Piksekaitse
  • ellamp
    • 04/2009
    • 209
    Piksekaitse
    HEI!Kas ok keegi kes soovitaks asjalikku piksekaitset?Mul on juba kaks korda õhtule läinud ruuterid.Ta peaks reageerima min.50V ülepinge puhul ja süsteemid välja lülitama mõne mkSek vältel.Olex väga tänulik.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: piksekaitse
    Ütlen ausalt- selliseid asju pole olemas.
    Kusjuures tähele olen pannud seda, et välgutabamusel elektrivõrku jäävad "tervemaks" eelkõige impulsstoitega seadmed. Ehk lühiajaline pingetõus ei jõua primaartoitelüüti nii kiiresti laadida.
    Ja kui täistabamus on, ei aita mittemiski.
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      Vs: piksekaitse
      Sellistele asjadele on ainult üksainus väga hea ja odav kaitse siiski olemas.
      Nimelt, äikese puhul pistik seinast välja.
      • vanemleitnant
        • 02/2005
        • 1464
        Vs: piksekaitse
        Teoreetiliselt peaks aitama standardi (EVS-EN 62305-1:2007) kohaselt ehitatud süsteem.
        • alsatianp
          • 08/2008
          • 130
          Vs: piksekaitse
          Praktikas toimib: Kõik pistikud seinast välja! Võrgupistik, telefonipistik, antennipistik kõik välja.
          • a1
            • 1946
            Vs: piksekaitse
            ADSL puhul võiks ju kunstlikult takistitega liini pikemaks venitada, vastu maad käivad lahendid vahele. Toitepoolele UPS vahele.
            • murphy
              • 02/2005
              • 3108
              Vs: piksekaitse
              Ei toimi see välja kakkumine midagi. Proovitud. Pauk käis surid nii seinast väljas olnud asjad ja ka seinas olnud asjad. Tabamus oli lähedale puusse. Äike tekitab indutseeritud pinge seega kui asja just fooljumisse ei mässi korralikult siis ei aita ka see seinast välja kakkumine. Parim lahendus on kivimaja(soovitavalt palju raudsõrestikku, maalune kaabel ja kõikjale maandus.RVK katiseb äikse paugu tagajärgede eest sest lendab välja ja kui alajaamas miskit võsa siis ylepinge ei jõua sinuni. Otsetabamus elektriliini ei aita peale pika maakaabli vist eriti midagi.
              • Pläsku
                • 09/2010
                • 1717
                Vs: piksekaitse
                Jäänud nagu kuskilt kirjandusest meelde, et kui kilomeetri kaugusel kuhugi sisse lööb, võib 1m juhtmesse kuni 200V indutseerida. Eelmisel aastal ühel tuttaval lõi töökoja kõrvale puusse, traatkeevitus oli küll võrgust lahti ühendatud ja juhe põrandal maas, aga juhtploki mikroskeem andis otsad. Ei tea, kas see maakaabelgi midagi kaitseb. Olevat kunagi juhus olnud, kus ühe kõrgema kohapeal Tartu maantee ääres löönud maasse ja kõrvetanud maa sees pika jupi Moskva kaablit ära.
                • saformo
                  • 03/2003
                  • 1929
                  Vs: piksekaitse
                  Jutt käib piksest ja kaitsmisest. Vabandust, et oma jutuga teemasse vahele tulen.
                  Kui ehitada väga hea maandus puurkaevu 12 m sügavusele ulatuva terasest manteltoru külge, kas äikese tabamuse korral ongi see nii väga hea maandus heaks lahenduseks, sest sama puurkaevu augu suudmes on vee pumpautomaat? Otsest kokkupuudet manteltoru ja pumba metallkonstruktsioonide vahel ei ole, neid ühendab 7m veesambaga plastiktoru. Pump on 1.8m sügavuse betoneeritud augu põhjas.
                  Jaotuskilbis peab neutraal ja maandus olema kokku ühendatud ja kui nüüd äike tabab liini neutraali, siis pumpautomaat on väga hea maanduse tõttu ohus. Tekib ju paralleelharu pumba kaudu maha, mis on küll tunduvalt suurema takistusega, aga siiski. Siin ei aita tõesti ka pistik seinast välja.
                  • Elektrik
                    • 3153
                    Vs: piksekaitse
                    Mis sel äikesel sel aastal viga on, et niimoodi müristab, välgutab ja pikseid loobib?
                    Jube lihtsalt, pole varem nii karmi äikest veel näinud, nagu see aasta.
                    Pärnust siis jutt. Kuidas mujal ei tea, aga siin jube.
                    Kas tõesti lõpp läheneb?
