Mailiga juhtimine
  • 13738
    • 01/2002
    • 612
    #241
    Nii on hea, aga ainult ei tule peale.
    Kas teil maili käsud töötavad?
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      #242
      Mul küll töötavad, Marecil vist kah. Viimase paranduse tegin eila õhtal, tõmba see variant kui veel pole tõmmanud.
      Enne oli vigu
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        #243
        Kas võin oletada, et "beeta" võib proge tiitliribalt ära võtta?
        Suured tänud igatahes testijatele ja eriti aliastele 13738, marec ning doktorms!!!
        • doktorms
          • 12/2001
          • 371
          #244
          Ei ole küll pro :-[, aga vahest olen Visualis ikka miskit valmis nokitsend...nii et felch miskit abi piax vaja olema sis küsida ikka võib...kaks piad on ikka kaks piad...kuigi sa visualis vist täitsa pro
          Kunagi mainisn felchile Borland C++ et äkki tuleks sellega asi vähem uimasem?? Oled sa Felch proovind seda? Mul plaan varsti ää katsetada, et kui kiiresti sial see logi kirutmanine toimub(teeks lihtsalt miski testproge mis kirutab miski teksti nuppuvajutusega 8))
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            #245
            Tnx abipakkumise eest, küsin kindlasti - mitmekesi on ikka uhkem teha.
            Minu arvates teeb asja kõige uimasemax too registrisse kirjutamine, seega peaks ümber kirjutama, ntx *.ini faili. Või mida arvatakse?
            Siis too koormuste "oma" nimedega käsutamine. Vaata ka proget ja ütle, mismoodi sina teexid (private sub Kuuletu() ). Mõtlesin ise nii, et jätakx võtmesõna koormus alles ja numbrit lubax olla numbri kujul (nagu praegu) või siis nimede maatriksist otsinguga.
            Ja mida veel lisada?
            Mõtlesin, et peaks sisendite poole ka lisama. Aga siis võiks asja hoopis mingile kontrollerile rehkendada anda, panex talle võrgu külge ja GSM modemi ka. Võimalik, et vana moblat saax ka rakendada. Kes teab, milline sóbix (et saaks AT-käskudega SMS-e saata ja vastu võtta ? Siis saab asja kasutada ka netist kaugel.
            • doktorms
              • 12/2001
              • 371
              #246
              Vaatasin seda Kuuletu() sub`i...arvestades sellega, et asi on Basicus, sis ehk peaks logitavate tähtede arvu vähendama...ehk näiteks "KOORMUS" lühendama "KRM" või hoopis "K"...piax asja paremaks tegema(kasvõi natukenegi) ma arvan...kui lühendeid on raske lugeda, sis võib kasvõi sinna logi vaatamise aknasse "lühendite tõlkija" teh...mis arvad Felch? Panen sis kah käpad külge ...tuleb aind kokku leppida, et kes mida teeb... :
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                #247
                Ma ei usu, et KORMUSE dekodeerimine võtaks märgatavlt rohkem aega, kui KRM'i. Vahe ilmselt on aga minimaalne. Kujutan ette, et asi on siiski registrisse kirjutamises. Võn muidugi exida. Logi lugemine läheb ju ka aeglaselt ja see ei puutu üldse registrisse???!!!
                Marec soovitas lubada koormuse numbri asemel öelda tema nime, seda peaks ehk tegema hakkama? Töö on igatahes vähem mahukas, kui registri asendamine ini failiga.
                Tekkis selline halb mõte et... kas seda softi tasub edasi arenada? Teeks hoopis kasvõi ATMEL'i kontrolleriga kavala kodu süsteemi? VÕi paneks siiski epikendusele termomeetrid ja valveandurid külge?
                • 13738
                  • 01/2002
                  • 612
                  #248
                  Minu meelest ei ole kiirusel viga midagi, paar sekundit siia sinna ei loe ju.
                  Mina pooldaksin tegelt seda E-pikenduse arendamist, kuna sellega on nagu rohkem võimalusi.
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    #249
                    Mis suunas siis tasuks edasi mõelda? Ja kas proge töötab su masina peal korralikult?
                    • 13738
                      • 01/2002
                      • 612
                      #250
                      Töötab korralikult
                      Midagi võiks selle asjaga ette võtta, et moblalt saates ei saa subjekti pana.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        #251
                        Kui teeks sinna linnukese ette, et tahad - paned ja tahad - ei pane "subjecti"?
                        • 13738
                          • 01/2002
                          • 612
                          #252
                          Jah nii oleks päris hea. Ega seda subjekti nagu nii kontrollida ei ole vaja. Selleks eraldi maili adress ja kui keegi juhtubki saatma siis saatja adress ikka ei sobi.
                          • marec
                            • 12/2002
                            • 89
                            #253
                            Proge vist enamvähem ok , ma mõtlesin, et käsk <ajad> võiks saata ka arvutis oleva kellaaja. Sellega saaks kontrollida ajaerinevusi arvutite vahel.
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              #254
                              Teen ära! Lisasin parooli lubamise värgi. Kohendan ka natca esimese jooksutamise korra alamprogrammi. Varsti saab valmis. Kui on OK, saab beeta kirja maha võtta
                              • marec
                                • 12/2002
                                • 89
                                #255
                                Edasiarenduse kohapealt peab natuke mõtlema,mida ja kuidas täpselt teha?
                                Ise mõtlesin, et kui rauda valmistama hakkan, panen IC1 ja IC2 jalgade Q1-Q8 ning I1-I8 vahele AND elemendid. Sellega tekitan igale väljundile lisasisendi kuhu saab ühendada näiteks avariitermostaadi, et kui temp liiga kõrgeks läheb lülitab koormuse välja. Muidugi etem oleks see kui programm sellest ka kuidagi teada saaks ja hakkaks näiteks mingit avariitulukest vilgutama.
