  • zed
    • 07/2006
    • 194
    #676
    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Esmalt postitatud Scott poolt
    Sai täna veidi enne poolt ühte öösel metsatuka ääres fotokaameraga kolme kakku (kõrvukrätsu pojad) luuratud. Taevas veel ahetas ning üks kakuke istus kuivanud puul taeva taustal. Sättisin kaamera vastu teist puud, et pikema säriga pilti kätevärin ei rikuks. Olin just päästikule vajutamas, kui kõrva ääres midagi põrisevalt sahises, seejärel maandus pruunikasmust kogu, tiivad laiali, kaamerale. Eksitust märgates lendas ta kiirelt minema.
    Nahkhiir oli. Kaameras midagi piniseb sellel sagedusel, millega nahkhiired saagi asukohta kindlaks teevad. See polnud esimene kord nahkhiirt sedaviisi eksitada, varemgi on nad kaamera kohal tiire teinud ja isegi pähe maandunud. Esimestel kordadel sai end päris õõnsaks ehmatatud, nüüd teab juba vaadata, kas mõni läheduses toidujahil on.
    Ega ei juhtu kaameral olema sensoripuhastusvidinat sees? Need töötavad ultraheli peal ja meelitavad igasugu elukaid ligi.
    • Rom
      • 09/2002
      • 2207
      #677
      Pole küll naljakas õnnetus ega äpardus, aga ei saanud postiamata jätta:
      Või oleks pidanud uute projektide teemasse panema
      • Scott
        • 2517
        #678
        Esmalt postitatud zed poolt
        Minuteada vist ei ole . Aga mõte liikus pingemuundi peale - ei tea, kas neid kaamerates kasutatakse? Olympuse toode.
        • zed
          • 07/2006
          • 194
          #679
          Pooltel olympuse isenditel peaks selline vigur täitsa olemas olema. Kasutab ultraheli ja puha. Mingi pingemuundi võib näiteks välguga seotud olla, lisaks impulsstrafod ja muud pudinad mis pinisevad. Kuigi sensoripuhastus oleks siiski tõenäolisem.
          • jannozz50
            • 11/2003
            • 1897
            #680
            sensoripuhastus toimub ju kaamera käivitumisel ja kinni panemisel. või peale igat pilti ka ?
            • zed
              • 07/2006
              • 194
              #681
              Võimalik et peale igat teatud arvu pilte ka kui kaamera on pikemalt sees olnud- peegel ja katik kipuvad jubedasti tuulutama ja tolmu sensorile loopima. Plus nahkhiirel kulus kindlasti ka natuke aega kohale lendamiseks.
              • eERuheeRu
                • 02/2004
                • 335
                #682
                Ei oska seda mujale toppida, võimendi sisendpesade vahetamisel sai nalja, liiduaegse "lasteluku" üle:
                Pluss ja miinus paigas on,
                on varjestat' kõik kaablid
                Kõik lüüdid vahetatud on,
                sai pandud kvaliteedid
                Aparaat kuid rahul pole,
                omasoodu krõpsub ta
                Heli vahest päris kole,
                ei saand enam magada
                Kangutasin lahti kaane,
                kuurist leitud heebliga
                Õlitasin ära saaled,
                risso toiduõliga
                Abi kuid ei olnud miskit,
                paistis mulle kindel fakt
                Süüdi krõpsumises siiski,
                peaaegu kindlalt sisendtrakt
                Mööda sageduse juhtmeid,
                vedasin ma näpuga
                Kuni juhtusin ma kokku,
                moodsa lastelukuga
                Neljapiigilisest kahvlist,
                ta oli kokku ehitatud
                Musta värvi plastmassvahvlist,
                tal korpus ümber valatud
                Logises ta oma pesas,
                signaali kulgu takistas
                THD ta prossa lisas,
                helilaineid ahistas
                See julla oli ühendatud eelvõimu ja lõppvõimu signaalikaabli vahele. Parema koha peale ei oskaks tullagi, eelvõimendi on stabiliseeritud toitega, kõik ilusti varjestatud, võimendis liiduaegsed parimad kondekad K73 ja siis
                trallalaa teenisid insenerid ühe rubla, kuna esitlesid lastelukku (tm) mis põhines logiseval lülitil nõrga signaali ahelas.
