  • vtl
    • 06/2003
    • 1087
    #76
    Originally posted by kal+Oct 21 2004, 01:33--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (kal &#064; Oct 21 2004, 01:33)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>...Toyotaga (Mis oli siis eriline lux auto) juhtus neil selline asi, et puldi patarei sai tühjaks ja ei saanud enam auto uksi lahti. Läksid siis kohalikku poodi, loomulikult sobivat patareid ei olnud ja metallimagnaadist firmajuht ostis siis kaks korona patareid, et nendega puldi aku täis laadida....[/b]
    koroona on mäng. patarei oli tõenäoliselt siiski "krona".
    puldi sees on tavaliselt mitte aku vaid liitiumpatarei.
    aga hädaolukorras saab seda kerge "laadimisega" ergutada küll. kunagi jäin ise linnas auto ukse taha. pold häda - eriku mobiilil aku tagant ära ja votmekimbust improviseeritud "pikenduse" abiga sai patareile kümmekond sekundit voolu antud.
    millega seoses meenub - kooliajal oli sõbrapoisil hirmuhke elektronkell (aastad olid siis kaheksakümnendad). sellel miski imeõhuke patarei, millesarnast venelased tol ajal ei tootnud. patarei sai millaski tühjaks - mida sa teed. eks ta siis "laadis" seda 1.5V patareid 12V akulaadijaga nii paarkümmend sekundit ja kell toimis jälle nädalakese. Kuniks ühel päeval patarei sellise piinamise peale otsustas laadimise ajal näppude vahel lõhkeda.
    <!--QuoteBegin-kal
    @Oct 21 2004, 01:33
    Isal pidi palju vaidlema, et veenda teda, et voolurig peab ikka suletud olema[/quote]
    üks teine elektroonikust sõber rääkis mulle hiljuti sellist lugu, et tema armastas oma lapsepõlves kahte krona patareid omavahel klemme pidi kokku ühendada ja vaadata, "kumb võidab" (st. kumb enne tühjaks saab)
    GSM: 5039624
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      #77
      Natuke tegin kaevetöid foorumis ?
      Küsimus : Kas kellelgi pole raadio-eletrtotehnikaga seotud anekdoote või midagi sellist, pangu kirja.
      Kuna vahepeal oli vaba moment, siis uuendasin oma kodulehte ja panin üles Elektrotehnilised naljad
      ja vanem asi on Elektrooniku 10 käsku
      On kellelgi samalaadset ? huvitav oleks lugeda.
      • haistag
        • 03/2005
        • 171
        #78
        kunagi lnooruses leidsin vanaema poolt kapi otsast mingi vana plaadimängija .... ...ei töötanud ...sai siis pisut sisse vahitud ja ennäe toitetrahvo juhe jootest lahti ....olin juba nii osav vend et sai asi kinni joodetud ja käima aetud ...oli teine siuke lampidega värk ....siis vaatasin taga mingi nupp 220v ja 110 v .....lülitasin siis suurest tarkusest 110 voldi pääle et sisi võtab vähem voolu tulemus oli must suits lae all :P
        • Mauro
          • 07/2004
          • 977
          #79
          sai ka u 2 aastat tagasi proovitud,kui päris loll olin, suvaline telekast pärit pinget tõstev trahvo, millele siis 12 volti sai sisse lastud(teistel otste vahel tekkis ikka korralik säde u 600 v vist, ei mõõtnud).Jätsin juhtmed tooli peale, trahvo töötas.suvi oli ka , läksin välja,ja tagasi tulles olin selle juba unustanud, istusin rahulikult toolile ja püsti tõusin eriti kiiresti.
          tel 53729764
          • Cheopps
            • 02/2005
            • 3079
            #80
            No kõrgepinge on ikka tuttav teema- süütepool+transsgene=VÄGA HEA TUNNE.No aga parim on ikka jootekolbel valest otsast kinni võtta...Testritega on vooluvõrgu igasugusi parameetreid mõõdetud :lol:
            Projektide pildid
            • madis
              • 03/2002
              • 1085
              #81
              Mina tegin ükspäev Parlamendi klubi pimedaks. Keegi oli kilbi kaant hoidva kruvi pesast mööda, kahe faasijuhtme vahele keeranud...2 pööret kruvikaga ja isolatsioon sai otsa...pauk oli vägev Hea, et oli päev ja pidu ei käinud
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                #82
                Njaa arvutiga seoses on endal ka palju kogemusi olnud, yxspäev tuli yx tyyp minujuurde CDROMiga ja käskis ära formaatida et ei tööta hästi, järgmine päev tuleb toiteploki kondede järgi, ja kui uurisin mix vaja sain aru ka et ta oli lugenud et prose pinget tõestes saab kellata ja a ta tarkpea trafo põhimõtet teadis a seda et impultoitekas ple trafo ja veelvähem jookseb ta 110V peal 220 võrgus.
