OB kõlarid ~100 dB/W tundlikkusega
    • 7723
    #76
    Vs: OB kõlarid ~100 dB/W tundlikusega
    Oleks vaja üsna algse plastruupori sarnast, aga mis siluks ära muhu 20 kHz peal ja oleks kena vaadata ning sobiks visuaalselt paneeliga kokku. See viimane tuleb automaatselt, kui ruupor esipaneeli sisse on lõigatud.
      • 7723
      #77
      Nüüd siis vahepeal tekknud bassidele eraldi võim. Selle korrektsiooniga on muidugi üsna suur tegu, et vähegi normaalset ASKd saada koos ruumi korrektsiooniga tuleb skeem üsna keeruline. Ei tea kas opakate rohkuse asemel oleks parem hoopis digi filtrit kautada?
      Paar pilti ka esimesest variandist. Väike katsetus rauas (ilma notchita) ka tehtud, on mida parandada. Müra on ka kuidagi suur, mingi element (ilmselt konded) korjavad 50 Hz väga tugevelt ülesse.
ID:	866831Click image for larger version
        • 7723
        #78
        Pildilt paistab ka üks küsimus: kust saada piisavalt täpset ja väikeste gabariitidega C10 6,8 uF kondekat? Võib seal ehk olla ka elektrolüüt, kui mahtuvus üle mõõta võiks täpsus olla piisav aga kas ajaline triiv mitte liiga suur ei ole lüütidel?
        • andreie
          • 08/2003
          • 1860
          #79
          Müraga saab ilmselt metoodiliselt võidelda - vahetada toide patareide vastu, ühendada kondekaid ükshaaval lahti jne.
          Isegi uurisin kunagi, aga täppiskondekatega on üsna tuuga. Üksikeksemplari puhul võib olla mõeldav näha ette koht nelja 0603 või 0805 mõõdus kondeka jaoks ja kombineerida katse-eksituse meetodil sobiv kokku.
          Digifilter tundub vähemalt väljatöötluse faasis mõistlik, kuna saab mugavalt karakteristikut muuta.
            • 7723
            #80
            Müraga on see huvitav asi et ta ei tule toitest, kui juhtme seinast tõmban müriseb edasi, õige natuke teist moodi, müra ise pea 100% 50 Hz, 100Hz harmooniline sisuliselt puudub. Ka sisend lahti müriseb sama moodi. Ise avan, et konded korjavad müra ülesse, on teised hetkel 400V ja suurte gabariitidega, ilmselt mängib ka suur võimendus 50Hz juures oma rolli.
            Digifiltril on see halb omadus et siis vaja volume potesid ka dubleerida, hetkel tuleb eelvõimust nii bassile kui ülejäänule samast potest signaal. Digifiltri pluss on muidugi see, et kui on vähe asjalikum filter saab realiseerida sellist ASKd mida analoogis sisuliselt on võimatu teha.
              • 7723
              #81
              Vahepeal asi natuke edasi liikunud, võrgumürade süü oli tootja poolt valesti ühendatud maanduse kontuur, mis lihtsalt häireid korjas, pärast selle parandamist on võrgu müra peaaegu talutav, väiksemaks vist eriti ei saa kui mitte kogu filtri osa varjestada.
              Nüüd häirib aga kesksagedustel olev müra, mis läbi valjuka suure tundlikuse on üsna kuuldav. Filtri optimiseerimise käigus ei õnnestunud eriti mõistlike kondeka suuruste juures müra mõttes paremaid/väiksemaid takistusi kasutada, eriti viimase astme sisendis olev 50 k.
              Väike pilt ka ASK muutumisest, pruun on aktiiv filtriga, sinine pasiiv, mõõdetud kuulamis kohalt 1/12 oktav keskmistatud. Notch on 90 Hz peal, teist 35 Hz peale juurd punnida oleks vist liig ja peab ruumi ning paigutusega hakkama mängima. Teises kanalis on muhk natuke väiksem.
              viimati muutis kasutaja moi; 16 April 2012, 18:45.
                • 7723
                #82
                Kesksageduse mürast sai lahti kui vahetasin astmete järjekorda ja madalpääs filtri panin viimaseks.
                  • 7723
                  #83
                  Tuleks jälle puidu osa juurde kuna korralik vormistus ikka puudu kõlaril.
                  Nii palju sai selgeks, et CNC-ga eriti mõtet ei ole jännata.
                  Oskab keegi pakkuda firmat või inimest, kes mõistliku raha eest saeb (korralikult ja täpselt) paneeli tükid kase liimpuidust ja freesib suurima paneeli serva kumeraks raadiusega umbes 40 mm?
                  • D.D.D.
                    • 02/2009
                    • 363
                    #84
                    Mul oli üks mees kes töötab mööblifirmas - teeb värvimistööd, aga temal on koleegid, kes töötavad MDFiga (ise tellisin temal poolt Audes 105 jalade kloonid + üks test-kast Audes 155 kesksagesusele) kui on huvi võin PSida tema kontakt.
                      • 7723
                      #85
                      Kuna ehitamine kuidagi ei edene panin töö kuulutuse ülesse: http://www.elfafoorum.eu/threads/637...l%C3%B5ikamine
                        • 7723
                        #86
                        Vahepeal on puidu osa välja lõigatud ja nüüd siis vaja ka koera sabast üle saada.
                        Kust hetkel saab osta korralikke musti kruvisid valjukate puidu külge kinnitamiseks ja kõlari jalgu, mida annaks nii reguleerida, et kõlari esiserv oleks 1-2 cm kõrgem kui tagaserv?
                        viimati muutis kasutaja moi; 12 October 2012, 18:22.
                        • D.D.D.
                          • 02/2009
                          • 363
                          #87
                          Mustad poldid-kruuvid võid leia siin:
                          • ats
                            • 05/2004
                            • 1087
                            #88
                            Kruvidega on vähemalt jaekaubanduses väga nutune seis. Musta värvi kruvidest on esindatud peitepeaga kipsikruvid ning kroomitud kruvist ei tasu üldse unistada. Kataloogidest või netiavarusest üht-teist leiab, kuid 10 kruvi on liiga väike kogus tellimiseks. Enamvähem kriitikat kannatab vast tsingitud kuuskant polt, mille saab hiljem kulumiskindla markeriga mustaks värvida. Ise olen nägusamaid kruve leidnud igasuguste seadmete lammutamisel, kuid seegi on ammenduv.
                            Esmalt postitatud moi poolt
                            Kust hetkel saab osta korralikke musti kruvisid valjukate puidu külge kinnitamiseks ja kõlari jalgu, mida annaks nii reguleerida, et esiserv olaks 1-2 cm kõrgem kui tagaserv?
                            • puulabidas
                              • 03/2008
                              • 62
                              #89
                              Karastatud sisekuuskantpea poldid leiab ka würthist http://wurth.ee/public/files/Kinnitusvahendid.pdf
                              lk 55-60. Koguste kohta ei oska öelda.
                              • YRO
                                • 719
                                #90
                                Löökmutritega musti polte on mul ka pakkuda.
                                Minu DIY blogi