                Palju õnne.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  #683
                  Omad vitsad peksid jälle.
                  Tegin ühe seadme plaadi, kus muuhulgas ka ltc2433 ad muunduri kivi peal. Kuna tegemist oli edasiarendusega ja eelmine prototüüp käis ok , siis Eagles plaat valmis, Kamitrasse ja jupid peale. Ja oh seda häda. Nagu AD muundamine toimiks, aga kord sekundi -kahe jooksul on sees ülikõvad impulsshäired. Oss peale - toide puhas, sisend ka puhas. Sai vahetatud kivi - veel hullemad häired.
                  Käisin siis juhuslikult pingeid mõõtes ka kivi digimaa otsa läbi - pinge peal.
                  Ja mis selgus- maad nagu ei olegi ! on vaid maaotsast lüüt ja keraamiline konde toitesse.
                  Ehk siis Eagle järjekordne vingerpuss ja minu laiskus kontrollimisel. Nimelt lasin ma maaühendused kõige lõpus teha ja kiviümbruses digimaaplatsi ei tahtnud/suutnnud Eagle kuskile ühendada.
                  Niiet - usalda aga kontrolli.
                  • murphy
                    • 02/2005
                    • 3108
                    #684
                    Ei tea kas just naljakas aga siiski.
                    Testisin 3F synkroonmootori driverit.
                    Käis väikse vooluga. No mõtlesin et ramp up siis. 22V 3,3A läks mootorisse.
                    Järsku hakkas pinge kukkuma, suht aeglaselt. Nagu koormus suureneks.
                    Katsusin transe, külmad kui konnad. Mõtlesin et ehk hakkavad mootori laagrid selliste pöörete juures otsi andma. No hakkasin väiksemaks keerama kummardusin plaadi kohale et toiteka nuppuni ulatuda ja siis käis pauk ja pahvakas suitsu vasta vahtimist, olin skeemi jootnud 16V 330uF konde(reaalselt skeem pidi töötama kuni 13V(3LiPo)), muidugi selle aja peale olin unustanud et see seal on 16V. Isenesest polnud see konde nii vajalik ka sest seal oli veel hunnik keraamilisi.
                    • juxx
                      • 261
                      #685
                      ohmigod..:P
                      • martinj
                        Administraator
                        • 11/2002
                        • 8691
                        #686
                        Esmalt postitatud juxx poolt
                        Tundub nagu miskine ttü õppematerjal olevat
                        • murphy
                          • 02/2005
                          • 3108
                          #687
                          HOIATUS: Sagedusmuunduri käivitamiseks tuleb seade eelnevalt pingestada.
                          Kas TTÜ-s on miski õpperaskustega osakond ? 4 aastane teab ka et juhe tuleb seina pista et asi töötaks.
                          • martinj
                            Administraator
                            • 11/2002
                            • 8691
                            #688
                            Ma mõtlesin, et see on mõne tudengi poolt tehtud "spikker".
                            Nähtud sellised hulgi ja vigadest kubisevad.
                            • reuter
                              • 12/2004
                              • 4453
                              #689
                              eriti kõva lause on suht alguses: eraldustrafo e. sagedusmuundur. muidugi on seal veel hulganisti muid "pirne". ma väga ei imestaks, kui selline asi on tulnud mingist väidetavalt tehnilist keelt tõlkivast kohast. mul oli tööl üks generaatori manual samasugune või veel hullem.
                              • juxx
                                • 261
                                #690
                                mina on valmistud esd toodetud lukuga. tarijad ka.
                                RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
                                kuul pähe tekst!
                                babelfish tõlge ? mis see veel olla saab ?
