  • kristokert
    • 08/2008
    • 22
    #946
    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Esmalt postitatud kristokert poolt
    Sattusin siis valgusteid paigaldades sellise trafo otsa :P Pealmine osa oli siis niipidi peal nagu pildil näha on.
    Tundub, et pildi laadimine ei õnnestunud ennem Proovin siis uuesti:
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      #947
      Oh õudust ja vandumist. Juba mõnda aega olin mõelnud, et võiks ühele kodukootud võimendile need lõpukad ometi ära osta. Paar nädalat tagasi tellisingi siis oomist 4 väljakat. Täna õhtul lõpuks mõtlesin, et peaks järgi ka minema ikka kunagi. Mõeldud tehtud. Kuidagi viitsimist polnud aga igaljuhul käidud ta sai, jõuan koju ja koban taskutes ning mida pole on väljakad:S. No p3rse ausõna, sellised asjad lihtsalt ajavad jubedalt vihale.
      otsija
      • pic
        • 06/2002
        • 1010
        #948
        Esmalt postitatud a1 poolt
        Teema avapost teatab: "naljakad juhtumised mis teil on juhhtunud midagi elektroonikaga seoses".
        Mis puudutab avaposti, siis selle aastal 2002!!! minu poolt kirjutatud üllitise grammatilise korrektsuse võib mõni mode vabalt ümber muuta. Et siis mõne aasta pärast sellele keegi jälle aega ja veebiruumi (võib otsa saada, nagu Laar tõestas!) raiskama ei peaks. Postitus pärineb veel ajast mil asjade sisu tundus mulle tähtsam kui vorm ja põhikool oli suht värske teema. Nüüdseks on ikka päris palju aega mööda läinud ja osasid enda postitusi on ikka päris piinlik lugeda
        • murphy
          • 02/2005
          • 3108
          #949
          kristokert sa pole ainuke, ma komistasin ka sellise otsa, pärit oomist, seina pistes käis pauk aga kuna ostetud oli suvel siis garantiid polnud. To oli 250W isend. Polnud naljakas tookord sest hind polnud eriti odav. Transid põlesid maha kuna baasile anti tõenäoliselt hea latakas. Aga vahetasin transid ära ja käis. Sul tundub et korpust saab 2 pidi peale panna aga mul ei andnud mingi valemiga seega ainuke varjant oli et tekst oli valepidi peale aetud.
          • kristokert
            • 08/2008
            • 22
            #950
            Põhimõtteliselt saab korpust mõlematpidi peale panna kui välja arvata ühe takisti jaoks tehtud süvend. Tundub, et lihtsalt jutt valepidi peale trükidud.
            Ma siis ka rõõmsalt ühendasin kõik otsad ära ja ajasin kõik aukudest laepeale peitu. Lükkasin kaitsme sisse ja lülitit vajutades kuulsin kuda kaitse välja lendas
            Uurides siit ja sealt avastasin selle jama siis. Ühendades nii nagu peab hakkas asi igastahes tööle
            • RaunoK
              • 01/2007
              • 1568
              #951
              Ise olen ka enamus plaatidel dioodid valetpidi jootnud kuna see tester millega kontrollisin, olid testri juhtmed lihtsalt vahetusse läinud. Tester oli vist mingi muu standardi järgi, välja viigud olid juba kesta sees ära ühendatud, must oli tal + ja punane oli -. Et dioodide kontrollimine head tulemust ei andnud, õnneks teadis keegi teine tolle testri kiiksu, ja peale ümber jootmise muud vandumist ei olnud, oli selline väiksemat sorti seeria tootmine
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                #952
                Niisiis, sain ohmu post upgrade-tud LM7815. Miks arvan et upgrade:
                No oli 1 plaat kus vaja +-15V. Vaata uurin krt 15V puudu, sisendis on 18V väljundis 0,7.
                Joodan yle ei muhvigi, vahetan välja sama teema. Ja voolu ka ei läinud et lyhises oleks miski.
                Mõõtes siis lyhistasin kogematta väljundi ära(toitsin voolupiirajaga toitest 100mA)
                Vahi 15V tekkis.
                Toide maha korra, jälle 0,7V
                Väljund lyhisesse korra ja 15V saabus.
                Siis sisend lyhisesse korra, väljund 0,7V, no mida asja.
                Nagu oleks lylitatav?
                • Kkert
                  • 01/2012
                  • 984
                  #953
                  Ostsin kunagi (kui DVD-d veel teemas olid) Yamaha DVD mängija mis oli Ressiiveri/võimuga sama seeria.