                • muhv
                  • 03/2003
                  • 24
                  #83
                  Kunagi kui sai esimesi samme tehtud elektroonika maailmas oli muidugi esimeseks suuremaks avastuseks kondensaator ja selle kasutusalad&#33; Kui räägiti et see suudab voolu hoida, siis oli vaja seda praktikas järele kontrollida. Nii sai ühest vanast raadiost kuskilt leitud kondekas, millel oli üsna piisavalt mahtuvust ja kannatas ka 250V. Nii saigi otsapid pistikusse ja kellegile väike surakas sellega antud alustuseks&#33; Kuna vanemad inimesed veel mäletavad et vene ajal olid koolivormid, milledel ees olid metallist nööbid, nii saigi taskus oleva kondeka otsad ühendatud erinevate nööpide külge varjatult. Paraleelse juhtmega sai pistikus asi ära laetud ja siis väiksemate koolivendade juurde seletama, et olen robot, kui paned ühe näpu siia nööbile ja teise siia, siis tunned kuidas suriseb suriseski, kõik väiksed poisid surisesid
                  Järgmisel päeval sai kuskilt leitud suurem kondekas (mis muidugi teoorias oleks pidanud rohkem voolu mahutama ja suuremat särtsu tegema ) nagu arvata võis enamasti ei käi praktika ja teooria kokku, eriti kui mõistust napib aga teotahet on Kui selle koolis otsapidi seina torkasime, järgnes sellele üks suur kõmakas, lagunenud kooli ahju nurk ja pikem vestlus direktori kabinetis&#33; Sellest sai praktilise kogemuse et kondekaid on kahte tüüpi, ühed mis sobivad vahelduvvoolu võrku, teised mis mitte. See mis paugu tegi oli muidugi elektrolüüt konde .... sellega piirdus meie esimene ekskursioon elektroonika maailma .
                  Teine kogemus oli, kui sai põllumajandusele abis käidud ja kohalik keevitus mees laskis mul ühte keevitus juhet traktori külge ühendada, et saaks keevitama hakata. Kuid kannatamatu nagu ta oli, kukkus ta oma keevituselektroodiga kohe toksima ja "keevitama". Iga toks mina jälle tundsin kuidas surakas läbi minu keha käis, kuna pold nagu veel juhet metall raami külge panna jõudnud ja lolli peaga oli see otsapidi mul käes ....
                  1 juhus vee lkooli ajast, kui sai end koolis õpetajate kiusamisega lõbustatud. Mida seal koolis ikke muud teha on Selleks oli 2 lihtsat võimalust&#33; Kuna vene ajal oli olemas kenad suured 5 kopikalised rahad, mis mahtusid täpselt elektripirni alla pessa, siis sinna need ka meie vahendusel tee leidsid&#33; Nüüd piisas, kui õpetaja klassi tuli ja tule lülitit vajutas, oli paugupealt terve kool pime&#33; Oh seda lõbu ja nalja siis Teine lõbusam ja õpsidele närvidele käivam trikk oli, kui sai märjaks tehtud paberitükid pirnide alla pandud&#33; Nagu teada niiskus juhib voolu, nii ka need pirnid laes kenasti põlema läksid, kuid mitte kauaks kuna pirn soojenes ja kuivatas üsna rutu paberid ära, nii need lambid ükshaaval laes särisema hakkasid ja ära kustusid, kuni oli kogu klass pime Segadust kui palju ....
                  Oeh sai pikka juttu nüüd, loodetavasti viitsis keegi ehk läbi selle lugeda
                  Edu kõigile algajatele elektrikutele&#33;
                  • mogo
                    • 09/2002
                    • 499
                    #84
                    See on hea mõte&#33; Kui kellelegi vaja mäkra mängida näiteks.
                    Samal põhimõttel töötavat sigadust on kirjeldatud ka Margus Lepa üllitises "100 sigadust sõbrale" - märg kalts tsikli küünlapiipu toppida. Mõnda aega käib ja ...
