Mailiga juhtimine
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Mailiga juhtimine
    Tere raffas!
    Kunagi oli juttu, et olex hiiglama vaffa asju meiliga juhtida. Hakkasin selleks proget kirjutama.
    Progega läheb veel tubli nädal aega. Mõte oli aga selles, et kui mingit proget avalikuse jaoks teha (artikkel "Arvutikasutajasse"), peaks ta hästi käima. Kuna koodi kirjutajale ei pruugi kõik vead silma hakata, tekkis mõte: äkki tahaksite softi testida, kui beeta valmis on?
    Siis saaks vead kohe alguses teada ja ehk jõuaks parandadagi. Ja ehk pakute ka häid uusi ideid? Nii saaks teada ka seda, kuidas kood erinevatel masinatel käitub (mul vaid XP ja liinuks).
    Täituriteks (raud) on ühes AK-s (14-juuni 2002) avaldatud skeem (E-pikendus). Asi on COM-porti käiv 8 sümistorlülitiga või releega karbike.
    Valmiv proge ja lähtekood (VB-6) saavad olema loomulikult vabavara!
    Mida arvate?
  • 13738
    • 01/2002
    • 612
    Teeks ära, kui räägiksid lähemalt, mis sinna taha tuleb ühendada. Mul on 98. Endal seda "Arvutikasutajat" ei käi.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Tnx!
      Skeem: http://www.hot.ee/felch/e_pikendus.JPG
      Nagu märkisin, läheb hetkeni, kuni riskin softi avaldada, veel ca. nädal , ehk ka vähem . Puhas tarvutiaega tuleb sellest muidugi vähem
      Hetkel nuputan käsukeelt.
      Muidu peaks asi lubama kuni 8 väljundit (220 voltsi) lülitada sisse/välja käsitsi, taimeriga (kuni 10 lülitust kuus kuupäevadega), strobo igale väljundile ja muidugi mail. Kunagi teen ehk sisendite bloki ka, siis on asjast rohkem kasu. Softi eelmist (paraku üsna piiratud võimalustega ( ) versiooni saad download'ida AK avalikust ftp'st (paroolid saad samast). Sellega saab raua töö ära katsetada.
      • transistor
        • 11/2002
        • 454
        Ma ütleks, et see on üsna asjalik ettevõttmine.
        Idee on väga hea.Seda asja ei tohi ainult unarusse lasta. ;D
        transistor[ätt]starline[punkt]ee
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Kurb küll aga idee enese käis välja üks foorumikaaslane (vist mingis moblaga seotud teemas).Mul jäi üle ainult vormistada.
          Proge beeta panen üles ilmselt esmaspäeval.
          • raivo
            • 01/2002
            • 1005
            idee hea,kuid endale kasutamiskölbulik systeem peaks veidi täiuslikum olema. ja nimelt : ainult väljunditest ei piisa, peaksid olema ka sisendid , analoogsisendid, syndmuste loendurid ning taimerid. seega välisripendus peaks sisaldama kontrollerit.
            arvutiproge oleks sihuke filter, mis kindlale meiliaadressile saadetud meili sisu edastaks com-porti. kindlasti peab olema ka filter, mis aadressidelt käske vastu vöetakse,et rämpspost värki hulluks ei ajaks.
            seega siis igal kontrolleril oleks oma maili aadress.
            "keel " oleks kontrolleri sisene asi ja vöiks olla basic.
            siis saaks iga kell uuendada kontrolleri tarkvara meili teel ning pärida olekuid.
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              Kommenteeriks skeemi:
              1. releedel pole vastudioode ! Kui need on kivi enda sees, siis peab kivi releedel lähedal olema. Kuna diood midagi ei maksa siis tasuks panna otse relee peale.
              2. mis juhtub esmakordsel toite sisselülitamisel ? Nimelt, väljundid jäävad ebamäärasesse seisu kuni initini. Samuti on ju oht et pc paneb ämbrisse, siis jäävad väljundid viimasesse seisu lõpmata kauaks. Mõne tarbija korral on see ohtlik.
