Tänapäevased kassettmakid
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    #91
    Vs: Tänapäevased kassettmakid
    Vene poolel oli tootmine nii kuidas juhtus - mitte segi ajada inseneride suurepäraste ideedega. Ka meie endisel kodumaal projekteeriti päris palju selliseid imeriistu, mis võtavad suu vett jooksma. Toodeti aga vaid näidiseksemplar või väikeseeria. Estonia ja RET on hea näide .Rt20.ru foorum jälle abiks.
    ja screamedit . Sa teed Jaapani inseneridele liiga. Seal suhtuti tootmisesse ikka üsna tõsiselt. Just hetkel mängib Sony D6C läbi Hiina "karaokevõimendi". Kogu krempel toidetakse akult läbi päikesepaneelide.
    • screamedit
      • 01/2017
      • 121
      #92
      nii palju kui ma uurinud olen siis see takisti peabki kuum olema. Aga ma ikkagi ei mõista miks see lahendus on parem kui sulavkaitse?
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        #93
        See kuum takisti toimib ka mingil määral voolustabilisaatorina, ehk aitab siluda võrgupinge kõikumisi. Arvatavasti on tegu termistoriga.
        • screamedit
          • 01/2017
          • 121
          #94
          uurides leidsin, et see asi on ka mittesüttiv ehk see on turvaline
          • Svago
            • 09/2013
            • 3151
            #95
            Kassetikas ei saa kunagi korraliku lintmaki vastu.
            Põhjuseks on kasutatav lindikiirus, lindi laius ja radade arv. Ega asjata ei kasutatud erinevaid linte normaalist kuni metallini välja. Parameetrid sõltuvad nagu ikka mõõtestandardist. Tehnika areneb tegelikult ja ka paberil just uute standardite tõttu.
            Parima metall lindi kasutamisel ei ole mürad läbivkanalis paremad kui -56…-60dB. Näiteks Dolby B parandab mürasid 1kHz juures -5dB ja alates 10kHz -10dB. Dolby C jälle alates 500Hz -15dB ja 1kHz -10kHz -20dB. Kui kasutada mõõtmisel lisaks A-filtrit, siis saame ka alumise otsa ca -10dB paremaks. Ja andmetes on tavaliselt kirjas 1kHz juures mõõdetu - 80dB pole siis haruldus koos trikitamise ning müratasandusega. Lisaks on veel eri standardid. Ka detonatsiooni mõõdetakse eri standardite järgi. Näiteks võivad samal makil olla arvud 0,028%; 0,055%; 0,08%.
            OT. Hiljuti mõõtsin uuemate müügil olevate lõputranside vooluvõimendusi. Võrreldes sama marki vanematega polnud lineaarsusest enam haisugi!
            • RaunoK
              • 01/2007
              • 1568
              #96
              Mina läksin selle koha pealt arengus edasi ja tegin III-reichi järgsetele inseneridele ära. Grundig ressiiver, kus toiteahelas olev takisti läks katkestusse ilma, et oleks teist nägu, vahetasin hõõgpirni vastu, siis mõnda aega töötas, kuni pirn enam ei põlenud, vahetasin reostaadi vastu, ja paari aastaga põles midagi muud vahelt ära. Sinna see jäi. Kes tahab aumees olla, annan võimaluse midagi uut välja nuputada.
              • Mees Metsast
                • 06/2005
                • 422
                #97
                Minumeelest oleks kassetikad tõsiselt vajanud juba standardi kohaselt helipea asendi käigu pealt reguleerimise võimalust (parematel võibolla siis ka automaatselt) - nt. mingi keskasendiga "+/-" nupp ja manuaalis tavakasutajatele juhis, et reguleerida kuniks parim heli ja salvestamise ajaks panna keskasendisse vms.
                Nagu videomakkidel oli see "tracking", kui ma ei eksi.
                Mäletan ise ja olen ka kuulnud/näinud mujalt, et see asend ei olnud kunagi õige! Hea heli sai ainult, kui konkreetset kassetti kuulates selle jaoks paika kruttida, pärast teistega aga "jälle mööda"!
                Lisaks otseselt lingi laiusest ja selle kiirusest tulenevatele piirangutele on ka väikseks/lihtsaks/peeneks aetud lindi teekond/mehhanism üli tundlik igasugusele kulumisele/määrdumisele/"õhurõhu muutusele"/misiganes ja kohe ei jookse lint enam helipeast selle täpselt õige nurga ja survega üle!
                See "svammiga" lindi vastu healipead surumine minumeelest ka ülinõme lahendus, eriti veel vähegi madalama otsa lintmakkidel ka! Tõesti ei saanud siis lindi teekonda nii teha, et selle andvalt poolilt (väikese pidurdusega, nagu oli ka makkidel - mis ka üks koht, mis "kunagi ei olnud õige/piisav" st. näpu peale pannes läks ikka heli paremaks!) maha ja läbi "lindi trakti" (või kuidas seda nimetatakse?) tõmbamine suruks ta tõmbejõuga loomulikult ilusti vastu healipead?
                Ja nagu siitki foorumist selgub, siis see eelmagneetimine ei olnud ka kunagi õige vaid vajanuks igale konkreetsele kassetile (+healipea kulumisele ja millele veel iganes?) oma reguleeringut. Ma ei tea, kuidas seda muidugi kahepealistel käigult teha oleks saanud. Osadel "ägedamatel" oli jah mingi reguleerimise võimalus ja siis tabel, et mis kassetile palju keerata aga ega seegi vist väga levinud ei olnud ja kui optimaalne selline tabeli järgi lahendus üldse olla võiski?
