Mailiga juhtimine
  • marec
    • 12/2002
    • 89
    #46
    Viga ongi ilmselt Mozillas, panin Mozilla kinni ja läksin Exploreriga netti ja ühel heal hetkel viskas jälle Mozilla browseri lahti.
    Kas selle vastu ka midagi teha saab?
    Kas sa ise käid netis IE-ga?
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      #47
      Netis käin viimasel ajalIE'ga sest M$ ostis ju Netscape targemad vennad ära ja nii ta nüüd virelebki. Tevalo foorumileht ka ei tööta 4.78'ga. Uues 7.0'ga funksib küll aga proge ise on natca imelik
      Meili vaatan küll netscapega.
      Ilmselt see ise lahti kargav Mozilla oligi põhjustatud Epikendusest. Järelikult on Mozilla kasutamine MAPIst lubatud. See tuleb maha võtta. Kuidas, hetkel ei tea, sest Mozillat pole. Proovin downloadida (mozilla.org vist?).
      Kui Mozilla ise lahti hüppab, kas ta ootab siis mingit juuseri responsi ka või mis ta teeb?
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        #48
        Netscape's saab suvaliste progede poolt kasutamise ära keelata nii: edit->preferences->mail&newsgroup->linnuke ära ruudust "use Netscape Messenger form MAPI based applications". Äkki Mozillas sarnaselt?
        Teen hetkel downloadi aga aeglasevõitu, 11MB tervelt!
        • marec
          • 12/2002
          • 89
          #49
          Mozilla lahtitulekul tuleb ette avaleht ja ei muud midagi.
          Mozillast ma sellist MAPI kohta ei leidnud.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            #50
            Aga mis asja peale ta lahti tuleb? Epikendus on siis aktiivne?
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              #51
              Installisin mozilla (täitsa hea tükk, hakkan edaspidi seda kasutama) ja sain täpselt sama vea, kui sinagi. Iga kord, kui E-pikendus tahtis sidet teha, hakkas draakon tuld puhuma Installisin ta kui "default mailer-i". Uurin, kuidas teda väheke rahustada.
              Hea tähelepanek, panen selle loo readme.txt-i!
              • marec
                • 12/2002
                • 89
                #52
                Epikendus on aktiivne jah, aga mille peale lahti tuleb, seda ei tea, pole vähemalt varem kunagi ise avanenud.
                Eks ma katsetan veel.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  #53
                  E-pikenduse peale tulebki! Leidsin vahendi : Edit->Preferences->mail&newsgroups->linnuke ära ruudust "use Mozilla Mail as the default...". Proovi nüüd!
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    #54
                    Kokkuvõtlikult:
                    Mida siia veel lisada?
                    • Kaarel
                      • 09/2002
                      • 7
                      #55
                      Aga kuidas ma meiliga juhin siis, kui mul default meiliklienti polegi? Sry ma pole seda proget ise proovinud, aga teoreetiliselt kui default meiliklienti ei ole, siis süsteem peaks vajaduse tekkimisel seda nõudma ja siis ma juhatan ta ikka ju oma Mozillani.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        #56
                        Juhata ta M$ Outlook Expressini
                        Juhatada pole vajagi, lihtsalt default meiler peax olema to nimete Billi sodi (ma lihtsalt ei oska ise mailerit kirjutada...veel).
                        Tee Expessiga account ja peaks funkama.
                        Ongi kasulik enne proge ära proovida ja, kui sobib ja funksib, teha raud ka!
                        • marec
                          • 12/2002
                          • 89
                          #57
                          tänud!
                          sain endal asja tööle!
                          üks soovitus minupoolt veel:juhendi on käsku kirjeldatud selliselt <KOORMUS_nr._SISSE_KOHE>
                          mind ajas segadusse see punkt nr-i järgi. Kuna seda käsus tegelikult olema ei pea siis võik selle ka näitest ära võtta.
                          <KOORMUS_nr_SISSE_KOHE>
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            #58
                            Võtan ära, see oli nagu minu arusaam keelereeglitest
                            Pane muud soovitused ka kirja, saab juhendit täiendada!
                            • marec
                              • 12/2002
                              • 89
                              #59
                              Mul tekkis veel selline idee, ma ei tea kui hea see just on, ning kui lihtsalt see teostatav oleks.
                              Nimelt kas nendes käskudes ei võiks olla selle <KOORMUS_nr....
                              asemel hoopis see endapoolt antud koormuse nimi.
                              Näiteks: <KOHVIMASIN_SISSE_KOHE>
                              • felch
                                • 01/2002
                                • 8727
                                #60
                                Püüan mõelda aga see nõuab hulga koodi ringi kirjutamist. Peale selle tuleb siis käsku saates väljundite nimetusi mäletada.
