  • =SAAG=
    • 01/2006
    • 258
    #976
    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Tere.
    Kunagi kooli ajal esivanem tõi kola töö juurest ,selles kolas oli lõhkamise generaator vändaga.Kui juhtmed kokku lasid käis igavene pauk ja juhtmed sulasid otstest.
    Sai kärbseid nii hukatud suitsesid hästi. Viisin kooli ja lasin otstest kinni võtta ,kus hüppasid.
    • Scott
      • 2517
      #977
      Tsiteerides Reuteri postitust kellelegi ühes teises teemas,
      Õpi lühendeid kasutama.
      LED on valgusdiood, mis enamasti tahab pärivoolu ca 20mA, ... Kui leedidele tahad takistusi ette panna, siis ei ole see üldse mitte viisakas tegevus. Neile vii parem lilli.
      tahaks järgneva kohta veel karmimalt öelda. Või on president vahepeal uue sõnause välja kuulutanud?
      Leetlampide valguslahendustest, Elektriala nr.3, 2011
      Sõnal "leet" on mitmeid tähendusi: kes tahab väga änks olla, kirjutab foorumisse postituse leettähestikus, leetumine on teatud mullaprotsess pedosfääris ja tekib leetmuld, aga leeti LEDi tähenduses kuulsin esmakordselt.
      viimati muutis kasutaja Scott; 24 March 2012, 06:04.
      • A.R.
        • 5954
        #978
        Kas alati peab just kõike kellegi teise moodi või käsu järgi tegema?
        Võib ju midagi uut ka ise kokku panna.
        Kui leet ei meeldi võiks ju olla ka leed või
        lihtsalt led sõnadest luminestsents diood.
        Või täpsemalt luminestsents emissioon diood.
        Siin on siis kasutatud kahte terminit, mis selgitavad seadme tööpõhimõtet.
        Väikesed tähed siis näitamaks eristumist otsesest piiblilikust seletusest et "Saagu valgus".
        Aga samas
        annab nii leet kui ka leed kohta väga sobiva vaste.
        Veel võiks ju ka midagi emakeelset olla.
        Kui muidugi ema on leedi, siis on arusaadav miks ledid häirivad.
        Aga muidu on ju ka leet ÄKEY?
        Siinne komme viriseda keelekasutuse üle on muidugi üldhariv aga
        teiselt poolt ka natuke küsija aitamist raskendav asjaolu.
        Asi on nimelt nii et kirjutatu järgi on kirjutajast võimalik üsna palju teada saada.
        Kui ikkagi tähed on segi aetud, järjekord muudetud, tühikud puudu või vales kohas
        siis võib arvata et tegu pole kõige hoolsama persooniga.
        Kui nüüd selline kirjutaja on võtnud ette tõsise ehitusplaani (auto, lennuk või tuumajaam)
        siis võib karta et selle töö juures mõned raskused ette tulevad.
        Kui tähed lähevad sinka-vinka, miks siis dioodid ja transid peaksid õiget pidi olema?
        Originaalkirjapilt võimaldab sellist ohtu ette näha ja vast natuke suurt hoogu pidurdada.
        • traxx
          • 12/2011
          • 259
          #979
          Mul on ka kogemusi ikka särtsu saamisega.Sai paar kuud tagasi arvuti toiteplokk lahti kistud,et vent puhastada,pagana juhe jäi seina.
          Aga esimene 230V kogemus oli siis kui ma neist eriti midagi ei teadnud,arvuti kõlarid oli vist katki aga ma tahtsin juhtmed kätte saada ja läksin tangidega kallale
          Aga jällegi jäi juhe seina,ja kui tangid kokku vajutasin siis oi kus kurat käsi seal surises,pärast oli pikalt imelik olla.:P
          • Bruno5
            • 04/2011
            • 59
            #980
            Ma ei saa aru mis kummalisel kombel tõmbab siinseid inimesi särtsu saamine. No ise sain ka kunagi särtsu vastu kätt oi kuidas valutas kuskil 230 volti oli.
            Elektroonika on vägev, aga seni kui oskad seda korralikult kasutada
            • Kkert
              • 01/2012
              • 984
              #981
              No kui särtsu saamisele jutt läks juba siis ise sain oma parima säraka, aastaid tagasi, otse keele peale.
              Kunagi noorena oli komme juhtme otsi hammastega puhastada isolatsioonist.
              Ükskord oli siis vaja maki 230v toite juhet parandada. Mis siis muud kui, vanast harjumusest, juhe suhu ja....... siis läks maailm siniseks ja olin pikali maas 5 minutiks.
              Alumine huul oli nädal aega kärnas. Aga hea et niigi läks.
