    Ei, see pole seotud sellega kas on OS driver olemas või on dedicated või mitte. Mac OS on kihiline (layered) süsteem, kus hw kihi eest hoolitseb oma layer, just selle tasemel on USB host controllerite segadus võimalik. Muidugi, ega selle vastu ei ole kui töötab, minu jutt oli pigem nagu hoiatus ja kogemuse jagamine.
    Creative win only SoundBlaster Audigy PCI siinis hakkas mul kunagi tööle, tõsi, ainult sagedusega 48kHz .
      helikas on nüüd logilinki kaabliga otse usb-c augus ja käib probleemitult.
      mis ma avastan.. heli pole üldse võimalik ruutida. ma vajaks hädasti sellist asja: https://qjackctl.sourceforge.io/
      aint läbi garaažibändi saab sisendeid kuulata :P
      viimati muutis kasutaja olavsu1; 18 November 2021, 13:19.
        System Preferences-Sound-Inputs ei näita midagi? Click image for larger version
Name:	Screenshot 2021-11-18 at 18.01.54.png
          Sisendeid ja väljundeid näitab, kuid neid ühendada ei lase. lihtsalt puudub sakk "ühendused"
          probleemi lahenduseks leidsin juhendi mis töötab
          https://ccrma.stanford.edu/software/...osx/index.html
          mina olen rahul... tahaks et need komponendid oleks macos'i standard installi laulatatud. et ei peaks turvamehi ümberveenma asja ohutuses.
          viimati muutis kasutaja olavsu1; 18 November 2021, 18:00.
            Kuna muutsin oma koduse töökoha paigutust, muutus ka Mini paigutus. Läks nii nagu neid tavaliselt paigutatakse, lapiti. Aga tekkis ebamugavus, nimelt ta lihtsalt libiseb iga liigutuse peale nagu jumal juhatab. Selle raviks soovitus neile kes ka Mini't kasutavad, pange iseliimuvad kummijalad nurkade alla. Kuigi tegu M1'ga mis peaks jahe olema, siis tegelikkus oli leige soojapoolne korpus, eriti kui ka 4K videoid torkida. Selleks võtsin juba peale ostmist ära musta põhjaaluse plastkaane, mis tagas selle et ka 4K renderdusega jäi korpus alla 30C, nüüd aitavad kummijalad hoida mõnusat õhuvahet aluse ja sissevõtu vahel. Varasem asend oli arvutil serviti küljel seista ja nii ei tekkinud riiulis olles probleemi libisemistega. See must kaas on kuidagi kummaliselt sobimatult disainitud õhuliikumise seisukohalt, panin seda juba 2014 Mini juures tähele. Selliselt ümbersätitult on tavaolukorras Mini ventika taga +2- +3C juures ruumiõhu kraadile. Pole vist paha.
              võrreldes nvidia 9800gtx'iga on M1 macmini jääkülm.
                Kõik sõltub sellest mille referentsiks võtad. Mina võtsin toaõhu ja fakti, et see korpus saab õhu ainult ühest kohast sisse ja kui see peaaegu kinni toppida, siis ainult nagu konvektsioonile lootma ei tasu jääda. Sellel on veel üks mõju - kui korpus on soojem, on ka vendi pöörded suuremad ja renderduse ajal oli siis "standardis" vent ca 70cm peal vaikses toas kuulda. Praegu on seis nii et töö ajal kuulda ei ole, aga nägu tunneb tuulekest kui sel ajal tagakülge vaadata. Sellises võrdlusskaalas pole mõtet mingist NV kaardist üldse rääkidagi.
                  ma enda oma ei kuulegi, et ta mingit häält teeb tunnen vaid, et veidike õhku liigub.
                  tekkis selline majapidamisse, töötab. paraku sellel on liiga lühike usb juhtmejupp taga. mõeldud ilmselt läpparitele. ise tahaks et usb-kaabel oleks ca 20cm pikem.
                  viimati muutis kasutaja olavsu1; 14 December 2021, 23:09.
