Arvuti "Juku"
    Vs: Arvuti "Juku"
    Kiitus ja tänud! Lähtekood oli mul veidi segamini jah, kiitus, et korda said Kusjuures hiirega töötavad veel mäng TET, tetrise üks versioon, ja LAOLEO ja väga hästi.
    Kryofluxi pean uurima, ehk salvestas bad sectorid kuskile log faili ära ikka. "Tühjade failide" osa miskipärast jah kahtsalselt suur, kas see ei ole võimalik, et ekdosi osa, mille vigastele diskidele copysin töötavalt, sisaldas juba enne mingit failide arvu vms... ja kuna need on puudu siis viskab tühjad failid? EKdos on sectoritel 1-9 ja 20-23 (kui kogu 1600 sectorit lahti võtta) ja failide loetelu algab sectorilt 40
      Vs: Arvuti "Juku"
      Ma mõtlesin, et TET.COM on mingi vigane fail lihtsalt. Testisin enne juhuslikult "maalt9" pealt ja "pani pange". Praegu hakkasin vaatama ja "maalt13" pealt toimib tõesti. Kuigi mõlemad tõmmised IMD info kohaselt puhtalt välja loetud!
      Failide sisu võrreldes on üsna lõpus üks 205 baidine jupp täiesti erineva sisuga + 1 üksik bait natuke eespool...
      Igaljuhul lisasin selle toimiva variandi ka nüüd mängude kogumikku (link sama).
      Mis faililistide uurimisse puutub, siis võid alguses emulaatori käivitada mõne toimiva EKDOS'iga tõmmise pealt ja siis vahetada küsitava originaalse (parandamata) tõmmise vastu ja "dir" käsku proovida.
      Ma nii neid uurisingi ja ka nendes algsetes variantides sama teema tühjade failinimedega.
        Vs: Arvuti "Juku"
        Ilmselt osad failid olid juba floppyl vigased (omal ajal). Võibolla ka see TET.COM Tetris toimis ühel diskil, teisel mitte
          Vs: Arvuti "Juku"
          Mees Metsast, sul on õigus, uurisin HxD editoriga, tühjade failide asemel peaks olema failinimed (tõsi küll, et mitte kindlasti kõigil, ühte sectorisse mahub 16 failinime, isegi kui faile on 17, aga terve sector on täis nulle, kuvatakse 16 tühja faili). Nende kirjelduse sectoreid ei ole õnnestunud välja lugeda, seega näitab tühjalt. Kui sa võtad HxD editoriga lahti faili, aga mitte rippmenüüst open file, vaid rippmenüüst tools, open disk image. Sectori suuruseks pane 512. Nüüd saad minna millisele sectorile tahes, see programm on mugavam, kui need dosi omad. Sectorilt 40 hakkab failide kirjeldus. siis jääb üks sektori vahele, ja kirjeldus peaks jätkuma, kui faile muidugi piisavalt on. Sectoris 42,44,46 failide kirjeldus jätkuks, kui neid faile väga palju olema peaks. Võtame näiteks kyro_maalt012.cpm floppyimage, sector 42 on täis nulle, mis näitab juba, et floppylt ei ole info õigesti loetud, isegi kui floppyl oleks paar faili, oleks seal kõik E5 täis, või siis hakkaks sealt mingi fail. Aga kuna failide kirjeldus annab ka failide asukohad floppyl, ei saa kahjuks muud moodi kui peab "kaevama" hakkama selles floppyimage failis. Leidsin kohe floppylit kyro_maalt012.cpm üles mängu snake ja programmi xdir. Muidugi need on juba olemas nii ehk naa, kuid kõik need floppyimaged, mis näitavad "tühje faile" tuleks nüüd läbi tuhlata, ehk on seal midagi uut, või mida on võimalik taastada.
          viimati muutis kasutaja pehka1985; 27 m 2020, 22:41. Põhjus: update
            Vs: Arvuti "Juku"
            Tekkis kange tahtmine ära proovida, kas "Juku" ka floppy emulaatoriga tööle hakkab. Sai siis ostetud hiinast suhteliselt odav Coteki floppy emulaator: https://www.aliexpress.com/item/3228...5b794c4dRE21Yn
            Selle originaal soft ei toeta muid floppy formaate kui 1.44 MB. Soft sai vahetatud HxC oma vastu, selleks netis palju õpetusi, näiteks see: https://www.richardloxley.com/2017/0...rive-emulator/
            Vaja läheb ka 5.25 to 3.5 üleminekut, soovitatavalt pikemat, kuna toite pesa muidu ei taha sisse minna, sest kaablid jäävad muidu üksteisele liiga ligidale. Soovitatavalt selline: https://i.ebayimg.com/images/g/bEQAA...Cnl/s-l640.jpg
            Ise seda mõistliku hinnaga ei leidnud netist, maksis teine sama palju kui floppy emulaator ise peaaegu. Oodata ka ei oleks viitsinud, seega panin kiiruga ise ühe kokku. Leidsin ühe mittetöötava telekamängu kasseti, suvaliselt floppy kaablit võtsin emase 34pin pesa, plekikäärid ja veidi liivapaberit, natuke ka rauasaagi, ja valmis ta saigi, mitte just kõige parema väljanägemisega, aga väga ruttu sai valmis ja töötab
ID:	872595Click image for larger version
ID:	872596Click image for larger version
ID:	872597Click image for larger version
            Toite jootsin eraldi juhtmetega plaadile, tarvis ainult GND ja +5V.
