Audiosüsteemi kuulamine ja mõõtmine elutoas
    Vs: Audiosüsteemi kuulamine ja mõõtmine elutoas
    Laiatarbe kõlarid on need, mis on mõeldud kodudes kasutamiseks, mitte stuudiotes, klubides, kontsertsaalides jne.
      Esmalt postitatud martk poolt Keegi Hoffman on kirjutanud, et väiksekubatuurilisest riiuli/põrandakastist madalat heli ära oota
      https://sites.psu.edu/speakerdesign/...aker-building/
      Trollid teemat?
      See kuldne kapsapea just näitab, et väiksemõõdulisse kasti tuleb ilge tümakas sisse taguda (4,5kW ), et sealt bassimoodi piiks välja tuleks. Pakun puusalt, et kapsapeas on protsessoriga subwoofer.
        Olen paar aastat tagasi neid Devialet Phantom Gold'e kuulanud natuke. Seal on isegi nö topelt-subwoofer, kahel pool keret. Kõik, kes on neid kuulanud, siis üllatus on enamasti selles, et nii väike kõlar teeb üllatavalt võimast bassi oma suuruse kohta.
        Kui sirge või kõver see graafik peaks neil välja nägema, pole aimugi. Kuulamismulje on selline, et ohhoo, bassi mängib ägedalt. Selleks, et seda bassi demonstreerida, on näidiskõlaritel tihti bass liiga peal ja heli liiga kõva (minu isiklikud muljed mitmes kohas). Kui liigne bass ja helikõvadus maha näppida, siis on täiesti kuulatavad. Samas mingit supermuljet heli ei jätnud - peale selle, et peale vaadates ei usuks, kuipalju tümakat sealt välja tuleb
        Neil tuli eelmisel aastal pea 3x odavam mudel välja ja kui need teevad umbes sarnast häält (pole kuulnud), siis WAF hädaolukorras oleks täitsa lahendus.
        viimati muutis kasutaja Scott; 01 m 2019, 03:33. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
          Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
          Kas WAF tähendab - What A Fuck või tähendab - Mida Naine Arvab? Mõlemal juhul on Sonicu siin teemas püstitatud kapsapea küsimus trollimine. Füüsikat ta ei jaga, jälgib audiotrende läbi rahaprisma ( mul pole kadedust inimese finantside suhtes - vaba mees vabal maal, ise teab ja otsustab).
          Pole võimalik väikesest kastist suurt heli tekitada ilma kõrva petmata.
          Panin targemate lingi, kus ka inimese kõrvapetmine ja reaalne tunnetus kirjas subwoofrite teemas, võiks läbilugeda ja kaasamõelda PÄRAST selle 12 lk läbi seedimist:
          viimati muutis kasutaja martk; 31 m 2019, 18:28.
            Küsimus ei olnud suures helis, aga kas väike kõlar suudab madalale mängida. Proovisin ka end riiulikõlareid, passi järgi kuni 37hz, aga ka 25hz tuli läbi.
            ps. füüsikat ei jaga.
              Eelnevas lingis kirjas:
              G. Opposites in Factors Limiting Bass Quantity
              Conventional subwoofers face a number of factors, which conspire to severely limit the quantity of bass they can produce (i.e. how loudly they can play), especially at exactly those low frequencies where subwoofers are supposed to be able to do their job.
              Furthermore, a subwoofer's inefficiency gets worse as its cabinet enclosure gets smaller, as its cone area gets smaller, and as its bass frequency extension goes lower (Hoffman's iron law). Nowadays the trend is to make most subwoofers with small drivers (smaller than 18 inches), and with small enclosures (to ensure domestic visual acceptability), and with an advertised reach down to 20 Hz (to make it saleable as a so-called subwoofer). So, nowadays, all of these three parameters conspire to make subwoofers extremely inefficient, which thereby makes them extremely demanding upon your power amplifier (or the subwoofer's built-in amplifier), and thereby in turn limits more severely the maximum bass loudness this subwoofer can in practice achieve....