              Peale seda ei ole väga kippunud hammastega puhastama midagi.
              • W@ldur
                • 03/2003
                • 3209
                #982
                • Pläsku
                  • 09/2010
                  • 1717
                  #983
                  See on google kõrgem matemaatika:
                  elektri vastuhakk---электрическое сопротивление
                  электрическое сопротивление---elektritakistuse
                  переменное сопротивление---muutuja vastupanu
                  • tazavi
                    • 03/2004
                    • 502
                    #984
                    Esmalt postitatud Kkert poolt
                    see meenub mulle siiani, ma ei oskand suurest ähmist miskit tehagi, jäin lihtsalt vaatama. aga kui vanad me siis olime, 11 vms. Tänu selle nägemisele ma ei julge isegi midagi uisapäisa torkida
                    • tiidu93
                      • 02/2009
                      • 1286
                      #985
                      1 895 kaupade ja teenuste ostu-müügi kuulutust kategoorias Elektroonika: muu. Osta okidoki-l soodsate hindadega kaupu.
                      hmm, minul on elektroonika alles, kuidas teistega lood on?
                      • makerimages
                        • 02/2012
                        • 207
                        #986
                        Just sortisin uue asja tarbeks, seega alles
                        Fixing stuff and building stuff.
                        • imelik poiss
                          • 12/2011
                          • 716
                          #987
                          Ei teagi kas see 230v on nii ohtlik kui räägitakse, ise mitu lööki saanud nii jalga kätte isegi suhu kui loll kommbe pärast hammastega isolatsiooni kakkutud sai.
                          Tööstusvoolu juhtmest mis keevitus seadmesse läks sai kunagi ära vahetatud...
                          Ühendasin ikka kõik omaarust korralikult ja õigesti...
                          Panin siis tepsli pistikusse ja ei mingit funksioneerimist...
                          Läksin siis paljajalu betoonpõrandal seadet näppima ja kurat kus sai löögi, vedas et käega ei takerdunud muidu oleks surnukuuris ööbinud.
                          Paar päeva käed ja jalad värisesid, väga jube kogemus.
                          Üks lollus sai veel tehtud, vana veneaegse televiisori kineskoopi sai veidike gaasi lastud ja see süüdatud...
                          Käsi põles jubedalt ära nii hullusti et 2 kuud paranes, naljalt uus nahk peale kasva.
                          Loll õpib ikka oma vigadest aga vähemat õpib ega vahi diivanil telekat vahtides.
                          viimati muutis kasutaja imelik poiss; 11 July 2012, 22:15.
                          • A.R.
                            • 5954
                            #988
                            Esmalt postitatud imelik poiss poolt
                            Idasakslastel oli TV ajakiri. Kunagi oli seal kaanepildiks mitu kiirkaamera fotot.
                            Esimesel pildil oli kineskoop ja keset ekraani lasti nööri otsas metallist muna.
                            Seal järgmistel kaadritel oli siis näha kuidas klaas purunes ja killud sissepoole sööstsid
                            aga siis tulid tagumise seina omad ja mingi sajandikuga (?) oli terve pilt klaasikilde täis.
                            Pole see tühi kineskoop ka päris mänguasi.
                            • rainadov
                              • 08/2006
                              • 1338
                              #989
                              Meile luges ruumilisttelevisiooni (3D), professor, kes oli sama moodi, peale toru lõhkemist, kineskoobi kahuriga ühest silmast ilma jäänud! Kui küsisime, et kas see, ühe silma puudumine, ruumitelevisiooniga tegelemist ei sega, siis vastuseks saime, et olemas on ju mõõteriistad! Elu on elu ja vajab elamist!
                              viimati muutis kasutaja rainadov; 11 July 2012, 23:51. Põhjus: koma
                              • tiidu93
                                • 02/2009
                                • 1286
                                #990
                                Ei tea, kas soovid siin tähelepanu oma tehtud "vägitegudest"? Peab ikka loll aru olema panna teleka kineskoop põlema. Kas tõesti midagi muud tarka polnud elus teha ja siis tulevad sellised geniaalsed ideed pähe? Ning nüüd tuled siia foorumisse pajatama kui mingi kogenenud isik, kes väidab, et oma vigadest õpitakse. Samas tundub, et ikka pole õppinud, 230V on vägagi ohtlik. Kunagi sai testimõttes 60V AC juhtmeid puutuda, isegi see hakkas juba käsi korralikult väristama. See, kui ühe käega natuke riivad 230V juhtmeid vms, siis esmapilgul võibki tunduda, et oh, mis see ka pole. Aga kui ikka korralikult jääd vooluringi alla lõksu, siis on kellad hellad..