                    • tuumik
                      • 12/2002
                      • 1307
                      #85
                      Tulen pahaaimamatult vannist.Astun vannikõrvale vaibale ja tunnem, et põlevst suriseb. Mõtlesin, et liigsest vannist jalad pehmed.Aga liigutades lõi kohati PÄRIS hea surina jalgadess. <_< See pani juba mõtlema, aga taipasin alles siis kui kraanist kinni võtsin :lol: Sain hea lahmaka.Tõstsin vaiba üles ja vaiba all jooksev pikendusjuhe puru.Egas midagi.Rätik ümber ja tõin testri.Üks juhe ühe jala alla, teine juhe teise jala alla.....40v....50v.....70v......90v...jalad juba päris korrlikult surisevad.....110v......siis tuli meelde koolis õpitu "50V ON INIMESELE ELUOHTLIK" siis tuli hirm nahka ja parandasin selle lolluse ära seal. :lol:
                      muusika on kuulamiseks
                      • murphy
                        • 02/2005
                        • 3108
                        #86
                        Selle kondekate asjaga tuleb meelde et ehitasin kunagi alaldi lampvõimu trhvost, katsetamiseks, stabi kondeks panin välklambi konde ja kui võrku lylitasin läx huumlamp põlema ja kõok ok, tõmbasin välja ja näe jama, huumlamp põleb ka veel pool tundi täie heleguseg edasi(1,5Moomi takistiga järjestikku)nu siis võtsin krivikeeraja ja panin kindeka klemide vahele naq enda arust 1100 mikki polnud suur mahtuvus, a ma ei teadnud pingest midagi ja nu kui siis käis kõmakas polnud kruvikeeraja otsa ja kondeka klemme olemas enam. Siis mäletan et vedasin välklambi mis oli muunduriga kooli, lahtine skeem ja klassijuhataja tunnis siis plõkisisn sellega kuni klassijuhataja tuli ja hakkas seda juhtmeidpidi kokku kerima ja järsku miskipärast viksas selle klassi tahaotsa millepeale muidugi tekkis lyhis ka veel ja käis kõmakas ka veel . siis mäletan kuidas enne ajaloo tundi vahetunni ajal katsetasin suunatule releega ja ajaloo õps jooksis karudes kohale et pane ära tahad käsi otsast ära lasta ve , siis oli see veel et koolis käis kell radioga ja kord sai lastud ka korruse raadise poole tunnipealt eelnevalt diktofoniga lindistatud lõppumuusikat. a siis oli see et enne kella helisemist kuulis radiost 5-6sekundit sellist kõrgasgedus vilinat ja sellepeale raffas juba jooksis, ja siis ehitasin endale ka sellise generaatori, ja kõrgsagedusel see hea omadus et ei saa aru kust suunast tuleb, ja kul selle pööle panin siis kõik jooksid:d ja 10 minti tund lyhem, mäletan seda ka kui muusikat unnis õps lasi heliredelit ja ajas seinad resonansi ja see oli nii tugev et maalid sentelt kukkusid maha ja korhv ka laest.
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          #87
                          kunagi kodusel väljakutel juhtus..
                          viimane klient oli,teleka sain just korda ja hammustasime siis vaikselt peale ja siis papi teatas et tal munad helendavad.jama, mõtlete.mina samamodi.hammustasime siis veelkord peale,tema ütleb ikka et tal munad helendavad.tõmbasime siis kummi vaikselt eemale-ja näe imet ,helendavadki.hammustasime vaikselt peale,tõmbasime kummi uuesti eemale, piilusime-ikka helendavad.
                          selle peale sain aru,et aitab küll,hilja õhtu juba ja külmkapil veel garantiiaeg.
                          • digital
                            • 05/2002
                            • 4155
                            #88
                            kas just naljakas, rohkem kurb... korra käisid tööl mingid elektrikud täiesti töötavat saali elektrisüsteemi parandamas... vist mingid pistikud ei saanud toidet kuskil saali taga otsas ja juhtkonnal oli sellega mingi ilge probleem... igatahes esimese korra järel tuli küll neisse pistikutesse vool, kuid saali laevalgus enam ei töötanud. Selle peale öeldi, et see ei töötanud teil ennegi... ofkoorss, me oleme kogu aja pimedas õhtuti olnud. Sai tüübid tagasi kutsutud, et teie jama, tehke korda. Tehtigi korda aga siis enam lava kohal olev valgus ei põlenud. Sai uuesti tüübid tagasi kutsutud... kolmas kord, saadi ka see tööle, kuid siis enam polnud lava pool otsas saalil ühesgi pistikus elektrit. kurat temaga, järgmine õhtu pidi kammiste bänd meil esinema ja unplugged oleks väga hale. sai siis ise kilbi kallale mindud, kõik lahti ühendatud otsad kaardistatud (millegipärast oli tekkinud kilpi terve kimp lahtisi otsi) ja uuesti taastatud esialgne olukord. Muidugi saali lae all olevad 500W hõõglampidega prožektorid ka enam ei põlenud; huvitaval kombel sel ajal olnud 3tk PAR64 1kW prozektorid olid korras. Algul sai oi kui palju otsi üle mõõdetud ja lõpuks kui lae alla ronitud sai, tuli välja, et prožektoritest olid need pirnid lihtsalt ära virutatud; par64-st vist ei saadud neid taldrikuid kätte, see vajab natukest osavust nende natu loperguste tünnide puhul...
