  • marley
    • 03/2006
    • 1129
    #646
    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Stseen arvutikoolituselt:
    koolitatav küsib, kuidas on kõige parem dokumeti salvestada.
    Soovitan siiralt "control-S". Pärast mitut katset kahte nuppu õiges
    järjekorras tabada (ja sellekohast koolitust) asi lõpuks õnnestub.
    Aga siiski on koolitatav on arvamusel, et "save as" on mitu korda parem
    ja jääbki oma arvamuse juurde. Kusjuures mingit põhjust või vajadust
    (ka peale selgitust, mida "save as" teeb) ei ilmne. Samas pole vajaliku
    kolmeklahvilise (!) kombinatsiooni teostamine koolitatavale ilmselgelt
    jõukohane (-;
    • erku
      • 04/2008
      • 1773
      #647
      Olen vis väikese vastuse võlgu..
      Kas see oli see kaubanduskeskus, kus mõni päev tagasi väidetavalt elektrikilp olla põlema läinud.
      Asi juhtus miski 1999 vast. Põles mustaks ainult ühe sektori väike jaotuskilp, kolm rida automaate ja kapp seestpoolt, mis tuli siis tehnilise spirdi ja sprayga puhtaks küürida. Välja lülitus miski 70m mööda liini 165A peakaitse. Kusjuures peale kõvat pauku tuli asendada ainult kilbi sisene montaazijuhe- vedas.
      • erku
        • 04/2008
        • 1773
        #648
        Meenub veel tolle kaubanduskeskusega..
        Kell oli juba 5 õhtul ja mehed tööl väsinud ning pool tööpäeva alles ees, avamiste värk, nagu alati. Kruvisime viimaseid kaameraid ülesse, kui tuli projektijuht murega. Pristisel saadanal polnud jälle laos kaamerate toitekat, aga järgmine hommik tuleb omanik ja tahab näha kaamerate pilte. Kust saab toiteka. Mehed kraaksatasid nagu ühest suust- Tevalost. Kaduski pr juht nagu tuul ja tagasi tulles oli kaasas 12V alalis toitekas. Kirus teine mis kole.. maksnud omast taskust 1200 EEK-u. Ühendasime taha, ent ca 5 min pärast ajas valget tossu välja mis kole. Jõllitasime seda siis karjaga ning otsus oli ühene- teeme tast ca 300EEK-use toiteka. Tirisime ta kilbiruumi (et igasugustele mitte silmarõõmu pakkuda) ja võstime kahekesi algosadeks. Kraapisime paberi maha trahvolt ja võtsime keerdusi vähemaks et oleks 24V~, kaitsmed vahele, trükplaat välja, kokku, puhtaks jne,, asi nägi välja jälle nagu uus. Point oli, et tele töötab 12V alalist ja ka 24V~. Ca nädala pärast saabus uus ja meie oma läks pomsadele vaseks.
        • kalleb
          • 02/2004
          • 309
          #649
          rikkad mehed
          vasest saite 25 eeku ilmselt
          ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
          • Padasonic
            • 06/2004
            • 1263
            #650
            Viimasel ajal tuleb järjepanu koledasti põlenud autovõime remonti. Mõni aeg tagasi tuli üks, mis polnudki kärssama läinud ja võttis tulukese kombekalt põlema. Aga häält mitte piuksugi. Kruvisin kaane maha... krt, tööle hakkas. Käe vari sattus trükkplaadil lõppvõimu kohale... võim jäi haleda krääksatusega vait. No mida põrgut? Siis hakkas silma kummaline kooslus: vist arvutihiirest pärit optopaar. Põlenud võimud silme ees, arvasin esimese hooga, et ettenägelikud tootjad on siia ka suitsuanduri paigaldanud. Tuli plaat korpusest välja koukida ja altpoolt oli kohe kaugele näha, et see nüüd küll tehase töö pole. Avasin arvutis skeemi ja selgus, et seal peaks optron olema, millega lõppvõim sisselülitamisel viitega käima lastakse - difaste on alguses toiteta. Selgus ka, et selle optroni kütmisega olid insenerid vaeva näinud: mõne mm kaugusel 2 võimsat tulikuuma takki (filtrite jms stabika takid), milledest lähtuvad kaunilt pruuniks tõmbunud rajad optroni alt läbi veetud, et sel jalad külmetama ei hakkaks. Nii need optroni valgusdioodid siis kärssavad, sest LED pole suurem asi leilivõtja. Samas oli plaadil mitu cm tühja ruumi toite ja võimu vahel.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
            • katkine
              • 04/2008
              • 691
              #651
              Natuke vähem, kui nädal tagasi olin maal. Täpsemalt 1km eemal koos sõpradega. Vanaema maja kõrval, kuskil 20 meetri kaugusel on alajaam vms.
