Arvuti "Juku"
    Tegin mõned MSX mängud Jukule sobivaks. Need on minule teadaolevalt esimesed mängud Jukule, mis ühte klahvi all hoides (näiteks "jooksmist") ja samal ajal veel ka teist klahvi vajutades (näiteks "tulistamist") täidavad neid kahte eraldi toimingut, KUI EKSIN, siis palun nimetage mõni "Juku" mäng, mis seda võimaldab
    Nägin päris palju vaeva, et aru saada, kuidas Juku klaviatuuri klahvide olekut küsitleda, manuaalides selleks juhiseid kirjas pole, seal ainult ühe klahvi küsitlusest juttu. Sellest kirjutan eraldi detailse kirjelduse ja postitan siia.
    Mängud on järgmised:
    Bomber Man
    Click image for larger version  Name:	bomb2_67.bmp Views:	0 Size:	24,7 KB ID:	1123299
    Cannon Ball
    Click image for larger version  Name:	cball_67.bmp Views:	0 Size:	9,4 KB ID:	1123300
    Fire Rescue
    Click image for larger version  Name:	fire_67.bmp Views:	0 Size:	19,8 KB ID:	1123301
    Indian No Bouken
    Click image for larger version  Name:	indian_67.bmp Views:	0 Size:	24,4 KB ID:	1123302
    Driller Tank juba oli olemas, aga täiustasin veidi, nüüd saad kasutada kahte nuppu korraga.
    Kuna "Juku" noolenupud klaviatuuril ei vasta just harjumuspärasele paigutusele, ja mänge oleks sedasi väga ebamugav mängida, muutsin need ümber. F8 - üles, 7 - vasakule, 8 - alla ja 9 - paremale.
    Ainult mängul "Cannon Ball" jätsin nooleklahvid muutmata, kuna seal mängus läheb tarvis ainult paremale ja vasakule nooleklahve ja tühikut.
    Aga see pole kõik. Tänu kasutaja IVAGOR zx-pk.ru foorumist abile, (ps. mängude lähtekoodid 8080/8085 prosele aretas TIMOXA zx-pk.ru foorumist) kes esimese otsa lahti tegi ja Driller Tanki Jukul jooksma pani, sain paar head mõtet juurde. Nimelt tema lisas mängudele nupud 1 ja 2. Nende abiga saab mängu helid sisse/välja lülitada. Mina lisasin veel nupud 3 ja 4. Nende abil saab panna heli vaikseks/valjuks - NB! Toimivad ainult Jukul endal, emulaatoris need kaks viimast ei tööta.
    Panin mängud ühepoolsele diskile, kuna sinna sain neid cpmtools'iga mugavalt toppida. Kui kellelegi ei meenu, kuidas seda emulaatoris avada - siis emu.exe emulaatori kaustas "config" faili Juku.cfg sisus tuleb ühepoolsete diskide lugemiseks muuta rida image[0].geometry=80C2H10S512 hoopis selliseks - image[0].geometry=80C1H10S512
    Link mängude allalaadimiseks on siin!
    viimati muutis kasutaja pehka1985; 14 November 2022, 20:02.
      Üli lahe!, tänud jagamast!
        Esmalt postitatud Mees Metsast poolt Vaata postitust
        Palun
          Jukule on võimalik järgi ühendada ka süntesaatori kivi YM2149F või AY-3-8910. Videojupp töötavast prototüübist. Hiljem teen skeemi ja PCB plaadi ka valmis, ning assembleris vajalikud käsud ja jutud lisan kah juurde.
            Plaat valmis, varsti panen siia skeemid juurde.. Ja väikese demo ehk ka ikka
            https://drive.google.com/file/d/1KMI...usp=share_link
              Jukule veel üks MSX mäng, nimi on küll Jukule veidi liiast - "COLOR BALL" Samas selle kohta on üks nali:
              Kaks juuti vaidlevad, ning lõpuks pöörduvad rabi poole.
              Esimene juut: "Rabi, ole hea, vaata targast raamatust järgi, kas must on värv"
              Rabi vaatab ja uurib, ning lausub: "Tõepoolest, vaatasin järgi, must on värv"
              Esimene juut: "Aga rabi, ole hea, vaata jägi, kas valge on värv!"
