Audiosüsteemi kuulamine ja mõõtmine elutoas
    Vs: Audiosüsteemi kuulamine ja mõõtmine elutoas
    See "väga kindel" ei kõla nagu absoluutselt kindel, pigem nagu ümarpoliitikute "ma usun küll et on kindel" .
    Uskumisega pole siin midagi tegemist, kõik põhineb mustvalgetel faktidel.
      Aga kuidas seda näha saab, kui valjukad vaatavad eri suundades?
      Keerad ajutiselt mõlemad samasse suunda, nii et mõlemat valjukat on korraga näha ja vaatad kas 3 Hz signaali puhul liiguvad membraanid samaaegselt/sünkroonis sisse-välja.
        Ja mis ma selle teadmisega peale hakkan?
          Kui aus olla siis sul pole selle teadmisega midagi teha, ainult OSX-i saaks natuke pöörata.
            Milleks üle mõelda? Mingeid ümberkeeramisi pole vaja, kui tahta tuvastada lihtsalt ühe valjuhääldi alumise otsa filtreerimist - keskriba filtri olemasolul ei liigu täis amplituudiga.
            moi... mustvalge fakt on Parsifali skeem. Palun faktile linki.
            viimati muutis kasutaja OSX; 09 m 2019, 09:56.
              Nojah, kui ühel puudub kompetents ja teisel finants, siis vist jääbki see test tegemata.
              Moskvas öeldakse selle peale - nu natzaloss...
                Kõlari takistuse graafikust on filtri skeemi tuletatav, kui eeldada, et valjukate takistuse sõltuvused on analoogide alusel teada, eriti kui üht-teist on ka filtri kohta täpselt teada.
                  Kui aus olla siis pole mul selle teadmisega midagi teha sest mul on ükskõik. Olgu nii- või naapidi. Tuletage või eeldage või kuduge, mis vahet.
                    Siis tuleb teha 3Hz test. Kui sel juhul bassi ja keskmebraanid käivad ühes faasis, on moi'l õigus, kesk on alt filtreerimata. Kui ei käi, siis on filtreeritud.
                    No tule ja tee ära see 3Hz test. Kui osutub, et sinul oli õigus, mitte moi'l, siis maksan ka kütuseraha kinni.
                      Veix7 audiosüsteemi mõõtmine 2,5m kauguselt kuulamiskohal. 2 bassikat on ikka hoopis teine asi. Enne mõõtmist sai veidi bassi juurde keerata kuna vaiksemalt kuulates jäi minu kõrvale veidi väheks.
Name:	1. Full Range Focus.jpg
ID:	872091 Click image for larger version
Name:	2. Full Range Bypass.jpg
ID:	872092 Click image for larger version
Name:	3. Full Range Global.jpg
ID:	872093 Click image for larger version
Name:	4. Focus vs Bypass.jpg
ID:	872094 Click image for larger version
Name:	5. Bypass vs Focus.jpg
ID:	872095 Click image for larger version
Name:	6. Focus vs Global.jpg
                      DSP seaded:
                      Focus - timmitud ainult sweetspotti
                      Bypass - DSP väljas
                      Global - laiem sweetspot
                      viimati muutis kasutaja stosoorok; 16 m 2019, 23:24. Põhjus: DSP kirjeldus
                        Ei, ma keerasin need kaks dB tagasi enne mõõtmist, seega see tulemus on ikka Room Perfecti originaal. Ja suur tänu mõõtmise eest!
                        viimati muutis kasutaja Veix7; 17 m 2019, 00:40.
                          Kuidas need DSP seaded on saadud?
                          Piltide järgi tundub, et ilma DSP-ta on kõige sirgem ASK kui 20 kHz kiire kukkumine välja jätta.
                          Kui veel teoretiseerida siis ASK korrigeerimisega tegelikult ei ole võimaik sweetspoti laiemaks teha, viited ja faas ju sisuliselt ei muutu sellise timmimisega.
                          viimati muutis kasutaja moi; 17 m 2019, 09:33.
                            DSP on saadud Room Perfecti mõõdistamisega. Sisestan Lyngdorfi kõlarite kaugused, subwoofrite kaugused ja mitu tükki neid on, siis valin lõikesageduse ja filtritüübi, sätin mikrofoni ja statiivi kuulamiskohta ning teostan mõõtmise. Järgnevalt mõõdan toas erinevatest kohtadest erineval kõrgusel ja erinevalt suunatud mikrofoniga, kuni süsteem saab mu toast ülevaate. See võtab kokku aega kusagil 10-15 minutit.https://www.youtube.com/watch?v=EqwXGBz7TzY
                            viimati muutis kasutaja Scott; 20 m 2019, 00:59. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                              Ilmselt on sellel Room Perfectil mingi muu eesmärk kui ainult sirge ASK sweetspotis.
                                Vaadates neid graafikuid tekib küsimus, et kuidas see heli kõlaks siis kui "vana hea" kõrgete tämbriregulaatorioga see 2kHz-st algav langus ära kompenseerida. Praegu meenutavad need graafikud mu enda tuba enne ekvalaiseri rakendamist (millest mul mõne aastaga villand sai)...
