  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    #166
    Vs: Naljakad juhtumised
    Üks huvitav juhtum lepatriinuga.
    Oli mul laual testimisel üks CDI ja süütepool ning süüteküünal, milles siis ca 500 Hz sagedusega säde. Elektroodide vahe oli suht suureks painutatud.
    Tuli siis lepatriinu ja otsustas küünasse pugeda, otse elektroodide vahele:
    säde kadus ja jäi ainult 500 Hz heli, siis ajas oma tiivad laiali ja siis oli kaarleek tiibade vahel korraks, kuni tiivad ära põlesid.
    Siis hakkas tast kahju ja lülitasin sagedusgene välja.
    Kahju, et ei taibanud asja filmida.
    • ketas
      • 07/2003
      • 689
      #167
      Esmalt postitatud ints0000 poolt
      ... Hiljem siis uurisin mis juhtus: ta oli loomulikult pinge all kaabile kallale läinud ja tema faasimääraja oli rikkis.
      Ja see kaabel tuli otse peakilbist, kus polnud mingeid kaitsmeid isegi vahel.
      Pakun et seal liikus ca üle 500A voolu Hea vähemalt, et asi lõppes ainult tangide jaoks halvasti.
      Tuleb meelde nõuanne, et selliseid tööriistu on vahel hea kontrollida. Näiteks enne töö alustamist.
      Ma millegipärast arvan, et sellel mehel ei ole enam kunagi tahtmist kaableid läbi lõigata. Vähemalt mitte enne, kui pinge puudumist on põhjalikult kontrollitud. >=500A kaablisse lõigata... see võis päris korralik tulevärk olla. Ja ma ei usu, et ta sellest eriti kaugel oli. Tema ju ei teadnud, et kaabel on pinge all.
      • tcumen
        • 10/2005
        • 2077
        #168
        Veel nõukogude ajal juhtunud lugu. Katlamaja sisendkilbis oli vaja üks kahvellüliti vahetada. Alajaamast vool välja ja sai asi tehtud. Natukese aja pärast vanem kolleeg (ca 15 aastat staazi tollal) avastas, et oli mingid kinnituskruvid logisema jätnud. Alajaama ei viitsinud minna (ca 300 m), et teeb pinge all ära. Tegigi. Kruvikeeraja kukkus lattidele. Vahetusse läks kaks faasilatti. Kruvikeerajast jäi järgi ainult käepide. Vennal tuli uued prillid ka osta, vanad olid nagu keevitajal, metallipritsmeid täis.
        Teine lugu sama tüübiga.
        Keegi kutsus teda uurima, miks tuled vahel vilguvad ja tuhmid on. No läks, ja leidis peakaitsme juurest kehva kontakti. Samamoodi ei viitsinud alajaama minna ja tegi pinge all.
        No aga närvipinge on sellise töö juures päris tugev. Ja kunde piilus ka selja tagant üle õla, et mis toimub.
        Kas sai nüüd töömees särakat, või oli mingi muu ehmatus, igatahes käis käsi ühel hetkel tagasi ja küünarnukiga otse kundele lõuga. Nii kõvasti, et viimane nokaudis.
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          #169
          Tegijal juhtub nii mõndagi.
          Hea on naerda selle õle, kuidasmoodi teised alajaama lühisvoolu mõõdavad ja räägin kogu aeg, et ärge tehke vms aga endal juhtus täna pea sama asi.
          Oli vaja mõõta elektrivõrgu pinget . Noh tester (Vellemani dvm345DI )näpuvahele . Aga oh seda häda. Sellel on eraldi augud ampritele, milliampritele ja voltidele/oomidele jms. Loomulikult lasin ma seinakontaktist 220V milliampriauku.
          Resultaat: tester piikastas haledat ja tuli välja ilusat musta tossu koos sinna juurde käiva praginaga. Asi käis kiiremini kui oli minu reageerimise ajakonstant.
          Lõpptulemusena testril läbi põlenud sissejoodetud kaitse (miks see küll hetkega ja valutult läbi ei läinud, ei mõista ja miks see vahetatav pole ) ja selle ümbrus süsimust. aga midagi muud kahjustatud polnud.
          Muud piirkonnad töötavad (kaasa arvatud see 220VAC mõõtmine,pärast mõõtsin ära ikkagi ).
          Arvatavasti on korras ka mA piirkond , aga pean sinna midagi juurde leiutama.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            #170
            Hoonete remont on samuti närvesööv tegevus. Tipis remonditakse momendil 2. korpust. Noh, selle 2. korrusel oli vaja seina sisse lõigata ukseava. Tulid teemantera mehed kohale ja ajasid saed kõvaks, hakkasid lõikama. Mismoodi pauk välja nägi, ei tea, ei olnud ise vaatamas. Tulemus oli aga see, et lõigati läbi kunagist arvutuskeskust, nüüd mingit arvutiklasside pundart toitev kaabel. Hulka servereid kukkus kokku...
            Projekti sel ajal vist ei tehtud, kaabel ei oleks pidanud seal olema...aga oli. Täpselt keset lõigatavat ava!
