Mul ühel tuttaval on analoogne ehitis. Samuti puidust, selline asi juhtus et rotid ronisid sisse, närisid tükkideks tema kallid kõlarid, ja urineerisid täis muu tehnika. Häving oli masendav, taastada polnud seal enam midagi. Kuni viimistlus on tegemata, äkki oleks mõistlik ka selle peale mõelda. Võib olla mingi raudvõrk paigutada. Enne kui need külalised tulid, vist oma neli aastat oil kõik rahulik.
Terasvõrguga kindlustatakse ikka väljaspoolt, et näriliseld soojustuse sisse elamist sisse ei seaks.
Mis kasu "puurist" kui sees "lõhnab hiirte järele".
Muidugi hiired on nii osavad pugejad, et kui suured põllud lähedal
siis karkassmaja puhul on vältimatu abinõu, hoida lõksudes värske sööt valmis.
-Comment
Khm, tootja kodulehelt "Max Power Consumption: <1300w", AB klassi seade (s.t. mitte D-klass) - kas korpus on ventilaatoritega või on isevoolne õhuvahetus?B&W 803D2 / Beta 300RR / Sig Sauer X5Comment
Sellisel juhul korraldaksin ma küll ennetavad koormuskatsed - võib juhtuda, et vähegi suurema tarbitava võimsuse juures (ilmselt sa plaanid enam kui kahte kanalit kasutada) lööb termokaitsme peale. See sisu ei tekita minus siklikult selle foto põhjal küll suuremat usaldust (jahutuse seisukohast).Comment
Mina olen aru saanud, et riksx ühendab sinna keskkõlari, esimesed kõrged, külgmised surroundid, tagumised surroundid ja kaks paari Atmose kõlareid.
Esikõlarid lähevad CA lõppvõimu järele ja subwoofritel on omaette võimendid. Bassid alla 80 Hz lähevad samuti subwoofritesse.
Olen teinud enda süsteemis katseid Atmose filmidega, lülitades välja kõik kõlarid peale surroundide ja Atmose kõlarite. Üldiselt on nendes kanalites väga vähe informatsiooni,
minu arvates esimesed kõrged võiks ülde ära jätta. Kuna nad mul juba on, siis maha kiskuma ei hakka, aga uuesti tehes neid ei paneks.
Ainuke kanal, mis selles võimendis tõesti koormust saab, on keskkanali kõlar, teised on rohkem priipassis. Vaevalt reaalne voolutarve ületab 300 W.
Lühidalt, ülekuumenemise probleemi tekkida ei tohiks. Mul on enda Marantzi järel seitse kõlarit ja pole ülekuumenemisega kunagi probleemi olnud . Eskõlarid on ju Hegeli järel.
Bassidega toimetavad bassikõlarid.Comment
Võimude plaan on selline
Esimesed L&R käivad läbi CA Azur 851W
Esimesed kõrgeid hetkel kasutusele ei tule aga valmidus on olemas.
Keskmine, külgmised ja tagumised kõlarid käivad läbi AVXP1 võimu. Siit jääb mul üle kaks kanalit ja neid kasutan Atmose kahe kõlari jaoks. Hetkel piirdun kahe Atmose kõlariga aga valmidus on 4 jaoks. Koormusest rääkides, siis riiulikõlarid tahavad rohkem võimu saada, et oleks sama SPL tasemel suured. Reaalselt ringhelis väga palju infot ei ole aga kui on siis tahan madalamat otsa ka kuulda ja ilmselt lõikan 60 või isegi 40 pealt ära. Näiteks kui tank peaks seljatagant tulema või keegi paugutab püssi.
Subbareid hakkab Dynacord L2800FD võim toitma. Sellega on üks väike jama.. nimelt kui vendukad taha tulevad, siis need on üpris lärmakad ning suure tõenäosusega pean selle võimu teise tuppa panema.
Eks ressiiver paneb kõlarite lõikesageduse paika, kuid usu mind, sa paned pärast kuulamist lõikesageduse 80 Hz peale. Sul pole mingit mõtet sundida mängima riiulikõlareid 40 või 60 Hz peal.
Need plahvatused jm. möll kõlavad hoopis paremini, kui madalaid basse mängivad subwoofrid. Aga kuulad, noteeridComment
Täitsa reaalne aga miks ma nii räägi on see, et nendel riiulikõlaritel on 8" bassikas ja Frequency Response -6 dB 37-30000 Hz Eks subbar teeb ikka põhitöö ära aga need rohkem lokaliseerivad madalaid efekte. Eks testimise käigus näis kas on mõtet või mitte.B&W 803D2 / Beta 300RR / Sig Sauer X5Comment
Proovin aga viimane kuu on olnud liiga töine ja palju asju on kuhjunud. Närin neid siin hapu näoga ja hea kui leian aega juba ette filmitud asjade postitamisega.
Lühidalt asi areneb ja just tuli kuller uue projektoriga ukse taha..... nädalavahetus on sisustatud = )
Aga rääkides akustikast, siis hetkel BASSI ei ole.... tegelt on aga..... kõlaritele vaja leida parem koht ja ilmselt liigutada istmeid, mida väga teha ei taha... või pigem ei viitsi =)
Ühesõnaga 1/3 reegli võib paberi peale joonistada, rulli keerata ning peenrasse pista = ) = )B&W 803D2 / Beta 300RR / Sig Sauer X5Comment
