OB kõlarid ~100 dB/W tundlikkusega
    See ebakorrapärane äär pidi moonutusi vähendama.
    Ei ole põhjendust, pole viitsinud ja jõudnud, no ja mängivad ka nii.
    Mobiilsusega on muidugi probleem, tuli spets ratastega alus ehitada, et neid suuremas mahus liigutada.
    Millisest kammfiltrist see jutt käib? Neid siin ja mujal üsna mitmesuguseid läbi käinud.
    Kuidas sa tead et ei avaldu, oled mõõtnud?
      Sellest effektist, et kuulates tuleb üsna kitsas sweet spotis püsida, ma nagu mäletan et see oli siin samas teemas eelpool jutuks. See sinu viimati lisatud pilt tuletas selle taas meelde.
      No eks ta kindlasti avaldub mõõtes, aga kuulates ma ei tähelda. Samas kui sinu juures su eelmisi OB-sid kuulasin, siis seal tõesti oli effekt tuntav.
      Toidan trolle!
        Ehk sa siis mõtled seda paerm-vasak ülekostvusest tekkivat kammfiltrit. See on kindlasti olemas iga kõlaripaari juures, nii nagu iga kahe kuulajast eri kaugusel oleva heliallika puhul tekib. Miks mõne kõlaripaari juures rohkem, teisel vähem kuuldav, seda mõjutab ilmselt kõige rohkem ruum, milles kõlareid kuulata ja heli mida sealt kuulatakse. Heli peaks olema täpselt keskel, sama nii paremast kui vasakust kanalist, ehk sisuliselt mono, siis peaks kõige paremini olema kuuldav.
        Mul endal on tunne, et mu uute OB-dega on see efekt väiksem ja kõlarite taha lisatud akustilised paneelid vähendasid seda veel.
        viimati muutis kasutaja moi; 23 11 2021, 17:20.
          Võrdluseks võiks siia lisada tavalise kõlari suunakarakteristikute pildi. Väga korraliku ja ilusa sellise.
Name:	Genelec 8361A Measurements Horizontal directivity Powered Studio Monitor Speaker.png
          Pärit on see pilt sealt: https://www.audiosciencereview.com/f...monitor.28039/
            Ühe väga halva näite võiks ka panna, seal peaaegu muud ei olegi kui ainult kammfilter.
Name:	JBL 135C Measurements Horizontal directivity Home Theater Center Speaker.png
              Genelec pole kuskilt otsast tavaline. Tavalised kõlarid on soundshopis.
                Siin on mittetavaline OB ja tavaline mitte-OB kõlar.
                  Läksin olavsu1 kommentaari peale ka vaatama et mis kõlarid need on. No üks on ju tõepoolest stuudiokõlari tipp-inseneering ja teine on ju selle poolest väga eriline et tal on suur hulk elemente kuulaja suhtes pikali.
                  Toidan trolle!
                    Kas kõllidele lähemale pole võimalik pugeda? Kuulan mõlemat süsteemi 1,7m kauguselt, umbes nagu stuudios asju mikserdatakse. Ruumiheli palju tagasihoidlikum nii ja hoiad karusnahka kokku.
                      On küll võimalik aga see muudab väga oluliselt kõike, nii ASK-d kui helipilti.
                        Oleks kõlarid punktheliallikad...
                          Jah, ideaalis. Mul siin keskriba ja kõrgete tsentrite kaugused vastavalt 11cm ja 14 cm, saavad kuulajani jõudes piisavalt seguneda...
                            Et mis mõttes oleks punktallikad, mul on punktallikad, sagedursibas 200-20000 Hz kindlasti. Alla 200 Hz ei ole aga ega ei saa ka aru, et ei oleks.
                            Tehniliselt on ka võimalus ka 20-st 20k-ni punktallikana paigutada aga ma leidsin, et bassikate mööda tuba laiali paigutamine aitab paremini ruumi resonantsidega hakkama saada, ehk bassi otsas kaalub see üles punktallikast saadava eelise.
                            viimati muutis kasutaja moi; 14 12 2021, 23:17.
                              Läksin 2.0 peale üle, sest see 2.1 võimendi ikka jama kvaliteediga.
                              Passiivfiltrid esimest järku lõigetega, bassidel teist järku. Keskriba kinnises kastis.
                                Proovi nii et ka bassid saaks esimest järku filtri taha. Et kogu ahel oleks ühesugune.
