Infot algajale teleri ja ressiiveriostjale
This is a sticky topic.
  • Buumu
    • 08/2009
    • 151
    #226
    Vs: Infot algajale teleri ja ressiiveriostjale
    Tervitused!
    Ress on Yamaha v485. Toidab kahte riiulikõlarit. Telerist tuleb heli läbi hdmi.
    Küsimus, millist decoodrit kasutada soovitate filmide/telesaadete jaoks?
    Valikus on Direct, STRAIGHT, 2ch audio ja Standard.
    Directi peal on heli vaiksem ja kuidagi tummine. Straight ja 2ch audio kõlavad täpselt ühtemoodi. Standard teeb kuidagi virtuaalseks heli ja tundub veider.
    Hetkel ma jätsin 2ch peale aga filmide jaoks peaks muutma? Ma ei tea mis settingu alt nt ta HD-Master audiot läbi laseb.
    • Cartman
      • 07/2009
      • 547
      #227
      Esmalt postitatud Buumu poolt
      Tuleb kasutada seda, mis endale parim tundub. Straight on kõige otsem ühendus niiöelda, heli ei protsessita või siis nii minimaalselt, kui antud ressiiver võimaldab. Yamaha 2ch stereo on mõeldud multikanali heli stereoks tegemseks. Nii et kui sul multikanali heli sisse ei tule, siis võib kõlada küll täpselt samamoodi kui mõni muu valik. Standard ja Direct on ilmselt nende kahe vahepeal, pead manuali lappama, kuipalju üht või teist heli muudetakse. Samas pole sellel mingit vahet kui sind otseselt ei huvita, mida muudetakse.
      DTS-HD MA heli jaoks peab sul see heli ka kuskilt sisse tulema - samas kahe kõlariga seda välja esitada niikuinii ei saa ja ressiiver miksib selle stereoks lihtsalt.
      • Buumu
        • 08/2009
        • 151
        #228
        Tänud vastuse eest Cartman!
        Mõtlesin, et igaks juhuks uurin, hiljem muidu rumal tunne et valet programmi kasutan vms.
        • jannozz50
          • 11/2003
          • 1897
          #229
          Ei ole sellise setupi juures vale programmi. Kuula kasvõi "Church" kajareziimiga, peaasi et omale meeldib
          • Cartman
            • 07/2009
            • 547
            #230
            Uutele lugejatele infoks, et "Teleri- ja kodukino osta ABC" on jõudumööda enam-vähem värskena hoitud, nii et peaks jätkuvalt kodukino huvilistele sissejuhatuseks lugeda kõlbama küll kui asi huvitab.
              • 2826
              #231
              Bose has acquired the high-end audio brand McIntosh, a move the company says will "significantly" expand its product lineup and open "new opportunities in the automotive sector." The Verge reports: McIntosh has already designed a sound system for some Jeep models, but Bose's audio setups are found ...
              niisiis, mcintosh on nüüd bose.
                • 7727
                #232
                No jah, nüüd saab siis ka McIntosh kohta öelda Buy Other Sound Equipment.
