Helisignaaliga käivituv relee
  • Ints28
    • 11/2020
    • 20
    Vs: Helisignaaliga käivituv relee
    Kahjuks minul see asi ei õnnestu, ei tule kuidagi selliseid väärtused. Alates takistist 33k pinggestub kogu ahel, lahti ühendatul laeb 10uf kondekas end maha ja nii jääb. Varasematest skeemidest esimene, millega kinni jooksen. Lihtsam kellegi kõrvalt seda teha. Pistan pildi kokku pandult, nii palju kui on aru saada ja põlema peaks alumine led mitte ülemine.
    [IMG][/IMG]
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Transistorid oled õigetpidi pannud ?
      • Ints28
        • 11/2020
        • 20
        Andmelehte ja testriga mitmeti üle kontrollinud, et õieti oleks.
        • a1
          • 1946
          Esmalt postitatud Ints28 poolt
          Sellest kirjeldusest ma aru ei saanud.
          Kui skeem pingestada, siis 90s jooksul laetakse kondekad läbi keskmise transistori emittersiirde kulgeva vooluga täis ja relee peab seisundit vahetama.
          Seda olukorda saab kiirkorras esile kutsuda, kui keskmise transistori B ja E omavahel lühistada.
          Probleemi asukoha tuvastamiseks tuleks samm-sammult tegutseda, nagu ma eelmises postis välja tõin.
          • Ints28
            • 11/2020
            • 20
            Tegin siis testi, kus relee oli juba rakendunud:
            viimase transistori C-E kokku: märgu LED põleb eredamalt
            viimase transistori B-E kokku: märgu LED ei põle ja relee teeb lülituse
            eelviimase transistori C-E kokku: märgu LED põleb eredamalt
            eelviimase transistori B-E kokku: märgu LED ei põle ja relee teeb lülituse
            esimese transistori C-E kokku: märgu LED põleb eredamalt
            esimese transistori B-E kokku: märgu LED ei põle ja relee teeb lülituse
            Peale
            transistori B-E vabastamist laeb kondekas ennast täis ja toimub lülitus. Kui keskmise transistori B katkestada ahelast takisti 33k, transistoril C-E kokku: LED põleb ja B-E kokku: LED ei põle. Pannes kokku C-B laeb kondekas ennast täis ja toimub lülitus, vabastades laeb tühjaks. Ühendades B takisti 33k toimub kohe lülitus. Kas siis miskit valesti keskmise transistoriga ?
            • a1
              • 1946
              Peale transistori B-E vabastamist laeb kondekas ennast täis ja toimub lülitus. Kui keskmise transistori B katkestada ahelast takisti 33k, transistoril C-E kokku: LED põleb ja B-E kokku: LED ei põle. Pannes kokku C-B laeb kondekas ennast täis ja toimub lülitus, vabastades laeb tühjaks. Ühendades B takisti 33k toimub kohe lülitus. Kas siis miskit valesti keskmise transistoriga ?
              Esimese transistori B-E vabastamine ei muuda asja. Asja muudab see, kui esimese transistori baasile jõuab helisignaal, mis avab transistori ja seetõttu tühjendatakse 220uF kondensaator.
              Kui helisignaal nüüd kaob, siis esimene transistor läheb lukku ja tänu sellele muutub võimalikuks 220uF kondensaatori laadimine läbi 33k takisti mis omakorda avab teise transistori ja see omakorda avab kolmanda transistori - LED süttib.
              LED põleb seni, kuni 220uF kondensaatori pinge tõuseb nii kõrgele (>toide-0,7V), et teine transistor läheb lukku, kolmanda transistori baasivool lakkab ja ka see läheb lukku ning LED kustub.
              ps! C-B lühistamist pole mõistlik harrastada, sest transistor võib liiga suurest baasivoolust rikneda.
              • Ints28
                • 11/2020
                • 20
                Heli signaali puhul ei toimu täis ega tühjaks laadimist, kuna minu ahel on selles tegevuses, mis peaks olema heli ajal. Siis ei saagi asi toimida. Ahel on pidevas püsivas olekus, ilma tühjaks saamata. Koos peavad toimima see skeem ja helile toimiv LED skeem. Vaikuses peaks lülituma vabale LED skeemile. Skeemi LED ei kustu, mis on kontroll tuli skeemil. Ühes postis panin video ka kuis asi toimib. Tegin ka mõõtmised transistoride jalgade pingetes, kui heliga peaks aktiivne olema:
                viimane transistor E 4,8 C 2,66 B 4,12
                keskmine transistor E 4,8 C 3,10 B 0,6
                esimene transistor E 4,8 C 0,7 B 4,3
                Kasutatav pinge oli 5V
                Tänud vastamas aga hetkel jääb see skeem valmimata, kuni võimalus kuskil see asi ära lahendada ise kõrval olles.
