Audiosüsteemi kuulamine ja mõõtmine elutoas
    Vs: Audiosüsteemi kuulamine ja mõõtmine elutoas
    Kui supakas/supakad ei tundu nagu eriti eristuvat kõlapildist, ei pea nad mitte kehvad olema, vaid süsteemi hästi sobitatud. Muusikas reeglina ei ole massiivselt basse, seetõttu muusikaga ei peagi nad "lärmama". Kinupildiga on teine asi.
    Moonutus mida graafikutelt taga ajate, võib olla ka korpuse põhjustatud, seda ei pruugi meetri pealt veel selgelt eristada mikrofoniga.
      Mulle jäi mulje et nii hästi sobitatud, et vahet pole kas sees või väljas.
        Muusikas kus 50Hz on juba haruldane külaline, ei peaks üldse jutuks tulema supakate osalemine, kuna peakõlarid võiksid ikka suuta selle piiri juures efektiivselt toimida. Ja alla selle võiks siis veidi seda va low extensioni tekkida.
        viimati muutis kasutaja OSX; 30 m 2019, 12:20.
          Muusikas kus 50Hz ... Ja alla selle võiks siis veidi seda va low extensioni tekkida.
          Naturaalpillidest ca 6 kaasaarvatud klaver võivad 50 hertsist madalamalt mängida, elektrilised riistad nagu sünt samuti.
            See tõsiasi ei ole seganud ostjatel soetada kasinamaid kõlarisüsteeme, mida siis proovitakse järele aidata.
              Enamus lähikõlareid ei mängi isegi nii madalale. Kompressor ka vahele ja "väga hea".
                Vilets supakas? Ükski riiulikõlar ega põrandakõlar ei suuda piisavalt madalale mängida.
                Ise kah just tarkusega ei hiilga.
                  Ja sa hiilgad? Näita laiatarbe riiulikõlle/põrandakõlle mis reaalselt 20Hz välja mängivad nagu 12-15'' subwoofer.
                    Mis mõttes ehedust väheseks?
                    Selles mõttes, et Saxode poolt ca 1 kHz-ist ülespoole tehtav heli meeldis mulle rohkem - Pandionid tundusid nagu paksema kardina taga mängivat.
                    Nende mudelite ülemine ots tuleks võrreldavates oludes üles mõõta - et kas vahe tekitab 2...3kHz ala või näiteks 4...5 kHz-st ülespoole jääv ala. Erinevalt siinsetest 5-sekundi tegijatest minul selliseid oskusi kiirelt probleemi põhjus määratleda ei ole.
                    Veel selline küsimus, kui mõõtmised kõrvale jätte, mis mulje jäi üldisest pildist võrreldes Sonic-u juures kuuldud? Kumb on elusale helile lähedam? Kas oli kohe kuulda, et süsteemid on erinevast hinnaklassist?
                    Üldiselt meeldis sonicu juures kuuldud heli natuke rohkem, kuid mingi arvamuse kujundamiseks oleks vaja mõlemal pool heliga "natuke mängida".
                      Kevadel stosoorok mõõtis ühe meetri kauguselt.
                      Kui saaks failina selle mõõtmise, sealt oleks näha see mida vaja.
                        Panin privasse.
                          Keegi Hoffman on kirjutanud, et väiksekubatuurilisest riiuli/põrandakastist madalat heli ära oota
                          Aga kui kastid suuremaks ajada, hakkab juba tulema:
                          International Audio Video Review
                            https://sites.psu.edu/speakerdesign/...aker-building/
                            Tooks siinkohal ühe näite:
                            https://www.audioaffair.co.uk/devialet-gold-phantom-active-wireless-speaker-single
                            K
                            uidas kommenteerite?
                              Mis asi on laiatarbe kõlar ? Kas suurem osa laiatabe nn subwoofrid mängivad siis selle 20Hz. Need on ka ju mikrokastides, lihtsalt ekvalaiseriga madal ots punni aetud.
                                laiatarbe kõlarid on need mida OnOff'ist saab. oleks ime kui sealt leiaks ADAM Audio Sub10 MK2 kasti.
