Helisüsteemi uuendamine
    • 7729
    #106
    Vs: Helisüsteemi uuendamine
    OK, seega tundub üsna nigel kõrgete valjukas olema. Põhimõtteliselt saaks selle isegi filtriga enam vähem sirgeks RC paraleelse ahelaga järjestikku valjukaga, kui väga tahta aga tundlikus tuleks kõvasti alla.
    Mis kõlariga/valjukatega on tegu, millise esipaneeliga ja valjukate asetusega?
    viimati muutis kasutaja moi; 18 December 2018, 14:05.
    • madis64
      • 02/2015
      • 1764
      #107
      Võiks ka kõrgete valjuka filtrist lahti ühendada ja otse labi konde ära mõõta - saaks ettekujutuse, mida te endast ilma ümbritseva kaaskonnata kujutab.
      (jälle üks moi omaaegseid häid soovitusi)
        • 7729
        #108
        Ma saan aru, et seda on juba tehtud, muidugi valjukat kõlarist välja võtmata ja nii ongi õigem.
        Tegelikult hakkasin vaatama, et bassi valjukal on ka piltidel ilmselt kõrgem ots ruumi peegeldustega, seal oleks ka vaja 3 ms gated pilti vaadata ja selle järgi üritada kõrgetega kokku ajada.
        viimati muutis kasutaja moi; 18 December 2018, 14:23.
        • Huviline35
          • 02/2014
          • 40
          #109
          Läbi konde?Otse elementi sai tehtud.
          Moi,midbass 1kHz alates erinevus maksimum 1db.Kui tegin tweeteri mõõtmise tweeteri enda kõrguselt,siis oli +3db lõpu ots.
          viimati muutis kasutaja Huviline35; 18 December 2018, 15:46.
            • 7729
            #110
            Ega ma nüüd nendest viimastest postides täpselt polegi aru saanud, mida ja kuidas sa siis lõpuks ikkagi mõõtsid.
            Ehk kirjeldad natuke ja paned REW faili kuhugi üles.
            • Huviline35
              • 02/2014
              • 40
              #111
              Võimendist kaabel otse elementi.Signaal hdmi-ga ressiiverisse. Esimene mõõtmine toimus mikkri eri kõrgustel,suunaga elemendi keskele.Teine mõõtmine mikker samal kõrgusel.
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                #112
                Otse võimendi taga saab küll kui tead mida teed ja sweep allapoole alumist piirsagedust ei lähe. Turvalisem on läbi konde teha, kui peaks mingi siirdeprotsess vms juhtuma, siis piirab ära.
                  • 7729
                  #113
                  Esmalt postitatud Huviline35 poolt
                  Kõlar oli kus, kuidas ruumis paigutatud ja mikker oli kui kaugel kõrgel valjukate suhtes?
                  Küsin veel kord REW faili.
                  • Huviline35
                    • 02/2014
                    • 40
                    #114
                    Kõlar 0.9m posti otsas,meeter seintest.Mikker teise samasuguse posti peal 1m kõlarist ja umbes kahe elemendi vahele suunaga(pigem kõrguselt tweeteri kasuks).
                    viimati muutis kasutaja Huviline35; 18 December 2018, 18:09.
                    • vasaraonu
                      • 12/2007
                      • 1874
                      #115
                      Lingid viivad eikuhugi:
                      See link on aegunud või seda pole kunagi olnudki!
                      Firefox Send võimaldab saata faile üle ohutu, privaatse ja krüpteeritud kanali. Failid kustutatakse automaatselt, et need ei jääks internetti igaveseks.
                        • 7729
                        #116
                        Selge.
                        Kõrgetest ilmselt midagi rohkem välja ei punnita, see 7 dB ja rohkem langust alates 5 kHz teebki heli tuhmiks.
                        Filtriga saaks enam vähem selle sirgeks aga siis ei sobiks tundlikus enam bassika omaga kokku ja bassikal takistitega tundlikust maha võtta pole kuigi mõistlik.
                        Kas kõrged on mingid erilised, mingi suunaja, erilise võrega või millegi sellisega? Või on äkki ihtsalt ebaõnnestunud eksemplar?
                        Natukene tugevama signaaliga oleks võinud mõõta, oleks moonutuste numbrid paremad, hetkel upuvad moonutused praktiliselt mürasse aga see ei muudaks midagi filtri jaoks.
                          • 7729
                          #117
                          Esmalt postitatud vasaraonu poolt
                          Ilmselt jäid hiljaks.
                          • Huviline35
                            • 02/2014
                            • 40
                            #118
                            Mõned uuendused:
Name:	Inkedxsim viimane -5db_LI.jpg
                            -5db midbassi ja kõrgete esimene ots.
Name:	xsim viimane -5db fr sys2.jpg
                            Saaks siledamaks,aga -10db midbassi kärpida vast liiast.Arvestades veel seda,et mikker otse tweeterile näitas 2-3 db lisa ja just lõpu otsa.Peab kuulama.Lõpuks on oma kõrv otsustaja,paberil võib ju kõik perfektne olla.Vaadates originaal crossi,siis siit ka põhjus miks lõpus 33ohm takisti.Võiks veel proovida teise kõlari tweetrit eraldi,võibolla tõesti mingi defekt.Kirjade järgi peaks 70kHz maha mängima.
                            viimati muutis kasutaja Huviline35; 18 December 2018, 20:57.
                              • 7729
                              #119
                              See 1 oom võib juba bassi mängimist mõjutada parem ära pane.
                              Võibolla tõesti täpselt kõrgete teljel ei kukugi ülevalt poolt 5 kHz ära? Sedasi tundub ka kõige esimeselt "Sony terve koosluses" mõõtmiselt, seal on lihtsalt kogu kõrgete nivoo natuke liiga madal. Siis peaks sellelt kõrguselt mõõtma ka bassika ASK, võibolla saab natuke parema kokku ja hiljem muidugi ka sellel kõrgusel kuulama.
                              Mõni pilt sellest kõrgete valjukast poleks ka paha.
                              • Huviline35
                                • 02/2014
                                • 40
                                #120
                                Peaks lõpplik olema.Sai proovitud erinevaid järkusid ja tundub,et antud bassikale sobib 2 järgu variant.Sagedused kuni 150Hz püsivad muutumatuna(sai proovitud 3ms varianti ja ilma).Tundlikus jäeb suht kehva,aga seda oli tunda/kuulda juba originaalseades.
Name:	cross uus fr.jpg
Name:	cross uus full fr.jpg
Name:	cross uus imp..jpg
Name:	cross uusl komp2..jpg
                                Kuhu lõikesagedus jäeb,kas kummagi valjuka karakteristiku liitumiskohta või faasi nö.teljejoonele(graafikus puntiiriga).
                                viimati muutis kasutaja Huviline35; 19 December 2018, 17:15.
