Mailiga juhtimine
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    #121
    Proovi, kas nüüd taastab systray'st. Nimetasin konstandid Public'ust Global'iks.
    LED'id ka ühte värvi...
    • marec
      • 12/2002
      • 89
      #122
      OP on 98se
      Aegu kustutan programmist
      Kustutasin nüüd registrist kogu epikenduse kirje prooviks ja lasin tal uue tekitada aga see ei muutnud ka midagi.
      • 13738
        • 01/2002
        • 612
        #123
        Mul 98 ja ühe klõpsuga ei saa. XP ikka parem siis.
        Häälega juhtida läbi mikrofoni. Ütled Lamp, paneb lambi põlema või kustutab ära. Inteligent room tegelt sellise asja nimi. Pean praegu minema Pärast poole seletan.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          #124
          Kompileerin homme 98SE peal ja vaatan, kuidas käitub.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            #125
            Marec: tee veelkord download, äkki oli mingi side viga.
            • marec
              • 12/2002
              • 89
              #126
              Tõmbasin uuesti alla, ei aidanud see ka.
              Huvitav on see, et minul tuleb tryst välja ühe klikiga!
              • 13738
                • 01/2002
                • 612
                #127
                Tuleb ühe klõpsuga lahti, aga jääb kõige alumiseks.
                Sain asja häälega juhitavaks Aga selleks on vaja 30MB suurune Realize Voice ja crack. Kuhu ma selle üles saaks panna?
                Asi töötab nii, et tegin sinna macrod. Kui tunneb ära, et ma ütlen "number one" siis paneb selle macro käima ja vajutab number ühte klavjatuuril, ehk lülitab 1-se väljundi sisse, ütlen uuesti "number one", loeb seda number ühe vajutusena ja lülitab esimese väljundi välja. Selle asja mida sinna ütled saab panna ükskõik mida, ainult see on inglise keelne nii et peab hääldama inglise keelselt. E-Pikenduses võiks olla ka selline asi, mis paneb ennast kõige pealmiseks programmiks, mis on kogu aeg aktiivne, sest kui klõpsad mõnel teisel programmil ja vajutab nr ühte siis ei lähe see E-Pikendusse. Kui sa felch sellega natuke tutvud, saad mingi parema süsteemi väja.
                Natuke segane jutt, aga küsige, mis segaseks jäi.
                • marec
                  • 12/2002
                  • 89
                  #128
                  Minul tuleb ühe vajutusega kõigepeale, aktiivseks aknaks!
                  • 13738
                    • 01/2002
                    • 612
                    #129
                    Mul tuleb ka aktiivseks, aga kõikide teiste akende alla. Kui panen teistele akendele minimize siis näeb seda.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      #130
                      Neid pagana Aknaid on ka igasuguseid...
                      Kas nüüd tuleb kõige peale (Zorder funktsiooni kasutasin)?
                      Häälega juhtimine on vinge küll. 30MB hot'i serverisse ei mahu. Tahad minu omasse üles panna?
                      • marec
                        • 12/2002
                        • 89
                        #131
                        Kahte ühesugust akent pole olemas.
                        Kahju, et tööle ei saanud, hakkasin juba vaikselt rauapeale mõtlema.
                        • felch
                          • 01/2002
                          • 8727
                          #132
                          Küll saab, proovin 98 peal kompileerida. Mis sul seal veel taustal jookseb?
                          • 13738
                            • 01/2002
                            • 612
                            #133
                            Nüüd tuleb ühe vajutusega kõige peale Aga roheline värv on jälle erinev.
                            Ega hoti ei mahu jah. Oleks väga hea, kui saaks sinu omasse siis
                            • 13738
                              • 01/2002
                              • 612
                              #134
                              Selline viga: Paned E-Pikenduse käima> Seaded> Klõpsad ükskõik millise väljendi peale 3-st kuni 8-ni> Vajutad risti> lööb ette Run-time error ´380´: invalid property value paned ok viskab välja.
                              • 13738
                                • 01/2002
                                • 612
                                #135
                                see taimeri värk otse programmist toksides ei tööta. Midagi nagu on seal valesti. Mailiga töötab.
                                Kirja peal klõpsates ei kontrolli maili enam.
