Päikesepaneelide omavalmistamine
    päikesepaneelide omavalmistamine
    Siin oli juttu et hommik ja õhtu ja keskpäev on erinevad.
    Kui palju muutub solaarkonstant päeva lõikes?
    Selge see et kaldu läbi atmosfääri on neeldumise tee pikem.
    Paigal oleva paneeli puhul hakkab langemisnurga sin(alfa) kõvasti mängima.
    Teema on päikesepaneelidest.
    Ja seega tuleb hinnata ka nende tasuvust.
    Kuhu paneelid suunata, kas neid ka pöörata.
    Kas kasutada paneele või elektriliine voolu saamiseks.
    Kui probleemiks on mõnesekundilised katkestused siis
    neid võib siluda odavamalt kui paneele kasutades.
    Kui probleemiks on rahaline kokkuhoid siis selleks on ka muid lisavõimalusi.
    Kuna väide et paneelid välistavad kõik arved tundus kahtlane
    sai siin näidatud et päris nii see ei ole. See on asi mille üle tasub mõelda.
    Kui oled mõtleja tüüpi.
    viimati muutis kasutaja A.R.; 16 m 2015, 09:25.
      Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
      macman Kuda talvega on? 0,1 kWh tuleb päevas ära? oleneb päevast, vahemikus 0,2...2kWh on olnud päevi pimedaid, dets 2014 oli min toodang 60kWh, seega keskmine päev 2kWh.
      Tuulegenekaid pole?-tuulega pole sisemaal mõtet jamada, pealegi vajavad need hooldust, aga laisk nagu ma olen, siis ei viitsi nendega jamada.
      Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
        Eilne graafik:
        EE orjusest vaba!
          Teemaks on päikesepaneelid. Muidujutu jaoks on teine alamfoorum.
            Ehitan sellist väikest puumaja.. Aga tahaks natuke päikest või siis oopis tuult energiaks muundada...
            Praegu asi alles alguses muidugi aga praegu vist selline probleem, et suurem lage ala on umbes poole kilomeetri kaugusel ja ümber ringi mets... Ei teagi nüüd kas teha ise paneelid või tuulegeneraator. Oja moodi asi on ka kus läbivool on aastaringne aga väikseks jääb..
            viimati muutis kasutaja imelik poiss; 18 m 2015, 09:36.
              Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
              Oja moodi asi on ka kus läbivool on aastaringne aga väikseks vist jääb.
              Kuskil 60-60 oli venekeelses Noortehnikus kirjeldatud kahte jõegeneraatorit.
              1. Purdelt läks tiiviku-turbiiniga tross ja ajas purdel olevat generaatorit ringi.
              2. Ühel kaldal oli generaator, tross läks teisele kaldale laagrisse ja kinnitusse.
              Trossil oli tiivik-turbiin, pöörles, keerutas trossi ja generaatorit.
              Jutt käis mõnest kW-st.
              Oli soovitus et väiksem versioon sobib matkale kaasa võtta.
              (Kui nüüd kõike õigesti mäletan)
              Aga paneelid pane puu latva pika lati otsa.
                See on küll põnev idee.. Vahest peaks mitut või lausa kõiki kolme kasutama... Suvel päikest küll aga tihti on tuulevaikus ja vett vähe.. Kevadel on muidugi kõike... Peaks kõik kolm varianti ära proovima aga päiksepaneelid on vist siiani just see kõige parem, sest puudub ju praktiliselt hooldus vajandus.. Puhastad ja uurid küll vahest aga midagi suuremat ju ette võtma ei pea. Tuule ja vee puhul peab laagreid aegajalt pakkima või õlitama ja iga liiguv asi kulub.
                  No mina päikesepaneele päris hooldusvabaks küll ei peaks. Puhastada on ikka aegajalt vaja. Igasugust sodi lendab ringi uskumatutes kogustes tegelikult. Õietolm, lehed, linnud armastavad miskipärast tehisobjektidel asjal käia, jne.. Kõik see koguneb klaaspinnale ja paneelide efektiivsus langeb.
                  viimati muutis kasutaja tcumen; 18 m 2015, 17:40.
