri, millisele reaalsele ruumis olevale helirõhule vastab softis saadud dB number, kuna poole teada täpne mikrofon tundlikus või kui palju täpselt võimendab helikaart või mikrofoni eelvõimendi ja tihti on neil mõlemal võimenduse timmimise potekad ka peal ning võimendused pole konstantsed.
                            Ruum hakkab ebameeldivalt "kaasa elama" kui teatud helirõhk on tekitatud. Ja mõni ruum "ärkab" suht varakult. On olnud olukordi, kus üks persoon kuulab praktiliselt vaikse kõne tasemel oma muusikat ja kiidab/mõõdab ruumi ASK-d, lähed kohale, palud volüümi lisada ja saad vastuseks, et temale piisab, kuna kõvemal kuulamisel pidavat miskid ebameeldivad kaashelid tekkima. Ja jutt pole kuulmiskahjustavast helitugevusest.
                              vot see on asi mida soovin igati vältida. kõlarite all on kasutusel neopreenist põlvematid ja pehmendused vanast läpaka kotist.
                              kuigi leidub inimesi kellele meeldib kui seinad/lauad (ja naabri omad ka) kaasa plärisevad.
                              viimane mõõtmine oli minujaoks liiga vali. ja mingist piirist tekib lühis (mikker kostab valjukasse ja tulemus on kole) sest REW ei oma jacki tuge, et saaks lühise vabalt ruutida.
                                Olen teinud vähemalt 2000 kontserti, ja enamus saalides üle 5000 tuhande kuulajaga, umbes sama palju olen teiste kontserte külastanud, ja suhelnud nende korraldajatega. Olen müünud ja paigaldanud helitehnikat alates suurtest lennujaamadest ja stuudiotest, kuni eramuteni välja. Ja mina pole kordagi näinud et sellistest, absoluutselt ilma mingi põhjuseta mõõtmistest oleks kellelegi mingit kasu olnud, see lõpeb alati läbikukkumisega.