                    Mul lõi maja ette (10m kõige rohkem ehk) lihtsalt niisama, selline raksatus käis, et tunne oli nagu lõi sisse kuskile.
                    Kas autosse või puusse, aga ei midagi, autod seisavad, puud on püsti.
                    Hirmu ajab nahka küll, kui niimoodi lööb koguaeg.
                    Tõmbasin kõikvõimalikud pistikud lahti, modemi ka. Ei julgenud seda kasutada lihtsalt.
                    • mikumaku
                      • 08/2010
                      • 939
                      Vs: piksekaitse
                      Absoluutselt etteaimamatu ja prognoosimatu maailm on see välkude maailm.
                      Selline kogemus eelmisest suvest. Istun arvuti taga, ühes nurgas on koos kõik see arvutav ja heli tekitav kraam nagu kodus ikka. Tuleb äike, tühja kah, mõtlen. Siis käib väljas korralik pauk ja samal hetkel minu käe ja arvuti kasti vahel selline cm-ne säde. Ekraan pime ja ise oleks nagu haamriga saanud seespidiselt. Jõuan vaevalt ohhoo mõelda, kui käib järgmine pauk ja minu silme all hüppab säde arvutikasti ja võimendi vahel, pärast mõõtsin, 12 cm. Arvuti vaikis üleni ja peale ohoh mõtlemist peapistik seinast välja ja ise nurgast punuma. Mõtlen et nüüd olen siis kogu kraamist korraga lahti, ruuter kaasaarvatud, mis üsna seal sädeme kõrval asus. Poole tunni pärast äike üle, tulen lülitan kõik sisse ja selgub et kogu tehnika töötab nagu enne, ei mingeid tagajärgi ega kaotusi.
                      • murphy
                        • 02/2005
                        • 3108
                        Vs: piksekaitse
                        Maakaabel on väga suure RF kaduga coax. Kõik järsud frondid filtreeritakse välja. Viimased ongi põhi killerid. Aga see aitab ainult siis kui kaugemal elektriliinis indutseeritakse puls ja see rändab liini lõpupoole kus tehnika.
                        • erku
                          • 04/2008
                          • 1773
                          Vs: piksekaitse
                          Arvutikastidel jms impulss seadetel on ju sees toitefiltrid, koos pulsi-lõikurite varistoride ja muu moodsaga; reeglina.
                          Sidevärk on juba üle 70a vana ja piisavalt vana et kõik lahendid, moodused ja muu võimalik on kümnete aastatega ära katsetatud.
                          Kui induktsiooni laksust kusagil ei tea kus lööb tehnikat kodus läbi, siis tasub küll mõelda kelle süü see on. "Puutelaksuga" on muidugi teine teema, kuigi ka siis oleneb. On küllalt kus maapiirkondades peksab seda liinidesse ja liinide lähedale nii et nii "jaamas" kui postidel kui kodudes on kaitsmed mustad (nagu söed), või kaitsekastid "veitsa" tahmased (tabletid jms); aga et selle pärast kohe kogu tehnika läbi saab, seda küll pole. Kui selliselt oleks, siis tuleks iga suvekuu mitu külatäit telefone jms osta.*
                          E:
                          On telekommunikatsiooni kaitsmed standartsed ja lisakaitsmed mis mõeldud/müügis täiendavalt eratarbijale.
                          Sellise eratarbija asja saab ka ise koostada, kui on tahtmist ja mõtlemisoskust; valikuid on palju..
                          Vajalikke detaile saab ka Elfast, https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=19445 https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=19488 jne.
                          viimati muutis kasutaja erku; 31 July 2011, 00:08.
                          • erku
                            • 04/2008
                            • 1773
                            Vs: piksekaitse
                            Muidugi vajab sidesüsteemi kaitse eraldi maandust ja seda ei ühendata mingil juhul elektrivõrgu maandusesse !
                            viimati muutis kasutaja erku; 31 July 2011, 00:21.
                            • klemmikas
                              • 01/2011
                              • 448
                              Vs: piksekaitse
                              kaevaks vana teema üles ja küsiks kogemusi?
                              Kas on mõtet kasutada mingeid piksekaitsmeid, palju neist praktikas kasu või kahju võiks olla ?
                              Mõistan, et 100% ei kaitse ükski, kuid kas oleks mõtet mõnda paigaldada?
                              Asja mõte see, et alati ei ole võimalust välja tõmmata.
                              Ühe variandina jäi silma näiteks selline.
                              Mõtlesin, et paneks ruuterile ette.
                              Kas võiks olla mingit kasu, kui panna selliseid mitu tükki järjest?
                              Siis jäi veel selline ette.