              Sinna 1 km kaugusele oli kuulda mingit pauku, me arvasime, et see oli kellegi torusiilipauk. Läks ikka pool tundi või rohkem mööda, siis läksin koju (või noh vanaema majja). Alajaama juures midagi erilist ei toimunud. Läksin siis pesema ja olin pea juba ära "seebitanud", kui järsku vool ära läks ja tuletõrjujad kohale tulid. Loputasin siis pea ära ja läksin vaatama. Vanaema tuli kah sinna ja ütles, et arvas, et mina tegin mingit lollust, et pauk käis (ta enne veel ei teadnud, et midagi juhtus, sest vool oli alles). Hiljem läksid siis tuletõrjujad ära ja eesti energia jäi sinna parandama. Midagi teha kh ei olnud, sest elektrit polnud ja läksin magama. Enne kella 12 olevat juba elekter tagasi.
              Järgmine päev vanaema oli rääkinud naabrinaisega.Naabrinaine oli kartnud üksi olemist ja pani siis vara ukse lukku too õhtu. Pärast veel ütles, et ta olevat näinud mu onu scaniat (sinist) oma tee otsa peal, tegelt oli see tuletõrjeauto (punane).
              Aga jh, see oli küll väga imelik, et pool tundi peale pauku alles tuldi kohale.
              • erxxx
                • 270
                #652
                mis sa arvad, et iga alajaama juures on punt ootel ? Samal ajal võis ka mujal jama olla.
                • katkine
                  • 04/2008
                  • 691
                  #653
                  see asub Tartust kuskil 7 km kaugusel...ja tavaliselt on nad kohale jõudnud kuskil 10 minutiga
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    #654
                    ega kõiki alajaamu ei monitoorita ja seega pisemate alajaamade probleemidele reageerimine tuleb siis, kui keegi rikkest teatab
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      #655
                      Kuhu võib viia "inimlik eksitus".
                      Tegelesin ühega oma "järjekordsetest leiutisest". Skeem sisaldas muuhulgas inverteerivat opvõimuga astet. Projekteerimisel oli eesmärgiks saada veidi üle 2x võimendust - et -5V sisendi korral väljud läheks 12V kanti. Takistid olid 10k ja 4.3k . Nagu ok. Skeem kokku ja... ei tööta .väljund üle 2,3 voldi ei lähe Kontrollin, mõõdan toited, ok. Vahetan kivi..sama. Kutsun kolleegi, näitan skeemi. See ütleb rahulikult, et kõik toimib nii nagu peab. Lähen juba õudsalt närvi, too näitab mulle skeemi - Kui sa tahad saada suuremat võimendust - vaheta need takistid omavahel ära. Jah, vaatan - juba algses minu koostatud skeemis juba nominaalid vahetuses.
                      Moraal - me kõik oleme inimesed.
                      • Rom
                        • 09/2002
                        • 2207
                        #656
                        Suurim nali on minu jaoks euro jopskite valimiste tulemused.
                        • W@ldur
                          • 03/2003
                          • 3209
                          #657
                          Esmalt postitatud Rom poolt
                          See on ikka total FAIL! [Mitte valimised, vaid hääletused - valik oli juba tehtud, ja kinnised nimekirjad... BS!]
                          • tazavi
                            • 03/2004
                            • 502
                            #658
                            See on see, kui eesti noored valimas ei viitsi käia.. Ise sööme oma suppi. Vähemalt hakkab huumorit tulema tarandilt (tea kas sealt muud tulebki)
                            • W@ldur
                              • 03/2003
                              • 3209
                              #659
                              Esmalt postitatud tazavi poolt
                              Ära üldista.
                              • murphy
                                • 02/2005
                                • 3108
                                #660
                                Sa pole esimene selle opaka nõksuga ma ise ka ämbris olnud sellega ja mõtiskelnud ja juppe vahetanud. Vahel ka sisendi valesse sisendisse projekteerinud.