              Vaja on niisiis startup resetit ja watchdogi. Kui sa PICi ei taha kasutada, siis startup resetiks tee nii:
              - 595 /OE ots kondekaga (nt. 10uF) otse toitesse ning takistiga (nt. 10k) vastu maad. 2803 sisendid 10k takistiga vastu maad. Nüüd toite sisselülitumisel hoitakse OE-d mõnda aega üleval ehk väljundid on tristates ning 2803 ees olevad takistid hoiavad sisendeid nullis - väljundid ka nullis. Selle ajaga oleks vaja init teha.
              Mõistlik oleks kasutada built in 232 liidesega PICi, siis saab teha nii watchdogid jne. Muidugi, kui kasutad seda blokki ainult lambikeste juhtimiseks, pole miskit. Aga noh, nt küte või ... UKSEKELL
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Vastudioodid on tõesti kivi sees. Ise kasutan väljundite kommuteerimiseks hoopis sümistorlüliteid. Skeem oli ühe ajakirja artikli jaoks ja pidi olema hästi lihtne. Sellepärast pole asjas ka kontrollerit.
                Reset start-up'il on vajalik küll. KaruTec'i lülitus kondega on selleks täiesti sobiv.
                Sisendid tulevad kunagi ka, esialgu on vaid väljundid. Neist võib siiski kah kasu olla
                Niiviisi, programm on üleval. www.hot.ee/felch/epikendus/epik.zip
                Installiks piisab, kui kopeerida epik.zip fail oma masinasse,
                pakkida kõik failid lahti mingisse kataloogi ja käivitada Epikendus.exe.
                Paluks arvamusi!
                PS. Käsukeele kirjelduse unetasin hetkel koju , panen õhtupoole selle ka.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Ja nüüd on natuke juttu asja kohta ka:
                  See jutt on katkend artiklist, sellest ka kahtlasevõitu naljad...
                  Ootan huviga testimise tulemusi, arvamusi, soovitusi, parandusi jne.
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Võib-olla käin liiga peale :-[ aga ega keegi pole viitsinud katsetada?
                    • madis
                      • 03/2002
                      • 1085
                      On keegi entusiast selle süsteemi valmis ka teind? Ei viitsi ise hakata trükiplaati leiutama...
                      • 13738
                        • 01/2002
                        • 612
                        Ega ausalt öeldes eriti ei viitsi plaati tegema hakkata jah, aega ka vähe. Kunagi teen kindlasti, aga kuna ???
                        • Andy00
                          • 08/2002
                          • 152
                          Ja nii see läheb. Kõik on entusiastid, aga ehitama ei viitsi keegi hakata >
                          Kunagi sai ka ise hakatud uurima võimalusi PC-ga erinevaid asju juhtida. Kuna järjestikpordi tööpõhimõttest aru saamine käis tollal üle jõu ;D, sai ette võetud printeriport. Mnjah. Ideid oli palju, aga praegu projekt seisab. Tahaks asja üldse PC-st eraldi viia (kontroller) koos toite, tagavaratoite (aku+akulaadija) ja muude kellade ja viledega (kaasaarvatud sisendid näiteks temperatuuriandurite jaoks jne). Momendil on valmis ainult see osa, mis aparaadi esipaneelil kellaaega näitab Just genereerisin hoopis uued ideed ja lähiajal jõuan ka skeemideni. Aga millal seade ise valmis saab........? Ku*at seda teab :'(
                          Nagu vahelduvvool - on ja ei ole
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Seda ma kartsingi... :-/
                            Plaadid asuvad:
                            või siis Traxmakeri formaadis:
                            Programmi saab proovida ka ilma rauata kuigi, jah, mis ta tühjaga nii teha on
                            Kui kellelgi on tõsine huvi asja vastu, võin karbikese välja laenata.
                            • 13738
                              • 01/2002
                              • 612
                              Sa oled Tallinnas teeks keegi Tartus asja valmis.