                    Ei maksa ära unustada ka kondimootorgeneraatorit, see töötab iga ilmaga ja telefoni laadimiseks vajaliku vurtsu saab kiirelt kätte.
                      Ei pea puhastama midagi, üks korralik padukas ja jälle nagu uued. 2 a olnud endal.
                      Dave-i paneelid pärast 2a
                      Vändates saaks mobla paari mindiga täis.
                      viimati muutis kasutaja DVDRW; 18 m 2015, 19:54.
                      EE orjusest vaba!
                        No ma tahaks sinna teleka, arvuti ja normaalse helisüsteemi ka järgi panna ja muidugi muud elementaarsed asjad.. See keskmine võimsustarve jääks sinna 300W kanti mis võibolla päevas paar tundi on järel ja seisab nagunii enamuse ajast..
                        Kõik akud, inventerid ja kontrollerid jätaks lähedal olevale põllule kuhu keegi naljalt ei näe. Ega ei tea. Mõni saab äkki kadedaks ja veab minema.
                        200 meetrit 2,5mm2 kaablit ei tohiks seal selliste võimsuste juures nõrgaks jääda..?
                        viimati muutis kasutaja imelik poiss; 19 m 2015, 08:38.
                          Selle probleemi peaks lähitulevikus lahendama ultra-hüdrofoobne pinnakate. Lausa nii vetthülgav, et veetilgad lihtsalt "veerevad" maha. Mõõtmistel teatud ühikuna kasutatakse veetilga kontaktnurka (water contac angle),
                          kusagil 110 kraadi ringis on nö autoklaaside vetthülgavad katted. Tilgad siiski püsivad ja aetakse laiali alles tugeva tuule mõjul. 150+ kraadi tähendab, et tilk veereb klaasipinnal täiesti vabalt, piisab raskusjõust.
                          Lisaboonuseks see, et veerevad tilgad koguvad endasse ka pinnale kleepunud tolmu. Uuringud käivad täie hooga, palju kasutatakse ränidioksiidi nanoosakesi, aga peamisteks takistusteks esialgu mehaaniline kulumine ja
                          vilets vastupidavus UV kiirgusele.
                          Üks näide: https://www.youtube.com/watch?v=IPM8OR6W6WE
                            Teemasse jäädes. Järeldub, et suuri paneeli ise ehitada pole majanduslukult otstarbekas. Küll aga tasub teha väikseid kaasaskantavaid paneele. Selles vallas toimub endiselt liigkasuvõtmine turul. Keegi on endale meisterdand midagi?
                            Arvutasin, et kui näiteks rattamatkale võtta kaasa akupanga asemel päikesepaneel, siis teeb kaalu tasa 1 päevaga. Eeldades, et on päikeseline ilm. (elektrit on vaja GPS seadmena töötavale nuhvlile.)
                            Ehk kui oled mitu päeva matkal ja laadimisvõimalust pole, siis on kaalult kergem võtta kaasa päikesepaneele kui akupank.
                            Mingi kokkuvolditav võiks olla. Element ei paindu, seega mingi jäikus peab olema. Kahe plastplaadi vahele ja äärtesse silikoon?
                            Kuna element on 0,5v siis näiteks 3tk on 1,5v. Oleks vaja mingit MPPT skeemi, mis suudaks laadida 3,7v akut.
                            Teine variant on elemendid väiksemateks tükkideks saagida et pinget tõsta.
                            EE orjusest vaba!
                              Üks asi on jäänud arusaamatuks. Kuna hakkab see seadus kehtima, kui mitmest kW?
                              Eesti Elektrituru seadus nõuab omatoodetud taastuvenergialt omatarbeks kasutamise korral aktsiisi maksmist (0,447 senti kWh).
                                Alates 100KW süsteemist
                                EE orjusest vaba!