              H. Opposites in Pressure and Volume, hence Bass Quality
              As a final example of inherently opposite performance, consider pressure and volume. Conventional subwoofers are high pressure pumps, with a high excursion, small diameter piston madly flailing away as it pumps a small air volume with high pressure. This is exactly the opposite of how most natural bass sounds are actually produced, and is the opposite of how naturally produced bass quality actually sounds to us. The bass from a bass viol (plucked or bowed), from a grand piano's large sounding board, from an organ pipe, from a bass drum, are all produced live by large radiating surfaces or volumes, operating at low pressure....
              viimati muutis kasutaja martk; 31 m 2019, 23:31.
                @Sonic, need kapsapead (hea nimi neile ) on jõhkra muhuga alumises otsas, kuskilt jäi silma kunagi. Põhimõtteliselt sama teema on nende Bose ja JBL jne BT kõlaritega.
                laiatarbe kõlarid on need mida OnOff'ist saab. oleks ime kui sealt leiaks ADAM Audio Sub10 MK2 kasti.
                Mitte ainult aga põhimõtteliselt jah. Isegi levinumad Wilkinsid, Klipschid, Kefid (rääkimata odavamast rämpsust) ei mängi nii madalale ja vajavad aktiivset subwoofrit. Hetkel vist GoldenEar Triton ainuke selline, varsti ka PS Audio AN3.
                @Novembre, näita nende ASK-d sweetspotis, see "läbi tulemine" ei ole kuuldav ma pakun. Ma väga loodan, et ma kunagi kuulen väikest kõlarit mis kõlab nagu suur. Adam Audio S5V on vist sellele kõige lähemal, aga neid kannatab heal juhul garaaži mängima panna.
                  Viimane, mis tegin selle juhendi järgi (vasak/parem). https://community.roonlabs.com/t/a-g...-in-roon/23800 Väga tõsiselt ei tasu võtta, kuna rohkem room moded möllavad. Aga midagi kõlar annab välja ka.
                    Ükski riiulikõlar ega põrandakõlar ei suuda piisavalt madalale mängida.
                    Näita laiatarbe riiulikõlle/põrandakõlle mis reaalselt 20Hz välja mängivad nagu 12-15'' subwoofer.
                    Ma lükkasin su väited ümber ning nüüd sa tunnistad isegi, et "kapsapea" suudab madalale mängida, isegi jõhkra muhuga.
                      Erand kinnitab reeglit ja kapsapea on tõepoolest laiatarbekõlar ja igal audiohuvilisel kodus olemas.
                      edit:
                      Ma arvan, (aga pole kindel) et sa pole nii juhm ja tead, et enamus kõlareid ei suuda 20Hz mängida ja vajavad subwoofrit.
                      viimati muutis kasutaja stosoorok; 01 m 2019, 11:38.
                        Vot sellega ma olen täitsa nõus, kui sõna ükski asemel on enamus.
                          Ma pole endiselt näind ühtegi viidet laiatarbe kõlarile mis mängiks 20Hz välja. Kui mälu ei peta siis kapsapea muhk oli 30Hz juures.
                          @Novembre, mõõda kuskil kus pole seinu lähedal. Mulle tundub su joonisel -6dB 46-48Hz juures.
                          Kõlarivalmistaja ise ütleb: "Frequency Response: 37 Hz - 27 kHz"
                          edit: stereophile mõõtmine:
                            "Kapsapea":
                            Bandwidth
                            - 14Hz to 27kHz: @-6dB
                            - Freq Resp: (±2dB) 20Hz-20kHz
                              Tagasein on ca 1,5m, küljeseinad 0,7m. Aga room modedest pole nagu nii pääsu. Stereophile pole minu kõlareid mõõtnud. Mõõdetud on 1,3 MK.II mul 1,3 SE, mis on ca 2 korda kallim ja hoopis teine kõlar.
                                See nüüd on antud teema kontekstis tähenärimine, kuid keeleporno jääb keelepornoks.
                                Ehk oleks aeg (aasta on siiski 2019) hakata "room mode" asemel eestikeelses foorumis korrektseid maakeelseid termineid kasutama?
                                Alustuseks sobiks ehk tutvustav lõik:
                                "Ülesanne: arvutada antud ruumi teoreetilised aksiaalsed (axial ja tangentsiaalsed (tangential) ja kiivsed (oblique) resonantsisagedused kasutades ühte järgnevatest kalkulaatoritest: Calculate Room Modes või Room Mode Calculator. "