                    Mul on üks projekt, kus linuxit käitav mikroarvuti (Allwinner H3 quad core ühe vaarika taolise plaadi peal) mängib heli üle i2s siini digivõimendi chippi (TFA9879).
                    Ühel hetkel hakkas tähelepanu tõmbama, et kui just võimendi mutes pole, on teine kuidagi müraseks muutunud. Selline arvestatav valge müra, mis ei sõltunud volume asendist. Probleemi leidmisele kulus tükk aega ja alustuseks sai kahtlustatud toite mürasemaks muutumist, selle silumisega tegelevate kondekate degradeerumist, reptiilide kättemaksu ja muud, millele iq peale hakkas.
                    Projekt on siin veninud pikema aja peale ja selle jooksul on nii mõnigi kerneli uuendus aset leidnud. Tegelikult tundus endale ka, et see probleem justkui mingi kerneli uuendusega tekkis, aga kuna sellele mingit loogilist seost ei osanud leida, sai see kõrvale visatud. Aga kuna reptiilid üles ei tunnistanud ja ükski muu variant ka tulemusi ei andnud, siis panin lõpuks digisignaalile klemmid külge, ja pilt nägi välja niimoodi (ülemine on siis word clock ehk LR clock millest dac-id tuletavad signaali kvanitmissageduse, alumine on bit clock mis ei tohiks dac-i väljundit otseselt mõjutama pääseda, kui tahes karvane ta siis ka poleks).
                    Internetti eriti põhjalikult kaevandades õnnestus jõuda jälile, et
                    1) H3 suudab oma kellasid kahte moodi sünteesida, sagedusjaguriga ja sigma-delta modulatsiooniga (mitte delta-sigma!). Esimesega saab piiratud hulka sagedusi, nii nagu jagurite stackimise matemaatika lubab, teisega saab ka neid vahepealseid sagedusi.
                    2) Kuna 44.1KHz sagedust pääris täpselt jagurid tekitada ei suutnud, siis tuli kellelgi ühel hetkel hea mõte sigma-delta sisse lülitada, et playback oleks akuraat.
                    3) Mida head inimesed ilmselt ette näha ei osanud, oli see, et see täpsus on statistiline täpsus, mitte iga perioodi puhul tagatud. Ehk siis väljendub päris massiivse jitterina. Antud pildi keskmistamisse isegi terve ulatus ära ei mahtunud, aga mõõtejoonte vahele mahtus 80 nanosekundit.
                    Peale mõningast vägivalda sai protsessor jälle sunnitud kasutama vana head stabiilset, kuid ebatäpsemat (44.06KHz vs 44.1) meetodit, ja ena imet, võimendikivi väljundis on vaikus. Kõrva järgi oli muudatus suurem kui ainult müra, aga ma seda mõõtma ei hakanud, nii et tõendada ei suuda.
                    Toidan trolle!
                      mis saab siis kui 44.1kHz asemel on 48kHz?
                        Aparaat ise on midagi sellist?
                          Hoopis see https://endream.me/
                          Toidan trolle!
                            Kui sigma-delta sagedussüntees on aktiivne, siis ikkagi laperdab. Ma ei ole hetkel salvestanud, kui täpselt pihta ta 48k-le saab sagedusjagurite kaskaadimisega, tegelt võiks seda vaadata küll.
                            Toidan trolle!
                              Et siis unemuinasjutu lugeja?
                              Tegelikult hakkas eelmise lingi kaudu silma üks vägagi huvitav seade E1DA Cosmos ADC,
                              mis reaalselt on vähemalt sama heade ADC parameetritega kui Audio pecision APx555 üle kahekümne korra odavamalt.
                              viimati muutis kasutaja moi; 31 December 2021, 13:14.
                                Mitte ainult. Aga selle teema konteksti puutuvalt on ehk oluline see, et muu hulgas on ta ka spotify connect ühilduv kõlar ja uPnP renderer.
                                Tundub hea valik, kui eesmärgiks on madalate moonutuste klassis midagi mõõta. Või hi-res hi-end audio produga tegeleda.
                                Toidan trolle!
