Arvuti "Juku"
    Tänud jätkuvalt jagamast!
      Esmalt postitatud Mees Metsast poolt Vaata postitust
      Palun
        Tere, sirvisin terve teema läbi ja siin on hulga surnud linke. Mulle pakuvad huvi mängud. Pehka1985 linkide pealt sain midagi kätte, aga "Indy looking for Jewels..." mäng jäi hetkel leidmata. Kas oleks võimalik uuesti laadida? Plaanin teha videoid neist mängudest enda Youtube kanalile Pait Gaming.
        Edit: Leidsin tegelikult, olid mõned failid kahe silma vahele jäänud. Kasutan seda Juku E5104 emulaatorit ja paljud mängud töötavad nii nagu peavad. Osadega on ikka probleeme. Zoo mäng näiteks mitme erineva ketta pealt sama probleemiga, et ekraan sigrimigri täis ja pole aru saada mis toimub. Ehk saab mingit videomaterjali siis päris rauaga meeste käest
        viimati muutis kasutaja Paitermees; 22 August 2024, 04:42.
          Esmalt postitatud Paitermees poolt Vaata postitust
          Tere. Osad mängud ja programmid, mis kasutavad 64x20 tähemärki ekraanil, ei hakkagi selle emulaatoriga tööle. Mänguga zoo on samamoodi (alguses ta küll seda ekraanireziimi ei kasuta, aga kui mängima hakata, siis hakkab kasutama)
          On olemas ka juku3000 lehel GitHubis emulaator, mis seda reziimi (64x20 tähemärki) toetab, aga see MAME emulaator on vähe keerukam windowsis tööle saada.
          Päris rauaga muidugi töötab kõik veel kenamini, kaasaarvatud hiir, mis hetkel ühegi emulaatoriga ei tööta.
            Zone teenus, kuhu asju üles pandud sai, pandi vahepeal kinni jah.
            Juku soft, mis tookord kokku komplekteeritud sai (veendudes, et failid ei sisaldaks vigaselt loetud baite):
            Üsna vahetult ülevalpool siis ka väärt lisad pehka1985 poolt
              Tuli täna inspiratsioon - tegin Juku pildi programmile lisaks ka traditsioonilisema 1-bit pildi tekitamise.
Name:	alt visuaal.png
                Väike (kvalikteedi) viimistlus veel tehtud.
                Valmis juku disk testimiseks mõne pildiga:
                  https://od.lk/d/NV8xOTk3NTI0NjZf/JUKUPIC1.7Z​
                  Väga kena Tubli töö!
                  Lisan veel, et kui see link ei taha avaneda, siis eemalda see https:// sealt eest, siis od.lk/d/NV8xOTk3NTI0NjZf/JUKUPIC1.7Z​ ​ sedasi avaneb.
                  viimati muutis kasutaja pehka1985; 12 November 2024, 15:28.
                    Veel üks MSX mäng Jukule:
                      Väga PRO! Miks eri emulaatoritele ja päris jukule erinevad versioonid on? Ühel vanemal täheldasin ka - pole "loomkatseid" väga jõudnud ise teha veel selgitamiseks.
                        Kuna klaviatuuri lugemine käib nendes mängudes otse pordist, siis emulaatorid miskipärast ei anna sealt sama vastust, mis päris masin. Miks see nii on, ei tea.. pole neid emulaatoreid ise teinud. Seega ka eriversioonid, et klahvid töötaks igas emulaatoris kui ka päris masinas.
                          Koondasin siin vahepeal enamvähem kõik leitava kraami neljale tõmmisele kokku (üks spets mängude oma):
                          Olen tagantjärele püüdnud ajaloolaste töö lihtsustamiseks panna kokku ketastelt taastatud JUKU tarkvara kataloogi koos täpse failide nimekirja ja digitaalsete sõrmejälgedega, aga pole päris kindel, mis kettaid võiks kasutada n-ö originaalina ja keda märkida kollektsiooni ilmarahvani toojatena. Kataloogi enda leiab siit (viitan otse sinna, kus püüdsin ketaste tekkelugu veidi kirjeldada):
                          * https://juku3000.infoaed.ee/tarkvara-kataloog/#maalt01
                          On kellelgi originaalide valiku või kataloogi enda kohta soovitusi? On asjaosalistel soovi saada seal viidatud -- kui, siis missuguse nime ja/või kasutajanimega?
                          viimati muutis kasutaja boamaod; 05 December 2024, 13:11.
                            Minul mingeid nõudmisi ei ole. Kui keegi kusagil arvab sobivaks, siis võib ju kasutajanime mainida
                              Tänasest on JUKU käivitatav otse MAME emulaatorist:
                              * https://juku3000.infoaed.ee/mame-käivitamine/
                              Kuigi hiire tugi on esialgsel kujul valmis, siis seda ma praegu ametlikku versiooni ei lisanud. Ülejäänu peaks töötama enam-vähem nagu päris JUKU peal.
                                kerkis küsimus, mis põhjusel on 18 slaid "Si" küsimärgistatud?