            • erxxx
              • 270
              #171
              minul õnnestus soonefreedsiga läbi valgustuse lüliti kaabli sõita - plaks automaat väljas. Harukarp on täpselt lüliti kohal, aga mina sain juhtmele pihta umbes pool meetrit kõrval - täiesti müstika, kuidas vanasti kaableid veeti . Lülitist jookseb faas läbi - järelikult oli freesi kere neutraal ? Aga oleks teistpidi stepslis olnud - kas siis oleks rahulikult sealt läbi sahistanud, ainult et pimedas
              • arctix
                • 07/2005
                • 199
                #172
                Istun üks õhtu mugavalt arvuti taga kuulan muusikat ja loen foorumit ja. korraga lähevad lambid väga eredaks ja võim hakkab undama. panin kohe jooksuga kilbikapi kallale ja kohe pealülitid välja. muidugi seal ruumis kus sissetulev kaabel on, oli jube rõve kärsahais ka. muidugi õues oli juba pime ka ja õhtune aeg ja vihmane ka natuke, et kes ikka viitsib, aga tahtsin ikka telekat veel vaadata, seega läksin siis uurima. selgus et sissetuleva kaabli üks faas oli nulliga kokku sulanud ja kõik tehnika mis oli sai nüüd nulli asemel ka faasi tunda
                õnneks ainuke asi mis põles oli supaka kaitse.
                Bzzzt!!
                • j2nx
                  • 10/2004
                  • 255
                  #173
                  Meil oli raadiojaamadele tehtud varuakude kast. Kokku 10 akut, 120V alalist.
                  Miskil põhjusel käis igaljuhul tehnika tassimine. Mees, kes selle aku kasti võttis, vaatas, et oh käte jaoks head augud tehtud, pistis näpud sealt sisse.
                  Paraku olid need augud mõeldud jämedatele kaablitele.
                  Jubedad grimassid käisid selle mehe näost läbi, lõpuks kukkus kast tema kätevahelt lahti. Järgnes 5min kirjeldamatut sõimu. Tal olid peas prillid kuumaks läinud.
                  • ketas
                    • 07/2003
                    • 689
                    #174
                    Esmalt postitatud arctix poolt
                    Ma alguses vaatasin, et tegu oli PEN'i katkemisega, mis on ka üks väga kehva lugu. 400V on jah päris, khm... hea pauk 230V seadmetele. Aga, ma ei saa aru, tegemist on ju lühisega. Kas siis kaabli ees oli siis iga faas eraldi kaitstud? Muidugi ma ei tea ka, kust see "sissetulev kaabel" sul tuleb.
                    • arctix
                      • 07/2005
                      • 199
                      #175
                      sissetulev kaabel ehk alajaamast tulev. läheb maja kõrvalt posti otsast maaalla ja maaalt tuleb maja seina. väljast läks kaabel kuumaks ja sulasid kokku.
                      Bzzzt!!
                      • denry12
                        • 09/2006
                        • 442
                        #176
                        Kas see just naljakas on, aga tobe ikka. Sai kuskil 4-5 aastasena raadiot näppida ja AM peale lükata. Kõik uurivad-puurivad, häält ei tule kuskilt. Vahetati pistik ära, ikka mitte midagi. Kutsuti siis spetsialist kohale, lükkas FM peale ja otseloomulikult mina ei teadnud midagi. Raadio siiamaani alles ja töökorras.
                        • resr
                          • 11/2003
                          • 579
                          #177
                          Mul õnnestus kaks korda 1 minuti jooksul samast kohast elektrilöögi saada. No oli siis mul üks lahtiste ja pinge all kaitsmeklemmidega trükkplaat trafoga, samas oli ka metallkonstruktsiooniga pistik kahe lülitiklahviga. Üks kord oli see vastu kaitsmeklemmide vajunud ja siis lülitan lülitist laualambi välja, saan löögi ja ehmatuse möödudes tõmban selle juhtme seinast. Võtan siis asja kätte ja saan järgmise litri kirja. Järgnes loomulikult 5 minutit kirjeldamatud sõimu, et isegi voorimees oleks punastanud. Pärast jagasin matsu ära, milles viga, kruvisin pahareti siis laua külge. Las seisab seal, kui lahtiselt olla ei oska.
                          -Artificial_Intelligent-
                          • ketas
                            • 07/2003
                            • 689
                            #178
                            Esmalt postitatud resr poolt
                            ... metallkonstruktsiooniga pistik kahe lülitiklahviga. ...
                            Pistik? Sa mõtled vast ikka pesa? Või mingisugust metallkarpi.
                            Ja ütle, miks polnud see sul maandatud? Vähemalt nüüd saad aru, miks on maandust vaja
                            viimati muutis kasutaja ketas; 02 April 2007, 01:17.
                            • Eggy
                              • 3644
                              #179
                              Pigem tegu vist küll halenaljaka juhumiga. Sisend: 18V alalist->78L05->atmega8.
                              Küsimus: Miks atmega8-st sai küttekeha?
                              Vastus: Sest 78L08 otsustas pmselt lühisesse põleda ja väljundisse 13V lasta.
                              Tulemus: Surnud Atmega8...oleks talle siis vähemalt korragi koodi sisse saanud...100 eeku vastu maad.
                              • bloody-orc
                                • 03/2004
                                • 2675
                                #180
                                ATmega8 8-Kbyte self-programming Flash Program Memory, 1-Kbyte SRAM, 512 Byte EEPROM, 6 or 8 Channel 10-bit A/D-converter. Up to 16 MIPS throughput at 16 Mhz. 2.7 - 5.5 Volt operation.
                                ATmega88 8K Byte self-programming Flash Program Memory, 1K Byte SRAM, 512 Bytes EEPROM, 8 Channel 10-bit A/D-converter(TQFP/MLF). debugWIRE On-chip Debug System. Up to 20 MIPS throughput at 20 MHz.
                                88 on "uuem" ja "parem". rohkem ADC'sid, DebugWire, 20MIPSi jne... eks sa ise uuri. kas kood jookseb? see oleneb puhtalt koodist. aga arvatavasti jookseb muudatustega ja kindlasti pisemate muudatustega. mitte midagi rasket.
