Infot algajale teleri ja ressiiveriostjale
This is a sticky topic.
    Vs: Infot algajale teleri ja ressiiveriostjale
    Tervitused!
    Ress on Yamaha v485. Toidab kahte riiulikõlarit. Telerist tuleb heli läbi hdmi.
    Küsimus, millist decoodrit kasutada soovitate filmide/telesaadete jaoks?
    Valikus on Direct, STRAIGHT, 2ch audio ja Standard.
    Directi peal on heli vaiksem ja kuidagi tummine. Straight ja 2ch audio kõlavad täpselt ühtemoodi. Standard teeb kuidagi virtuaalseks heli ja tundub veider.
    Hetkel ma jätsin 2ch peale aga filmide jaoks peaks muutma? Ma ei tea mis settingu alt nt ta HD-Master audiot läbi laseb.
      Esmalt postitatud Buumu poolt Vaata postitust
      Tuleb kasutada seda, mis endale parim tundub. Straight on kõige otsem ühendus niiöelda, heli ei protsessita või siis nii minimaalselt, kui antud ressiiver võimaldab. Yamaha 2ch stereo on mõeldud multikanali heli stereoks tegemseks. Nii et kui sul multikanali heli sisse ei tule, siis võib kõlada küll täpselt samamoodi kui mõni muu valik. Standard ja Direct on ilmselt nende kahe vahepeal, pead manuali lappama, kuipalju üht või teist heli muudetakse. Samas pole sellel mingit vahet kui sind otseselt ei huvita, mida muudetakse.
      DTS-HD MA heli jaoks peab sul see heli ka kuskilt sisse tulema - samas kahe kõlariga seda välja esitada niikuinii ei saa ja ressiiver miksib selle stereoks lihtsalt.
        Tänud vastuse eest Cartman!
        Mõtlesin, et igaks juhuks uurin, hiljem muidu rumal tunne et valet programmi kasutan vms.
          Ei ole sellise setupi juures vale programmi. Kuula kasvõi "Church" kajareziimiga, peaasi et omale meeldib
            Uutele lugejatele infoks, et "Teleri- ja kodukino osta ABC" on jõudumööda enam-vähem värskena hoitud, nii et peaks jätkuvalt kodukino huvilistele sissejuhatuseks lugeda kõlbama küll kui asi huvitab.
