Helisignaaliga käivituv relee
Vs: Helisignaaliga käivituv relee
Pane esimene transistor õiget pidi siis hakkab tööle. Pildil näha et heli sisendi ac coupling kondekas on läbi dioodi ühendatud emitteriga. Võiks ikka baasi minna ju. Sul peaks olema esimese trasistori lapik pool peal pool ja ülejäänud nii naq on. Siis oleks timm."No one likes a smartass, but everyone loves being one"Comment
Võingi pusima jääda sellega. Panin siis plaadil asja kokku ja ehk selgem pilt minu panekust. Kollane LED märgu tuli ja läbipaistev LED relee tööst. Järgi pole aga seis ikka sama.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Mõtted küll sinna suunda, et kellegi abiga see asi toimima saada.Comment
Kuna jumpereid nii palju ja neid ei ole täies ulatuses näha siis raske öelda mis valesti. Peaksid võimalikult väheste juhtmetega kokku lappima või vähemalt ühe pildi kaugemalt tegema."No one likes a smartass, but everyone loves being one"Comment
Nõmedad kobakad jumperid need kaablid. Kasuta parem miski planksoonelist cat kaabli sooni näiteks ja tee omale erinevate pikkustega puhastatud otstega kaablejuppe, nii cm pikkusest alates kuni 5-6 cm pikkusteni ja tee nendega lühikesed ühendused, siis näeb ka reaalselt pildi pealt kõik ära ja asi tuleb tunduvalt kompaktsem ka.otsijaComment
Ühendatud õieti. Ma usun sul transid läbi. Eriti kui sul algul diood targurpidi oli(skeemis ka valesti)
Isegi kui transistorit mõõdad ja sealt mingi vastuse saad ei tähenda et see veel töötab. Transistori tester selleks hea asi aga isegi see näitab vahepeal aiateibaid. Proovi vahetada transistorid välja."No one likes a smartass, but everyone loves being one"Comment
Mõneks ajaks hakkas isegi asi toimima aga järgmisel päeval ei kippund enam toimima. Laadides kondeka 33k tühjaks, siis laadis ennast uuesti täis. Sai ka esimest transistori vahetatud aga ei muutunud midagi, varem oli selle vahetusest kasu. Plaan kasutada kodukino süsteemi kõlaritel seda skeemi, et kas juhtme signaalis resiivril mingit kahju ei teki ? Kas sellist kivi 4N35ei saaks kasutata sarnase skeemi tegemiseks ?Comment
