Mailiga juhtimine
  • 13738
    • 01/2002
    • 612
    #301
    Tuli nüüd selline mõte, et kui asjal on see DIP lüliti, näitks 8 lülitige ehk 8 bitine ja vastu võtab ka 8 bitise signaali siis saaks äkki comporaatoriga neid kahte võrrelda ja kui on ühesugused, siis muudab väljundi vastupidiseks. Midagi täpsemalt ei oska praegu öelda, aga uurin edasi. Oskate äkki öelda, kas on kuidagi teostatav jaa veel, kas oleks mõtekam võrrelda digitaal või analoog signaali?
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      #302
      Kavalam on igatahes võrrelda digisignaali, mürakindlus suurem ja aadresse rohkem. Saaks ka DTMF-toonidega aga ega seegi lihtsam ega odavam tule. Kõik see tähendab, et iga vastuvõtja peab sisaldama kontrollerit, kasvõi PIC16C84 baasil. Nii läheb kõige vähem juppe ja voolutarve tuleb ka väike. Muide, Cygnalil on ka olemas selline "intelligentne anduri kontroller", 11 koivaga liistakas. Ei tea, palju maksaks, mõte tuli just meelde.
      • 13738
        • 01/2002
        • 612
        #303
        Äkki saab selle võrdleja teha, kui laseb selle vastu võetud signaali 595-sse ja sealt EXCLUSIVE-NOR-i ja loogika teine ots lülitisse. Sellega saaks kindlaks teha kas vastuvõetud signaal on sama mis peab olema. Vast saite aru mis ma mõtlesin.
        Tegelt tuleb jah mingi kontrolleriga palju lihtsam, aga tava tegijale(pole programaatorit jne) raskem.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          #304
          Hästi ei mõika...(nojah, 1 Rock juba sees kah )
          Register tahab 3 signaali. Kuidas need üle kanname - raadio teel? Siis tuleb ühest vastuvõetavast signaalist ju teha 3!
          Hüva, olgu signaalid mingil moel kohal; saadame ntx. SI (serial sisend) registrisse ja XNOR'i. Loogika väljund lülitile. Aga loogika teine sisend?
          Vist ikka ei saan'd pihta, seleta, või parem - joonista!
          • 13738
            • 01/2002
            • 612
            #305
            [img]www.hot.ee/veigoe/epikendus.gif[/img]
            Selle kolme sisendi kohta ei oska midagi öelda, ei tunne asja veel nii hästi.
            Ei hakkand seda neid ülejäänud XNORi välja joonistama.
            Asi töötaks nii: Sisendile tuleb signaal sisse. Selle kolme sisendi kohta registrisse ei oska midagi öelda. Üks võimalus on teha kolm erinevat kanalit, mille kaudu saadetakse, aga tuleb ilmselt ikkagi midagi reaalsemat välja mõelda. Siis registrist läheb info loogikasse ja loogika teeb kindlaks, läbi lülitite, kas saadud signaal on õige. Kui on lähevad koigi XNOR väljundid kõrgeks ja AND ühendab need kokku ja saadab signaali mingile lülitile, mis iga signaali korral muudab, kas 220V läheb läbi või mitte.
            Minu oletus on selline, aga võin ka asjaga väga metsa panna nii et ei ole õrna aimugi kas see ka töötab.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              #306
              Ma ei tea, kas sain õigesti aru kuid tundub, et tahad lülitusega koormusele oma "aadressi" anda. Mõte hea aga paha pool on see, et sinu skeemi järgi kulub iga koormuse peale 1/2 registrit ahk 4 registrikivi 8 koormuse peale. Kas see on ikka otstarbekas? Või sain siiski valesti aru?
              • 13738
                • 01/2002
                • 612
                #307
                Mina mõtlesin, et see "aadress" oleks ikka 8 bitine, siis läheks terve register . Tegelt mõtlesin iga seadme ette selline väike asi panna, mitte mitu tükki kokku ühendatud, muidu tuleb ikkagi juhtmeid vedama hakkata.