            Soft millega Cotek emulaatorist HxD versiooni teha sai maksis 12EURi, programmeerimiseks vaja minev USB to TLL Serial converteri plaat umbes 1EUR. Kogu kulu ca 30 EURi.
            Asi oli proovimist väärt, kuna 5.25 tolli floppisid enam juurde minu teada ei teha, vanad aga muutuvad ka heades tingimustes seistes iga aastaga järjest rabedamaks. Kuigi nendega on pull mässata. Proovisin emulaatorit nii A kui ka B draivina, töötab mõlemat pidi, jumper muidugi tuleb emulaatoril samamoodi ümber tõsta vastavalt kas S0 (drive A) või S1 (drive B). Väike videojupp ka siia otsa: https://www.youtube.com/watch?v=epI4tCOTtq0
            viimati muutis kasutaja pehka1985; 06 m 2020, 11:20.
              Vs: Arvuti "Juku"
              Esmalt postitatud pehka1985 poolt Vaata postitust
              Tekkis kange tahtmine ära proovida, kas "Juku" ka floppy emulaatoriga tööle hakkab. Sai siis ostetud hiinast suhteliselt odav Coteki floppy emulaator: https://www.aliexpress.com/item/32287025620.html
              Miks valisid HxC ?
              FlashFloppy on kah vägagi võimekas ja lisaks tasuta.
              Floppy drive emulator for Gotek hardware. Contribute to keirf/flashfloppy development by creating an account on GitHub.
              On ka odavamat raudvara : https://www.aliexpress.com/item/32971657707.html
                Vs: Arvuti "Juku"
                HxC valisin, kuna tolle kohta leidsin esimesena, toetas kõiki floppy formaate põhimõtteliselt. Lihtaslt jäi silma too.. Väga hea, kui olemas ka tasuta tarkvara. Oleks teadnud, oleks ehk proovinud. Nüüd pole viitsimist töötavat asja torkida. Raudvara mida Te pakkusite on tõesti koos postikuludega 1Euro odavam, kuida alist loen tagasisidet pigem hoolega ja valin tracking versiooniga postiteenuse. Vahel on mõistlikum see euro välja käia, kui riskida kaubast ilmajäämisega või pikka tarneajaga.
                Ehk keegi proovib kunagi ka selle FlashFloppy ära.
                  Vs: Arvuti "Juku"
                  Minul tuli eelpool mainitud draiv kohale ja FlashFloppy install oli edukas.
                  Valisin Alist kõige rohkem tellitud itemi.
                  Plaadile tuli joota progemiseks pistik ja kaks 10 kilooomist pull up takistit, TX ja RX otstele.
                  Aga Jukut minul pole, ostsin kuna, aegajalt on vaja mingitele erinevatele tööstuslikele uunikumidele eluvaimu sisse puhuda.
                    Vs: Arvuti "Juku"
                    See floppy emulaator on jah hea asi vanade masinate jaoks, ja kui soft juba peal, ei ole vahet millisele masinale järgi panna, image fail peab lihtsalt sobima masinale. HxC programmiga on head softi ka veidi kaasas, millega saab uurida image faile, visuaalselt vaadata tracke ja sectoreid infoga. Aga võibolla on FlashFloppyl ka üht-teist kaasas, ei tea. See, et Flashfloppy install edukas oli on hea uudis, kirjade järgi peaks toetama kenasti ka juku formaati, ju ta ikka toimib
                      Vs: Arvuti "Juku"
                      Jutujätkuks mainiks ära, et jukule oli olemas ka viirus, mis haakis end CP/M'i külge, levis CTRL+ESC vajutamisel ja pesitses kusagil ketta esimestes sektorites, käsurea buffri alal. Omal ajal räägiti, et olla nähtud teisigi, aga ise siis enam aktiivselt jukudega ei tegelenud.
                        Vs: Arvuti "Juku"
                        Jah, tõesti oli ka viirus olemas, ja isegi viiruste otsimise programm, mingi antiviiruse eelkäija vms oli olemas , leidisn floppyde virna vahelt sellise paberi:
                          Vs: Arvuti "Juku"
                          Kuidas see pahalane üldse sellisesse arvutisse sisse sai ?
                          Ja mis sorti paha see pahalane tegi ?
                            Re: Vs: Arvuti "Juku"
                            F-prot? .EXE CP/M-is?
                            F-prot oli igavesti tegija MS-DOS-i viirustega võitlemisel, aga CP/M-i ja tema suhetest oleks igavesti huvitav lähemalt kuulda.
                              Vs: Re: Vs: Arvuti "Juku"
                              Esmalt postitatud olevtoom poolt Vaata postitust
                              Ise seda programmi pole näinud, lihtsalt selline paber tuli välja kuskilt, äkki polegi CP/M programm.. ehk keegi mäletab?
                                Vs: Arvuti "Juku"
                                Eks ikka seda meediat mööda, mida omavahelises infovahetuses kasutati.
                                USB pulk ... ee... noh ... pehme ketta abil.