                Eks tippide tipud, nagu ka see kuulus draakon, (osaliselt) lahendasid need probleemid keeruliste ja kavalate meetoditega aga tavakasutajale sellest palju abi polnud!
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  #98
                  Draakoni automaatne helipeanurga reguleerimine on õudus. Paned kasseti peale ja 10 sekundit kuuled 70date diskomuusikast tuttavad kõrgete sageduste sõitmist. Õnneks on see väljalülitatav. See regulaator võrdles faasinihet kõrgetel sagedustel.
                  Survepadjast saab lahti kahe surverulliga. Aga siis peab mehaanika häälestus olema perfektne muidu hakatakse linti nätsutama.
                  • screamedit
                    • 01/2017
                    • 121
                    #99
                    minul hakkas aiwa isegi siis linti nätsutama kui oli sees kassett survepadjaga. see juhtus ainult alguses. Natuke rullikute lihvimist ja töötab siiamaani ilma probleemideta. Ühel kassetil oli viltpadi liimist lahti tulnud. Võtsin siis ka selle vedru sealt kasseti seest ära. Makk mängis täiesti normaalselt. Üks sony hakkas mul linti nätsutama isegi pärast rullikute vahetust ja ka pärast seda kui panin linti ära andva ketta pidurdamist tugevamaks. Siiamaani ei tea, mis võis viga olla. Rihmad on ka uued. Aiwa vasaku rulliku lihmise jaoks pidin ka selle musta plastmass asja vasaku rulliku kohalt ära võtma. Kui lihvitud sain siis panin selle asja koos rullikuga maki sisse tagasi. Paika sain asja nii, et võtsin ühe vana kasseti, eemaldasin survepadja ja selle plastmassi osa mis linti varjas. Siis keerasin mutrit nii kaua edasi-tagasi kuni lint hakkas võimalikult sirgjooneliselt liikuma. Rohkem pole probleeme olnud sellega.
                    viimati muutis kasutaja screamedit; 21 July 2019, 17:13.
                    • screamedit
                      • 01/2017
                      • 121
                      #100
                      asimuudi seadistamise testlint oleks huvitav asi. ebays mõned inimesed müüvad. Reklaamitakse, et revoxiga salvestatud jne. Ei tea kas seda maksab usaldada? Või siis salvestan ise mingi 6.3khz signaali makiga, mille helipead näpitud ei ole ja on tehase nö plomm peal?
                      • vasekahur
                        • 04/2016
                        • 19
                        #101
                        Esmalt postitatud wigo poolt
                        Said valesti aru-neid kästööna lindistusi ma tean.Aga selliseid nagu tallinna helikasseti tehase omasid suuri linte ma ei tea.
                        Tegelt neid mingil määral ikka toodeti, N.Liidus muidugi mitte.
                        Siin on üks esimesena ettejäänud näide:
                        Ja veel üks näide:
                        Lihtsalt kassett tuli ja võitis.
                        viimati muutis kasutaja vasekahur; 21 July 2019, 22:24.
                          • 7723
                          #102
                          Midagi imelikku on lahti:
                          Guardians Of The Galaxy and Stranger Things gave the format a healthy boost. Cassettes had a very good year in 2017, with sales rising by 35%, according to The Hollywood Reporter. Nielsen Music reported 174,000 copies sold in the US, 45,000 more copies than in 2016. The big push was due to cassette soundtrack releases […]
                          With almost as many sold as in all of 2017. Cassette tape sales in the UK have grown by 90% over the first six months of 2018, reports Official Charts. Read more: Blank Tape: Electronic Cassette Culture Over 18,500 cassettes have been sold between January and June, an increase of 8,747 tapes over the same […]
                          Almost double the amount sold over the same period in 2018. Nearly 35,000 cassettes have been sold in the UK for the first half of 2019, according to a BPI report via Wired. Read more: Blank Tape: Electronic Cassette Culture Billie Eilish took top place with 4,000 copies of her debut album When We Fall Asleep, […]
                          • martk
                            • 01/2013
                            • 1834
                            #103
                            Like it or not, hipsters are a powerful force of cultural change. Their motivations are opaque, their tastes inscrutable, and their fashion absurd. Say what you want about the hipsters, but they impact all sorts of industries, music especially. Probably because of the price and nostalgia, combined with the desire to be on the ironic, cutting-edge of cool, Hipsters are making cassettes fresh again.
                            Whether you like it or not, cassettes are on the up. In fact, they’re the fastest growing music media in the world right now.
                            • Svago
                              • 09/2013
                              • 3151
                              #104
                              Esmalt postitatud moi poolt
                              https://thevinylfactory.com/news/uk-...-half-of-2019/
                              OT. Ajalugu on spiraalne ja ei ole unustatud ka auto aurumootorit
                              Die Dampfmaschine könnte eine Renaissance bei der Suche nach abgasarmen Autoantrieben erleben. Über mehrere Jahre haben deutsche Ingenieure einen auf
                              • screamedit
                                • 01/2017
                                • 121
                                #105
                                kõik mis oli tuleb tagasi...
