Mailiga juhtimine
  • 13738
    • 01/2002
    • 612
    #91
    HKEY_CURRENT_USER>SOFTWARE > VB and VBA Program Setting >
    Seal all on ainult Filterlab, seal ei ole e-pikendust :-/
    Find ka e-pikendust ei leidnud.
    • doktorms
      • 12/2001
      • 371
      #92
      See`p see jama praegast ongi jah, et proge ei suuda veel ennast sinna sisse kirutada... :P
      • marec
        • 12/2002
        • 89
        #93
        Siis ei jää sul vist muud üle kui oodata kuni felch proget täiustab.Või teine variant, et vabastad selle com1 pordi ajutiselt ja paned selle proge kinni mis seda kasutab.Seejärel käivitad Epikenduse ja muudad seal seadetes com1 com2-ks.Peale seda võid endise seadme com1-te tagasi panna.
        Ma arvan, etsee peaks toimima.
        • 13738
          • 01/2002
          • 612
          #94
          Mul hiir selles com1.
          Võiks sellele eraldi setingu juurde progeda. Saaks kõik asjad ilma programmi minemata enne ära korraldada.
          • transistor
            • 11/2002
            • 454
            #95
            Minul algul selle progrega probleeme ei olnud, nüüdon hakand kokku jooksma. :-/ kahtlane
            transistor[ätt]starline[punkt]ee
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              #96
              Jah, Marecil õigus: nii saaks ka. Ehk pole enam vaja, uus versioon väljas.
              Proges olevale skeemile panin selle täiustuse ka juurde.
              Taimeri viga tuli sellest, et mailiga saadeti kuupäev "05.01.2003" aga vaja oli "5.01.2003", 2-kohaliste kuupäevadega seda jama ei tekkinud ja seepärast ei märganudki. Nüüd - fiksetud.
              Eelistatud aadressi ära jätmisel tekkiv viga - fiksetud.
              Esimesel stardil kontrollib nüüd Com pordi setingu olemasolu. Kui ei leia, kirjutab kõik ise. Järgnevalt tehakse tavaline load ja proovitakse pordi nr. Kui errorit ei tule, laseb edasi. Kui saab vea, paneb COM2. Võib-olla peaks olema parem algoritm?
              13738 poolt soovitatud eraldi setingut pole ehk enam vaja?
              Peaks kirjutama suure sildi kah: "getting ready to run E-pikendus first time..." ;D ;D ;D
              • 13738
                • 01/2002
                • 612
                #97
                Lülitus ilusti com2 peale ;D
                Suured tänud
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  #98
                  Siis on hästi! Kui veel mingeid näpukaid silma hakkab, andke aga teada - proge peaks ikka igast poosist töötama!
                  • marec
                    • 12/2002
                    • 89
                    #99
                    Minul ikka probleemid, taimeriga lülitamine ei toimi ja kui ma üritan kustutada ühte e-mailiga saadetud (see ei pruugi olla sellest, pole suutnud täpset loogikat leida) taimeri aega siis viskab ette "Run-time Error 380 Invalid property value" ning kui panen "OK" paneb proge kinni.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      #100
                      Huvitav, mul küll toimib, kustutamine ka. Kas aeg registrisse läheb, kas kinnitus saadetakse, kas logisse kirjutatakse? Kirjuta lähemalt.
                      Miskoodi kustutad? Valid aja välja ja klikid aja jrk.nr. peale et läheks siniseks, siis vajutad ristiga klahvile. Millal vea annab?
                      • marec
                        • 12/2002
                        • 89
                        #101
                        registrisse aeg läheb küll, loogikat mida ta kustutada ei lase pole veel leidnud. Ma ei saa registris hästi pihta nendele aegade nummerdus loogikale?
                        Üritan asja analüüsida siis annan teda.
                        • 13738
                          • 01/2002
                          • 612
                          #102
                          Mis ta sinna logisse peaks kirjutama?
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            #103
                            REgistrisse kirjutatakse sisse- ja väljalülitumise ajad nii:
                            koormus1 - lülitumine 1: sisse kellaaeg(1), sissekuupäev(2), lülitumine 2: sisse kellaaeg(3), sissekuupäev (4)...
                            Iga koormuse 21. väärtus (registris numbriga lülitumine*2*20+1) on Daily (0, kui kuupäev vajalik, 1, kui lülitumine sõltumata kuupäevast=iga päev antud ajal).
                            Esimese koormuse ja selle esimese lülitumise puhul on daily siis numbriga 41.
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              #104
                              Kas tänane versioon? Mida kokkujooksmise all mõtled, kas saab leida kokkujooksmise seose millegagi?
                              Keegi mainis, et proge jääb vahest mõttesse, oota minut ja vaata kas läheb edasi.
                              Ise pole sellist nähtust veel kohanud.
                              • 13738
                                • 01/2002
                                • 612
                                #105
                                Mul kadus mailiga juhtimine ära
                                Võtsin linnukese Käsud ainult järgnevalt aadressilt ära ja nüüd enam ei tööta.