                            • saajatz
                              • 08/2004
                              • 993
                              #89
                              :P mäletan kuidas väikse ja lollina sai 220v vahelduvaga juhtmeid keevitatud korra. mängisin taskulambipirniga ja patareiga, ise üksi kodus. patarei sai läbi. panin siis juhtmed seina ja hakkasin lambiga ühendama - laualamp ju põleb seinast. sain mõlemad juhtmed kleeplindiga lambi külge - siis ei pea ise ju hoidma. ja kui teise juhtme seina pistsin - sirraki. lamp pime. tuba pime. maja pime. vaatan - juhtmed on lambi külge kinni SULANUD. endal küll jube närv sees - ei mitte maja elektrisüsteemi pärast - kartsin et lamp enam ei põle. käisin vanemate toas, võtsin telekapuldist patareid ja pistsin lambi külge keevitatud juhtmete küge - töötab. ja täitsa korralikult. emale ütlesin, et ahh laualambi lülitasin sisse.
                              teine juhus on, kui isa korrastas elektrikilpi majas. ise on ta tegija elektri vallas. aga vat unustas voolukammile (3 faasi) äärtesse korgid panna lõpetades. andis siis majale elektri tagasi, vaatas et kamm veidi vildakalt hoiab. mõtles "sitta kah, panen korda" pani siis kummaltki voolukammi otsast nimetissõrmed otsa ja hakkas kohendama hetke pärast võttis käed ära endal loll nägu ees, mina küsin siis "issi-issi, kas sa nägid ämblikku?" ju siis see "ämblik" mõtles et sitta sa seda kammi kohendad....
                              ise sai strobo 1500mikrost kondet (mingi 300v juures pinge istus sees) skeemist eemaldama asutut. kuna siis juba oli aimu ka tsipa elektroonikast (kahjuks ainult tsipa ) teadsin, et laetud kondet on kavalam mitte näppida, kui näpud armsad. panin siis kruvikeeraja klemmide vastu - järgmisena sain kruvikeerajat seina seest välja koukida.....
                              viimane juhtum oli a&#39;la 3-4 aastat tagasi,kui tegin esimesi katsetusi audiovallas. loomulikult oli siis see bassimats peamine. sai sõbra suurel ja uhkel muusikakeskusel korralik bassilugu tampima pandud ja.... minu technicsi kõlari tweeter külge. tulemus - veidi volüüminuppu keerates pani asi kolmeks lahti - magnet, kuppel, pool. pärast liimisin kokku tagasi ja töötab siiani
                              • digital
                                • 05/2002
                                • 4155
                                #90
                                voolukammist olen ise ka löögi saanud. Ühes kohas olid mingid tobud teinud telefoniliini ühenduse elektrikilpi ja oli vaja seal adsl ühendada. Ega midagi, uus juhe sisse, samas klemmi all ühendus kokku, filter ka vahele jne. Kui siis aga käega juhtme paneeli taha tõmbasin, oli tunda, et voolukammil ei olnud korki otsas... umbes kuu aega oli mälestuseks näpu otsas kaks põlenud pruuni riba, mis siis seal lattide vahel löögi said.
                                siis tuli veel meelde selline lugu. Toodi mulle terve hunnik neid jõulukuuselampe. Et äkki vaata, saad mitmest komplektist ühe töötava kokku teha. Sai siis pandud pikendusega elekter keset tuba ja hakatud asja sorteerima. Ühel komplektil oli pistikusse minev juhe puruks; samas üks teine oli palju hullemas seisukorras ja plaan oli siis esimeste pesade juurest see pistik ringi vahetada... kolb sooja, termokahanev rüüs ligi jne nagu asi ikka käib. Tõmban siis asja seinast välja ja võtan külglõiketangid. Klõps. Pauk. Pimedus... Mis nüüd valesti läks? Muidugi sai vale juhe välja tõmmatud selles rohelises hunnikus.
