Mailiga juhtimine
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    #151
    See tähendab... taimer ikka ei funksi? Meiliga samuti? Mis su 98 versioon on?
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      #152
      W98SE
      build 4.10.2222A
      Taimer jms. töötavad ilusasti. Systrayle 1 kliki tegemisel ei lähe tõesti kõige pealmiseks aknaks, seda püüan veel teha.
      • 13738
        • 01/2002
        • 612
        #153
        Mul sama moodi WIN98SE built 4.10.2222A
        Asi on nii, et ei tööta otse ega ka mailiga taimer. Muud asjad on kõik korras. Kui salvestan ülesande esimesele väljundile, mõjub see kõigile ja teistele väljunditele ei ole võimalik eraldi aegu seada.
        Ja kui valin mõne väljundi 2-st 8-ni ja vajutan seda risti, et kustuta see aeg, siis viskab ette errori.
        • marec
          • 12/2002
          • 89
          #154
          Minul samuti ei tööta ikkagi, Win täpselt sama.
          Vead ka samad, lisaks veel selle, et esimene lälitab ainult sellel juhul kui on linnuke "Iga päev" ees.(lülitab kõiki väljundeid mis on taimeri reziimil.
          • 13738
            • 01/2002
            • 612
            #155
            Minul lülitab ka ilma linnukeseta(pole linnukesega veel proovinudki)
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              #156
              Mul pole aega olnud probleemi korralikult süveneda kuid 1 pisike parandus on veel juurde tehtud (www.hot.ee/felch/epikendus/Epikendus201_98.exe).
              Taimer funksib,skeemi aken on parandatud (aitäh, doktorms!).
              Systray'st üles tulles ei taha ikka aktiivseks minna kuigi annan otse sellise käsu... ???
              Kontrollige versiooni: 2.0.1 -4
              • marec
                • 12/2002
                • 89
                #157
                Minul sellest viimasest parandusest küll midagi ei muutunud.
                Kõik nagu enne, taimer ikka ei tööta. ???
                • marec
                  • 12/2002
                  • 89
                  #158
                  Huvitav miks minul Systray'st üles tulles jääb aken kohe aktiivseks?
                  • doktorms
                    • 12/2001
                    • 371
                    #159
                    Minul jääb ka aktiivseks.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      #160
                      Vaat siis, minul W98Se peal ei jää aktiivseks, 1 kliki peale vilgub, 2 peale tuleb lihtsalt üles aga ikka fookusest välja. Kõige peale tuleb igatahes.
                      Taimerist: ausalt öeldes ei tea, mida ta tahab. Mismoodi ajad(eriti kuupäev) registris kirjas on (jutumärkides, aastanr. 4-kohaline, päeva number algab nulliga või mitte).
                      Ma muutsin proges nad küll ühele kujule aga võib-olla mõni WIN sehkendab teisiti. Viga tuleb ilmselt sisse just sealt.
                      Paluks infot.
                      • marec
                        • 12/2002
                        • 89
                        #161
                        Registris on kirjas näiteks nii:
                        Sisseaeg 1 "20:50:00"
                        Sisseaeg 2 "10.01.03"
                        • felch
                          • 01/2002
                          • 8727
                          #162
                          Kas keegi viitsiks katsetada: asendaks aasta  4-kohalise numbriga. See peaks küll proge sees toimuma ja minu 98 peal toimub ka aga siiski...
                          Igax juhux: taimer peab olema sisse lülitatud ka (sinine LED põleb, see iseenesest ei juhtu).
                          • marec
                            • 12/2002
                            • 89
                            #163
                            Sinine LED põleb.
                            Panin registris aastaarvu 4-kohaliseks, see ei muutnud midagi!
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              #164
                              Siis on see koodijupp õige...
                              Tähendab, kui "iga päev", siis ikkagi lülitab, sain ma õigesti aru? Muul juhul ei midagi, mailiga ja käsitsi aegu lisades, nii või?
                              Veel 1 lootusetu katse - kas ad-aware'ga on masin üle käidud (saast segab vahele)?
                              • marec
                                • 12/2002
                                • 89
                                #165
                                felch, kas see ei saa olla seotud Regional settingutega, millised on sul seal Date ja Time settingud?