                Äkki saab registri asendada A/D kiviga.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  #308
                  Sain su mõttele pihta. Sorry, pikad juhtmed...
                  A/D muundi ei sobi heaste, häirekindlus paha!!! Aga kas sa PIC'e oskad progeda (mina veel ei oska)? Vaatasin just, et PIC12C508 maksab 21.60
                  Programmaatoreid on terve nett täis ja kui vaja, võin sulle ära kirjutada. Eelis on see, et ühe pisikese kiviga saab teha nii sisendi kui väljundi. Lisaks veel koormuse lülitumise kontrolli. 8 bitise aadressi puhul saaks ühe juhtme otca panna 256 eri seadet.
                  • 13738
                    • 01/2002
                    • 612
                    #309
                    Kahjuks ise ka veel ei oska seda progeda, aga õpin. Programaator on mul olemas.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      #310
                      Hakkasin sisendite poolt puasima ja leidsin ühe pisitillukese ( ;D )bugi progest. Tööd see ei mõjuta, pigem selline korrektsuse küsimus. Nimelt saadab soft PIDEVALT porti registri juhtimise koode.
                      Minu näpukas, parandasin ära. Panen update üles hiljem, kui sisendite osas ka midagi näidata on. Nagu ütlesin, proge tööd see ei mõjuta, ehk teeb vaid aeglasemaks.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        #311
                        Nii! Sisenditest on inff täiesti loetav! Mida sellega soovitatakse peale hakata?
                        Panex 2 registrit, üks on lisasisendite jaoks (igasugu valve jms. andurid)ja 2. väljundite kontrolliks ?
                        Kuda softi kujundus teha?
                        • 13738
                          • 01/2002
                          • 612
                          #312
                          Algul võiks lihtsalt tuli põlema minna, kui sisend on kõrge.
                          Pane need asjad sinna suvaliselt, ma võin kujunduse teha
                          • marec
                            • 12/2002
                            • 89
                            #313
                            Väljundite kontroll oleks hea küll, siis saaks mailikäsk seisund saata reallsed väljundite olekud.
                            Teised sisendid võiksid võimaldada järgmiseid asju:
                            1. saata mailiga hoiatus
                            2. sisendisse signaali tekkimisel lülitada koormuse enda valikul sisse või välja, ning seada mingi viivis signaali tekkimise ja lülitamise vahele
                            3. signaali kadumisel taastada koormuse endine seisund ja seada sellele samuti ajaline viivis
                            4. valida igale sisendile vabalt väljund mida ta mõjutab, mitu sisendit võib mõjutada ühte ja sama väljundit
                            sorry, sai vist algusekohta liiga keeruline, aga need on minu mõtted, selle kohta mida sisendid peaksid võimaldama.
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              #314
                              Pakun siis välja skeemi koos sisendite osaga. [img]www.hot.ee/felch/epikendus/skeem3.JPG[/img]Register IC4 kontrollib väljundite lülitumist. Tema sisendid peavad minema kõrgeks, kui vastav väljund läheb kõrgeks. Kõige kindlam oleks, kuiseda saaks teha relee lisakontaktipaariga, mis IC4 sisendit maha/toitesse lülitaks. Katsetada saab ka nii, kui panna sisendid otse IC1 vastavanimeliste väljundite peale. See ei anna inffi selle kohta kas relee ka rakendus (kui ntx. puhver IC2 läbi oleks) kuid prooviks sobib küll.
                              Teine register IC5 annab 8 lisasisendit. Sinna saab ühendada mida iganes. 220Voltsiga töötavate skeemide puhul oleks soovitav pruukida optroneid, siis ei teki ohtu E-pikendust ja arvutit maha põletada.
                              Skeem OK?
                              Hakkan progema.
                              • 13738
                                • 01/2002
                                • 612
                                #315
                                Nii et kui muutub sisend, muutub ka väljund? Nii ei oleks ju ikkagi õige. Seda asja peaks tarkvara juhtima, et saaks valida, kas üldse tahan sisenditega väljundeid muuta.