                • a1
                  • 1946
                  Viimase transistori emitter on ju skeemi järgi vastu maad - peab olema 0V.
                  Keskmine transistor on rikkis, sest baasi pinge emitteri suhtes avatud transi korral saab olla 0,7V(abs) ja ei enam.
                  Esimese transistori emitter on skeemi järgi vastu maad - peab olema 0V.
                  Seda siis eeldusel, transistorid on õigetpidi skeemi joodetud, ja skeem ise on ka õigesti kokku joodetud.
                  Arusaama parendamiseks võiks skeemi ringi joonistada nii, et toide on üleval ja maa (0) all.
                  • Ints28
                    • 11/2020
                    • 20
                    Eks tegin ebatäpsust mõõtmisel maanduse suhtes. Kuna võtsin test lahenduse laiali, siis mõõtsin uuesti esmalt ehitatud skeemilt väärtused
                    viimane transistor E 0V C 2,4V B 0,7V
                    keskmine transistor E 5V C 3,3V B 0,5V
                    esimene transistor E 0V C 4,2V B 0V
                    Esimese ja teise C tulemust vist määras see kuidas kondekad laetud olid. Siin samuti ühendamisel pingestus kohe relee. Et siis keskmine
                    transistor on rikkega ? Mõõtsin jalgadelt takistust siis E 860 oomi C 852 oomi. Skeemi lugemisega raskusi pole. Jalgade asetus peaks olema lame pool ülesse vasakult poolt lugedes E C B. Mõtekas siis see välja vahetada.
                    • Firefox
                      • 01/2019
                      • 109
                      Soovitan uuesti kokku lappida, ülejäänud skeem minul igatahes töötas peale selle et viimane transistori kaitseks pandud diood mis on paraleelselt releega on valet pidi skeemil, muidu skeem toimis. Keegi siin eelnevalt mainis ka et pane see väiksem kondekas kui 220 muidu sa jäädki ootama kui see tyhjeneb. Hiljem saad suurema panna. Ainus mida ma pildilt ei näinud et ega sul transistorid vale koha peal polnud Npn ja pnp et need omavahel sassis polnud ?
                      • Arvi
                        • 468
                        Ega sa ei aja keskmisel transil baasi ja kollektorit omavahel segamini ?
                        • Ints28
                          • 11/2020
                          • 20
                          Info lehelt vaadatud, kuidas jala väljundid jooksevad ja kasutan selliseid transistore
                          [IMG][/IMG]
                          Või olen jalgades eksinud ?
                          • a1
                            • 1946
                            Vaatame skeemi!
                            Esimese transistori kollektorile saab pinge tulla ainult läbi teise transistori emittersiirde (teise transistori baasilt) läbi 33k takisti.
                            Seega ei saa esimese transistori kollektoril mitte kuidagi olla kõrgem pinge kui on teise transistori baasil.
                            • klm
                              • 08/2004
                              • 1442
                              Kahjuks minul see asi ei õnnestu, ....
                              Kui vaja kiirelt skeem kokku laduda, siis võib skeemi lainepappi peale joonistada ja seal jupid samadele kohtadele asetada ning kokku joota - siis ei eksi, alustamiseks on nii lihtne ja loogiline.
                              Äkki jookseb kolvi otsa faas peale, mis tapab transistorid? Jootekolb ikka korralikult maandatud? Ega pingepulk või digitester 110V ei näita?
                              • Firefox
                                • 01/2019
                                • 109
                                Soovitan vanat head breadboardi. Sellesse on hea algul asi kokku lappida enne kui jootma hakkad ja lihtne asju ringi tõsta.
                                Kui kasvõi sõrme otsaga puutud keskmise transistori baasi siis peaks juba led põlema hakkama.
                                viimati muutis kasutaja Firefox; 28 November 2020, 16:58.
