Jah, 77 dB peaks olema ok, siis jäävadki 2-3 dB lohud- muhud. Need on nii tühised, et ei tunne vajadust midagi muuta.
Audiosüsteemi kuulamine ja mõõtmine elutoas
Esmalt postitatud madis64 poolt Vaata postitustKas sa neid kuvatõmmiseid koos legenditekstide ja selgitavate tiitlitega ei saaks paluda?
2. Vasak-parem kõlar eraldi mõõtes, mikrofon samas kohas kogu aeg.
3. Supakad
4. RT60 toas
5,6 Impuls responce, vasak-parem kõlar. Piigid on peegeldused. 2,5ms juures on näiteks põranda peegeldus.
Üks oluline pilt jäi lisamata. Toa resonantsid ja heli sumbumine. On hästi näha mis nad teevad. Ja kuidas kõrg sagedus langeb kiiresti suuremas toas.
Näppisin siis ekvalaiserit, tõstsin 100 Hz ala 3 dB, 280 Hz 3 dB, 6 kHz langetasin 2 dB ja alates 10 kHz -st tõstsin 2 dB. RME-l on väga laiade võimalustega EQ, saab muuta sagedusi , mida soovid ja kui järsult soovid. Esmamulje on igatahes hea, muusikasse tuli rohkem täidlust. Mõõta kahjuks ei saa...
Esmalt postitatud Novembre poolt Vaata postitustDecay graph - ehk kuidas mis sagedus sumbub toas. Punane on esmane signaal, sinine sama 160ms pärast. Seda 100 hz anomaaliat ma ei suuda seletada. Pandioniga ta nii selge polnud, aga ikkagi oli.
Mõõtmistelt paistab üsna selgelt välja 3-10 kHz muhk, mida ka kõrvaga kuulda oli, ma arvasin ta natuke madalamaks kui mõõtmiste järgi on aga nii Pandionidel samas ruumis, kui mu enda kõlaritel näiteks seda muhku ei ole ja see on väga hästi kuuldav erinevus.
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustMõõtmistelt paistab üsna selgelt välja 3-10 kHz muhk, mida ka kõrvaga kuulda oli,
Minu kõrva kriipis just see muhk aga eks ASK peaks üle kogu riba olema ikka sirge, mingi kalle võib olla aga mitte laiu muhke ja lohke. Isegi mõni dB selliseid muhke ja lohke on väga hästi kuulda. Antud juhul on muhk julged +5 dB, kui nivoo oleks umbes sama kui 2 kHz peal, oleks summaarne ASK lihtsalt natuke langev kõrgete suunas, mida üldiselt soovitataksegi.
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitust...oleks summaarne ASK lihtsalt natuke langev kõrgete suunas, mida üldiselt soovitataksegi.
Sellest ka isiklik lähenemine teemale - kõigepealt keera ASK sirgeks, siis hakka tuunima isikliku maitse (ja audiogrammi) suunas.
Aga kui mitmekiloeurone set ei võimalda kuulamiskohal ASK sirgekskeeramist - nojah, nutune lugu, aga mitte minu õlal.
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustSee 100 Hz on põhjalik null ülekande funktsioonis ehk ruumi ASK miinimum, mis on kiirema sumbumisega kui ruum muudel sagedustel.
Esmalt postitatud Novembre poolt Vaata postitustKõik nad peegeldavad rohkesti seda sagedust.
Esmalt postitatud madis64 poolt Vaata postitustSiinkohal pean ma vajalikuks teavitada, et ma isiklikult sellistest üldistest internetisoovitustest eriti lugu ei pea. .
Võiks ilmselt pikal filosofeerida ka selle üle, kas kuulmist võiks suunata harjuma mingi konkreetse ASK-ga või on parem ASK-d keerata nii nagu kuulmine on harjunud.viimati muutis kasutaja moi; 27 03 2021, 22:50.
Esmalt postitatud Novembre poolt Vaata postitustKui sa pead silmas seda viimase pildi muhku, siis see on pigem ümber kõlarite kasutatavate materjalide eripära. Klaassein, katmata seinad, suur TV läheduses. Kõik nad peegeldavad rohkesti seda sagedust. See decay graph näitab kuidas ruum reageerib.