              Rabi uurib jälle hoolega targast raamatust, ja vastab: "Jah, valge on värv"
              Esimene juut teisele: "No näed- ma ju ütlesin, telekas mille sulle müüsin on värvitelekas!"
              Mängus pallid muudavad värvi, kui nad põrkavad, aga ega selle värvide infoga suurt miskit peale hakata pole, saab ka mustvalgelt mängida sama edulakt.
              Alla saab laadida siit. (Ühepoolne diskett, kui ei oska avada, loe minu eelnevaid postitusi)
              Mõned pildid siis ka ikka:
              Click image for larger version  Name:	colorball1.png Views:	0 Size:	11,6 KB ID:	1125707
              Click image for larger version  Name:	COLORBALL.png Views:	0 Size:	9,6 KB ID:	1125706
              Click image for larger version  Name:	colorball2.png Views:	0 Size:	14,6 KB ID:	1125708
                Miks mitte Jukuga digipilte vaadata?
                Sai tehtud väike programm, mis üsna tuntud ja tavalised PPM pildifailid Juku GTR programmile sobivaks muudab:
                  Väga lahe programm Proovisin ja toimib! Tänud jagamast Mees Metsast
                    Aga palun!
                    Tegin just uuenduse, et kui "Tee PBM" ja "Tee PIC" mõlemad välja lülitatud, siis saab "1-bitiseid" värvipilte teha.
                    Esijalgu küll niisama huvipärast ja väljundformaadiks need samad 8*3 bitised PPM failid.
                      Ei andnud see 3-bit värvipiltide 24-bit formaati salvestamine ikka rahu, niiet nüüd salvestab need 4-bit BMP formaati.
                      Mõtlesin, et mainin ära, kui siin teemas juba jagasin seda programmi.
                        Lase dither ka peale, läheb ehk natuke inimlikumaks.
                          Siledat 4-bit (standard VGA ühilduva palletiga) pilti saab üsna hästi WinXP Paint'iga teha ja sileda 1-bit pildi teeb ka see päris hästi ära. Viimase puhul võib Irfan'i abil PPM formaati konvertida ja siis minu programmiga Jukule (täielikult must ja valge tulevad muutmata läbi).
                          Mina programmi enda lähenemine on alternatiivne variant, võimaldab sellist "pseudo 8/24-bit" pilti, kasutades ainult täielikult aktiivseid või mitteaktiivseid (alam)piksleid.
                            viimati muutis kasutaja pehka1985; 01 August 2023, 14:47.
                              Emulaatorist emu.exe veidi... Nimelt oli probleem, et see ei võimaldanud lugeda B drive diski, nüüd võimaldab peale veidikest configu täiendamist:
                              sys : K580ww55 {
                              portA[0-3]=kbd.mask
                              portB[8]=kbd.iw1.p
                              portB[9-B]=kbd.iw1.out
                              portB[E]=kbd.shift
                              portB[F]=kbd.ctrl
                              portC[0-1]=mm.page
                              portC[5]=dsk.drive[0].~on
                              portC[5]=dsk.drive[1].on
                              portC[6]=dsk.side
                              Tuleb siis emulaatori kaustas config otsida üles Juku.cfg, notepadis lahti ja otsida üles sys : K580ww55 { ja siis seda muuta, nagu siin.
                              Nüüd saad kopeerida ühelt disketilt teisele, nagu peab..
                              Ahjaa, diski "B:" formaat tuleb ka Juku.cfg failis välja tuua:
                              dsk : KR1818wg93 {
                              ext="img;*.cpm"
                              image[1].geometry=80C2H10S512
                              drive[0].tooltip="A:"
                              drive[1].tooltip="B:"
                              Saab ka panna "A" diski kahepoolseks ja "B" ühepoolseks, kui vaja:
                              dsk : KR1818wg93 {
                              ext="img;*.cpm"
                              image[1].geometry=80C1H10S512
                              viimati muutis kasutaja pehka1985; 04 November 2023, 11:15.
                                kaks mängu veel, nii emulaatorile kui päris masinale: https://drive.google.com/file/d/1-bS...usp=drive_link
                                Binary Land:
                                Click image for larger version  Name:	binland.png Views:	0 Size:	56,2 KB ID:	1131524
                                Warp & Warp:
                                viimati muutis kasutaja pehka1985; 15 July 2024, 16:49.
