Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Aprillis elektriarvet ei tule
    Kõige hullem päev on olnud 1kwh
    Kõige parem päev 9kwh
    Hommikul on 1 suur kuusk 2h ka ees.
    Väike video süsteemist:
    48v system48v NAS server.9x 250W solar panelsLifepo4 3KWh + 4.5KWhDIY BMS4.2 KW PSW inverter (594€!)Todo:Software for controlling relays (Autoit).Each cell v...
    viimati muutis kasutaja DVDRW; 14 m 2015, 11:20.
    EE orjusest vaba!
      ega see hommikune päike sul täiega pane, max on kella 12...14 vahel
      Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
        Paneelid on kagu suunas ja puu on ees 08:45-11:00. Lasen maha võtta, kuivand anyway.
        11. aprill oli ideaalne päev. Graafiku järgi puu lõikab ikka korralikult. Peaks saama välja arvutada palju puu "elektrit tarbib" :P
        Vahelduva pilvisusega olen 2400W näind (suurendusklaasieffekt).
        Praegu on nii, et Eestist saab kõige odavamalt päikesepaneele osta (0,85€/W)
        3tk võtsingi Eestist. EV poweri omadega võrreldes tundub kvaliteetsem ja klaas on paksem (4mm vs 3mm).
        Solarworld on saksamaa toodang.
        viimati muutis kasutaja DVDRW; 14 m 2015, 11:42.
        EE orjusest vaba!
          11.04.2015 5:00 11.04.2015 6:00 0,000
          11.04.2015 6:00 11.04.2015 7:00 0,059
          11.04.2015 7:00 11.04.2015 8:00 0,444
          11.04.2015 8:00 11.04.2015 9:00 2,507
          11.04.2015 9:00 11.04.2015 10:00 5,345
          11.04.2015 10:00 11.04.2015 11:00 7,550
          11.04.2015 11:00 11.04.2015 12:00 9,092
          11.04.2015 12:00 11.04.2015 13:00 9,026
          11.04.2015 13:00 11.04.2015 14:00 8,274
          11.04.2015 14:00 11.04.2015 15:00 8,042
          11.04.2015 15:00 11.04.2015 16:00 7,177
          11.04.2015 16:00 11.04.2015 17:00 5,937
          11.04.2015 17:00 11.04.2015 18:00 4,320
          11.04.2015 18:00 11.04.2015 19:00 2,037
          11.04.2015 19:00 11.04.2015 20:00 0,272
          11.04.2015 20:00 11.04.2015 21:00 0,012
          11.04.2015 21:00 11.04.2015 22:00 0,000
          11.04.2015 22:00 11.04.2015 23:00 0,000
          siit näed selge ilmaga tundide lõikes kuidas toodang tuleb, alguse ja lõpu kell, siis toodang kWh
            ja, see juba olulne kellaaeg, mul kuskil 9 10 vahel arvestatav power tulemas, hommikul 7 kuni õhtu 7ni, edasi-tagasi on peenraha
              70kw/h päevas? Elektrijaam kodus?
              EE orjusest vaba!
                Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                Siin on veel odavam: http://prices.solarstreet.ee/index.p...2a289a4b3e72be (0,82€/W)
                  mitte 70 kW/h vaid 70 kWh, normaalne ju, aastas tarbin 10 000kWh ja toodan 10 000kWh, mina rahul...
                    Alla 16tk osta ei saa aga ikkagi, hea leid. Ladu Tartus. Klaas on ka vast nõrgem (3,2mm vs 4mm)
                    10€ hinnavahe 1 paneeli kohta.
                    Taastuvenergiast saab 1 haaval osta ja kohe kätte Tallinnas.
                    macman Kuda talvega on? 0,1 kWh tuleb päevas ära?
                    Tuulegenekaid pole?
                    Järgmine asi mida tahaks kiiremas korras teha on eraldi paneelid õhtu ja hommiku päikese jaoks, kuna paneeli tasuvusaeg on aku kõrvalt tühine.
                    Ja muidugi tuulegenekas.
                    Loodan, et kui aku ~2040 aastal läbi on, leidub mingeid paremaid tehnoloogiaid energia salvestuseks.
                    viimati muutis kasutaja DVDRW; 14 m 2015, 13:53.
                    EE orjusest vaba!
                      Esmalt postitatud macman poolt Vaata postitust
                      70 kWh
                      Päevas, ehk ca 10€ päevas
                      Seega siis paneelide hind kolme aastaga tasa.
                      Või on seal ka inverteri ja akude hind sees.
                      Kaua paneelid kestavad?
                        1W toodab aastas 1kWh
                        Ongrid süsteemi puhul vist ei tasugi kunagi ära.
                        Offgrid puhul 0,85/0,13 = 6,5a
                        EE orjusest vaba!
                          pole erilist pointi õhtuse ja hommikuse Päikse püüdmisel, pigem päevast võtta maksimum.
                            Offgrid puhul tuleks küll nii teha, pikendaks aku eluiga kõvasti.
                            Praegu ~18:00 tuleb akupealt juba. Õhtupaneelidega pakun kl 21:00 alles. Aku eluiga pikeneb ~2x.
                            Kui selge ilmaga max ~1800W oli siis praegu pilvedega tihti 2200W rekord 2400W (paneelid on 2200w kokku)
                            Õhtul näitan tänase graafikut.
                            Tõenäoliselt jahedad paneelid + suurendsuspilveeffekt.
                            macman sul sama keiss?
                            EE orjusest vaba!
                              Miks on sinu elu eesmärk, nagu signatuurist lugeda, EE orjusest vabanemine ja akude ning paneelide orjaks muutumine? Siis muidugi, kui elaks näiteks Marsil, kuhu elektriliinid ei ulatu, aga tänapäeva Eestis? Ma saan aru, et elektriühendus oli olemas?
                                Eks see vast ole psühholoogiline. Mul on lihtsalt väga halb olla kui ma kodus elektrit tarbin ja tunnen kuidas raha koguaeg voolab minema ja veel kellele. Samal põhjusel ei meeldi autoga sõita.
                                Teine asi on elektrikatkestused: Suveti pea igal hommikul 2 seki. Tormiga sügisel pold elektrit terve nädal. Elektriarve oli ka ainuke arve mul mida maksma pidin.
                                Nüüd mul pole üldse mingit kuuarvet.
                                Mõni maksab palgapäeval arveid pool palka ära, kohutav!
                                Elektrihinna ja benahinnauudised ka mind nüüd enam ei puuduta.
                                Maeitea aga minul teeb see küll elu õnnelikuks ja põnevaks.
                                viimati muutis kasutaja DVDRW; 15 m 2015, 12:41.
                                EE orjusest vaba!