                  Peale poolt aastat kasutust enam ei töötanud. Käima läks, aga nupuvajutustele ei reageerinud. Siis ostsin PS3-e ja hakkasin sellega DVD-si vaatama ja DVD mängija jäi seisma kappi.
                  Aga täna kui kappi koristasin, siis ajasin huvi pärast hääled sisse sellele. Tuli välja et mängija täitsa töötas. Ma lihtsalt ei olnud tookord esipaneeli nuppe testinud. Viga oli hoopis puldis. :P
                  Kuna peale patareide vahetust ka elumärke ei ilmnenud, vaatasin puldi IR LED-i läbi kaamera (Kaameras peaks nende valgust näha olema) ja kuna sealt vaadates ka ei töötanud, oli asi selge.
                  Võtsin siis uuesti patarei kaane maha et lahti võtta pulti ja sealt oli ühest vahest natuke ka trükiplaadile näha. Ja oh imet, sealt vaatas mulle vastu lahtine elektrolüüt kondekas mis puldi sees kolises (imelik et seda varem ei märganud)
                  Nii et selle ühe väikese kondeka pärast oli peaaegu uus DVD mängija mul lihtsalt kapis vedelenud aastaid. Osaliselt oli süüdi ka minu laiskus muidugi. Oleks võinud kohe uurida.
                  • RaunoK
                    • 01/2007
                    • 1568
                    #954
                    Õige võimuga kuuled isegi selle ära kas keegi külas pärast alajaama lülitab mõnda masinat sisse või välja
                    Väikese irooniaga
                    • rehvitest
                      • 02/2012
                      • 3
                      #955
                      Viisin Fordi Info Autosse - Öeldi 2000 Euri vaja investeerida ja siis asi korras. (Turbo moodul kutu) Võtsin mooduli maha ja viisin "raadio" parandaja juurde ja 4 Euri eest oli korras. (Parandaja ütles, et seal akutrelli laadne mootor tahtis lihtsalt jootmist)
                      Rehvide müük : Valuveljed : Haagise rent : Rehvid : Turbod : Turbo Remont
                      • martinj
                        Administraator
                        • 11/2002
                        • 8691
                        #956
                        to: rehvitest
                        Kas Sa ei tea,kuidas tänapäeval äri toimib
                        • tartu pets
                          • 05/2007
                          • 1542
                          #957
                          to: rehvitest
                          täpselt. selle 2000 euriga oleksid saanud ekspertülevaatuse ja tarkvara "update", millega mootorile öelda, et see "pisike" viga on korras...läheb 100km mööda, on vaja uuesti hooldusesse minna...tõprad ei jaksa isegi bensiinipaagis filtrit puhastada, küsisid isa käest 5 korral veaotsimise ja proge muutmise eest 10 euri...hiljem tuttava autotehniku juures sai sama hinna eest filtripuhastuse ja programmimuutuse kah...ja öeldi, et ford sai ilma abipaketetita majanduskrahhist läbi...
                          • imelik poiss
                            • 12/2011
                            • 716
                            #958
                            katsusin käega kas elekter on juba tagasi, ega ei olnud, pärast läksin uuesti, ja siis oli.
                            230v ei tundu eriti ohtlik pinge, võiks suurem ja võimsam olla.
                            • Scott
                              • 2517
                              #959
                              Esmalt postitatud imelik poiss poolt
                              Kuna Sinu selline tegu naljakas ei ole, oleks õigem postitus kustutada. Kuna foorumil on siiski hariv eesmärk, siis peab ütlema, et seekord läks Sul hästi. "Suurema ja võimsama" efekti oleksid saavutanud niiskemates oludes, paljajalu, mustade kätega jne. Ka see, mis asendis sõrmed või käsi voolujuhti puudutab, on oluline (no krt, kui ikka muudmoodi ei saa pinge olemasolu kontrollida kui näpuga, siis tee seda vähemalt sõrme pealmise poolega, nätaka saamisel viskab käe eemale).
                              Olen kunagi 4,5V lapikpatareist nihukese nätaka saanud, et pikaks ajaks kadus isu elektrit näppida. Targemaks saades mõistsin, mida valesti tegin, niipalju täpsustan, et patarei ja mitmekilone trafo omavahel kokku ei käi.
                              • murphy
                                • 02/2005
                                • 3108
                                #960
                                imelik poiss on tõenäoliselt lihtsalt liigapalju etanooli tarbinud.
